Ануар
Выбор второго форумного ножа
Какой хотите нож?
37 проголосовавших
  1. 1. Варанты
    • Фикс
      24
    • Складной
      9
  2. 2. Изготовитель
    • Слоны
      7
    • Мастер с Ганзы
      13
    • Михаил
      13
  3. 3. Состояние
    • Заказать накладки и клинок отдельно, сборка местная
      9
    • Заказать нож целиком
      24
есть возможность привести на заказ доску черного дерева, потом можно будет её распилить на нужные нам куски... если актуально - буду пробивать цену.
Можно и другие сорта поспрашивать.
Пробивай черное дерево. Посмотрел картинки - понравилось. В конце-концов, это же форумник, своего рода редкая коллекция. Он же должен ширпотреба отличатся.
5837 EnZo Trapper 95 D2/F
Blade length: 95 mm
Blade width: 25 mm
Blade thickness: 3.6 mm
Total: 210 mm
Weight: 88 g
Holes 2x4.1 mm, 3x4.65, 1x6.4 mm, 4x3.1 mm
Ground: Flat
Finish: Satin
Steel: D2
Насколько я понимаю по этим параметрам вроде ХО - длинна более 90 мм, толщина клинка более 2,5 мм
Все таки не внимательно читаете ;) (без обид) я писал что упор менее 5 мм. - так что не ХО ;)
Про дерево стабилизированное.
А если взять кусок целой (для всадного монтажа) и распилить его на 2 плашки? Не будет дешевле?
Выйдет еще дороже.
Красную фибру нужно для проставок. Наряднее будет.
Думаю красная фибра с деревом будет не очень...
Стабилизированная карелка намного круче смотрится любого черного дерева, и практичнее намного :lalala:
Она сушёная должна быть по уму. Кто то делал форумник на Ганзе у российского мастера. Через сколько то времени трещины пошли. Кажется шотландца делали.
Но это будет простое, нестабилизированное дерево. Ради двоих не стоит связываться, вот если наберётся кворум, тогда буду суетиься...
Древесина вроде как для краснодеревщиков, полностью готовая к применению. Уточню на всякий случай.
Изменено пользователем Alexjm
"Чёрного" в смысле железного?
Кстати о птичках, я за сплошную нумерацию "форумников" (01/15, 02/15...15/15), при условии их раздачи как предыдущих, то есть кто какую закрытую коробчёнку взял. И справедливость соблюдена и некий налёт эксклюзивности ;)
Фибра с ж-10, карбонфиброй и микартой в самый цвет, а с деревом не айс ИМХО
Я думаю если рукоять дерево, то без проставок и в кожанных ножнах, то есть всё в естественном - природном ;)
Ну и Уважаемые, если форумник, то одинаковый у всех, а так любой может заказать себе всё что ему заблагорассудится ИМХО
Изменено пользователем yosha
+1
Да Игорь прав, форумник он по исполнению один на всех. Для этого собственно мы и настаиваем на том что бы каждый высказал свою точку видения. Я тоже хотел бы что бы форумники шли с нумерацией с 1-го по последний номер. а вот по поводу накладок клепок и прочего давайте дискутировать. Я к примеру хотел бы видеть какие ни будь узорчатые клепки на форумнике а не просто латунную или какую ни то другую клепку.
И мне нужно хотя бы один запасной комплект - дерево и болты. А то прошлый раз сильно переживал, вдруг запорю.
Когда решите заказать, дайте знать, я себе болты хочу и фибру.
Я за запас на всякий "пожарный" и прошлый раз был, посему ""за"!
С вопросом прицепа к заказу лучше ближе к теме обратиться к тому кто будет заказ делать. Это в смысле что посты у нас не читают как и на Ганзе ;)
Вопрос с пинами отдельно смотрим, что есть на Бризе, дабы не тянуть тему как кота за причинное место по опыту первого, но тот был и есть ПЕРВЫЙ !
С узорчатыми пинами все не так просто. На большие и красивые пины накладки не прикрепить, они большего диаметра чем отверстия в клинке, а крепить на глубоко посаженные клепки а поверх них закрывать кусочками мозаичных пинов технически сложно... Надо у Михаила спрашивать возмется ли он за такое. Можно взять конечно тоненькие, но они так красиво смотреться не будут.
Пины: https://www.brisa.fi/portal/index.php?optio...mp;cPath=159_72
Болты держат замечательно, а пины гораздо хуже. Можно один пин воткнуть вместо трубки для темляка, а ещё лучше пин с отверстием для темляка, как у Анатольича в соседней теме.
Два болта и пин.
Звучит конечно логично и закономерно, но вот хочетса и все тут. А вот насчет темляка то отверстие для него мне бы все же хотелось бы иметь, все таки речь идет о походном и рабочем ноже.
Два болта и пин.
Да, пожалуй пины вместо болтов не символ надёжности, а вот в отверстии под темляк можно подумать ;)
+1
Я за 5838 EnZo Trapper 95 D2/ScZ, рукоять "карелка" и кожанные ножны и любой номер из определенного кол-ва, вытащенный в закрытой коробке из общей кучи ;) .
Думаю пин под темляк смотреться будет четко. + о5 же своя индивидуальность ;)
И так, пока расклад такой:
NONAME288 - траппер со спусками от обуха, сталь D2
Twilight - траппер со спусками от обуха, сталь D2
Рыжий - траппер со спусками от обуха, сталь D2
yosha - траппер со спусками от обуха, сталь D2
anser - траппер со спусками от обуха, сталь D2
Alexjm - траппер со спусками от обуха, сталь D2
Sever - траппер с финскими спусками, сталь D2
А Юрий и Михаил? так сказать, Организатор и Мастер? ;)
Изменено пользователем Twilight
Не совсем правильно.... Если человек с ростом 170см, носит одежду 50-го размера с зауженной талией, то как ее будет носить человек с ростом 200см 60-го размера с широкой талией? Должны быть определенные компромиссы, согласно желанию человека... Основные параметры как форумника уже выдержаны, Enzo Trapper 95мм D2, ну и что-то еще будет. У каждого ножа, хоть они и будут похожи, должна быть своя индивидуальность.
Sever, а какой же тогда номер будет резаться на ноже, клинок которого отличается от других?
По моему личному и крайне скромному мнению форумный нож на то и форумный что он одной комплектации на весь коллектив форума. По это самой причине мы и проводим столь длительные и спорные голосования.
Я думаю и поддерживаю Yosha (Игоря) и NONAME288 (Нурлана) все, что клубное (форумное) должно быть одинаковое. Индивидуальность - это нумерация.
А так у нас сейчас начнется "Точно такой же, но с перламутровыми пуговицами (с)" ;)
Ну тогда построимся по ранжиру ( росту и жиру, если что я 188-105) и каждый выберет свой размер 85-125, сталь, ножны и т. д. И Вы считаете что логотип всю эту какофонию сведёт в оркестр?
Я, скажем, на первом форумнике предпочёл бы что-нибудь из сине(зелёно)-чёрного, при том что голоса разделились примерно по ровну между рыжим и синим(зелёным), но большинство в данном случае решающий фактор. Нет же на той же Ганзе при заказе 200-300 ножей разных цветов и материалов, как и форм.
Ещё раз это моё ИМХО
Ещё один дисидент! ;) Ну чем тебя не устраивает 5837 EnZo Trapper 95 D2/F ? ;)
Такой же, порядковый. Это как в армии, у каждого свой порядковый номер, но оружие может отличаться.
Основные параметры как форумника уже выдержаны, Enzo Trapper 95мм D2, ну, плюс рукояти будут одинаковые + номера, как вы хотите. Оставить два: 5838 EnZo Trapper 95 D2 и 5837 EnZo Trapper 95 D2. Тем более, на 38 нас уже двое. Возможно будет и больше. Ножи-то по сути своей одинаковые. Пошли Игорь, к 38... ;)
Остается тогда вопрос с номерами, хотя можно решить и его, например тянуть не закрытые коробочки с номерными ножами, а предварительно - бумажки где будут номера. Кто какую бумажку вытянул, такой номер на его нож и наносить.
Сразу предупреждаю что ножи с финскими спусками с покрытием, причем покрытие есть и на боковых гранях, и малейшая небрежность при изготовлении это покрытие покоцает... Я вижу только один способ подогнать накладки на такой нож - делать их на другом клинке со спусками от обуха без покрытия, а потом аккуратно переставлять уже на этот нож... Хотя можно и снести нах это покрытие и все ;)
Юра а мы разве не ведем все выше написанные строчки к той идее что форумник один по варианту изготовления на всех участников форума?
Так и я о том же, мало того что клинки с финскими спусками отличаются от остальных, они еще и проблемные в плане изготовления.
