Gidel Опубликовано 19 января, 2015 у меня что-то не получилось: монетки не фиксировались, из-за этого и нож... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 19 января, 2015 Ножем получилось криво-косо нужен навык. А вот станочком- вполне годно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 19 января, 2015 От нагрева эти полоски сжимаются и очень крепко фиксируют. То есть можно использовать для строительства шалаша и т.д. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 19 января, 2015 Да, я нагрел феном узел- не развязать и свайкой! Планирую себе сделать парочку станочков- один стационарный, под широкие канцелярские лезвия, а один- маленький, "ручной", положу в рюкзак! Даже не ожидал, что так удобно можно вязать "бросовые" соединения- крыжевать жерди и прочее! У меня всегда в рюкзаке и в карманах куски стропы, а теперь еще и такая приблуда будет. В бутылках, благодаря свиноподобным "туристам", недостатка нет- находил их в самых неожиданных местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAX.X.X Опубликовано 19 января, 2015 В бутылках, благодаря свиноподобным "туристам", недостатка нет- находил их в самых неожиданных местах. Прям польза от них )))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAX.X.X Опубликовано 19 января, 2015 один- маленький, "ручной", положу в рюкзак! Вот интересно было бы какое ни будь приспособление на рукояти, лезвии или ножнах ножа выживания! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 19 января, 2015 На ножнах- запросто! Там всего то нужен уголок из дюраля, шириной с самое узкое канцелярское лезвие, я попробую замутить максимально- портативное, может и получится в ножны интегрировать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Чувак реально увлекся: У него еще годное видео про ножны из пластиковых труб, вместо кайдекса- отдельная тема! Изменено 19 января, 2015 пользователем skydiver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Вот примерно то, что буду делать: http://edt-gear.blogspot.com/2014/09/blog-post_6.html У него та же проблема возникла, что и у меня на экспериментальном станке- слишком толстый уголок, пластик рвется, т.к. возникает угол под 90*, еще до контакта с режущей частью. Я нашел тонкий дюралевый уголок- попробую из него, если нет- тогда профиль из оцинковки- он совсем тонкий. Изменено 19 января, 2015 пользователем skydiver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 19 января, 2015 Чувак реально увлекся: все просто и гениально))) сопру ссыль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 19 января, 2015 Обязательно надо освоить!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAX.X.X Опубликовано 19 января, 2015 Насчет кипячения воды в бутылки не уверен, все таки думаю при нагреве пластик выделяет вредные вещества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanif Опубликовано 19 января, 2015 кипячения воды в бутылки не уверен старый тюремный способ, известные еще с 90-х годов. В ИВС, транзитах, кипятили на "дровах" и "ракетах", т.е на открытом огне. В СИЗО, в бутылках кипятили воду самодельными кипятильниками, представляющими собой два куска провода с закрепленой между ними половинкой одноразового лезвия для бритвы. "дрова" - куски ХБ тряпки "ракета" - газетные, книжные, тетрадные листы, стеляться на примерно такого же размера кусок полиэтилена от пакетов, кульков и т.д. Сворачивается в трубку, концы запаиваются. Горит достаточно долго и сильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAX.X.X Опубликовано 19 января, 2015 представляющими собой два куска провода с закрепленой между ними половинкой одноразового лезвия для бритвы. Меня этому отец в детстве научил я не говорю что не возможно, я говорю что вредно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanif Опубликовано 19 января, 2015 я не говорю что не возможно, я говорю что вредно. скорее всего, что так и есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) старый тюремный способ, известные еще с 90-х годов. В ИВС, транзитах, кипятили на "дровах" и "ракетах", т.е на открытом огне. В СИЗО, в бутылках кипятили воду самодельными кипятильниками, представляющими собой два куска провода с закрепленой между ними половинкой одноразового лезвия для бритвы. "дрова" - куски ХБ тряпки "ракета" - газетные, книжные, тетрадные листы, стеляться на примерно такого же размера кусок полиэтилена от пакетов, кульков и т.д. Сворачивается в трубку, концы запаиваются. Горит достаточно долго и сильно Там кипятят на открытом пламени в металлической таре (кружка, миска или "чифир"-бак), но это когда было- сейчас в самой захудалой камере ивс 1-2 нормальных электро чайника или кипятильника (спокойно заходят в дачках). я не говорю что не возможно, я говорю что вредно. Мы же говорим про БП- там глоток горячей воды ИМХО в разы важнее, чем возможный вред от пластика... Изменено 20 января, 2015 пользователем skydiver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanif Опубликовано 20 января, 2015 Там кипятят на открытом пламени в металлической таре (кружка, миска или "чифир"-бак) в ИВС кружек нет, а в СИЗО, объем 2х литровой бутылк, пусть и сморщенной под воздействием температуры, как правило был больше, чем объем поллитрового чифирбака Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 20 января, 2015 Нетерпение дало о себе знать! За 10 минут собрал бутылкорез- РАБОТАЕТ!!!Осталась "доводка"-из электрода сделать Г-образный направляющий стержень, который при повороте на 90* складываться вдоль уголка, уменьшая габариты в "походном" состоянии. Сделать под него 2-3 отверстия на разном расстоянии от пропилов (для надежного удержания бутылок разного диаметра). Из кусочка того же уголка и обсадной трубы сформировать ручку. Добавить пропилов разной ширины. Заменить шпильку на болт с гайкой- барашком, для удобной замены лезвия. Обрезать лишнее,при соблюдении работоспособности. Добавить пару отверстий для крепления шурупами к любой пригодной поверхности. Еще потренироваться в роспуске бутылок- куча тонкостей оказывается. Например тянуть надо равномерно, стараясь распустить бутылку за один раз, если ослабить- "плавает" ширина ленты. Обрезать дно перед стартом надо очень аккуратно. 0,5 литровые бутылки распускаются труднее, чем 1,5-2 литровые- меньший диаметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAX.X.X Опубликовано 20 января, 2015 Вот если нарезать в 1,5-2мм то можно петли ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 20 января, 2015 Нужно пробовать, экспериментировать с шириной. Тут нарыл в сети простейшие насадки на инструменты мультитулов- получается годный бутылкорез- освою вторым этапом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 21 января, 2015 Ну вот и готово! Итого: нужен- кусок мебельного уголка, два болта к гайками и лезвие от канцелярского ножа. Из инструментов- ножовка по металлу и дрель. Работы 10-15 минут. Ту часть, которую держит рука- обмотать "готовым продуктом" и нагреть. "Направляющая" оказалась не нужна- распускать бутылку надо либо на полу, сидя на корточках, либо на столе, стоя рядом, в таком случае бутылке некуда деваться- крутится себе и все. Еще хитрости- легче сперва распустить на более широкую полосу, которую потом, с легкостью, разрезать на две узких. Ровные бутылки 2 литра рулят!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витал Опубликовано 21 января, 2015 О,нормально ! А я просто ножом попробовал,такая хрень получилась ... С Вашего разрешения , возму за основу Вашу модель ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 21 января, 2015 Это совсем не моя модель- там есть ссылка выше, по которой я делал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витал Опубликовано 21 января, 2015 Ага,понял. Но всё же... спасибо Вам! ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 21 января, 2015 Не за что! Надеюсь- лишним не будет! А ножом углядел более кошерный способ, у меня получилось, но тоже кривая лента. Там еще и сам пластик бутылочный роль играет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
