Инструменты по коже
Да четко  :good: если честно я рад что встретил мастера, вас)
Да рано пока радоваться, вот получите изделия, попользуетесь - вот тогда будет ясно радоваться или плакать. 8)
Ну судя по отзыву Ундерсет,  насчет шило не плохо, так что уверен
А прямого косого ножика уже не планируется?
Если надо - забацаем!
:friends:
Задержка в том, что сталь ШХ15, которую я взял надо будет термичить после слесарки, а это будет возможно только после НГ. А "краевой утюжок" я могу начать хоть на этих выходных - они будут из Р6М5,( из которой я делал шила).
Согласен, вот думаю еще шило в таком стиле у вас заказать, размер в разрезе метала я напишу
Добро.
Его обычно при использовании нагревают на спиртовке, это нужно учитывать? И втрой вопрос, можно такое сделать из двух полосок с барашком, чтобы размер менять?
Ну это уже немного другой инструмент получается, этим можно и "дорожку" делать под швы, а тот реально "утюг"
Нагревать безбоязненно можно градусов до 150-ти. Правда не совсем уверен в поведении полиэфирной смолы в условиях частого расширения металла... С барашком точно не возьмусь - тут есть сверлильные работы, а их надо выполнять на станке, которого у меня пока нет. Куплю станок -  можно будет забацать.
Вот сегодня первый день, когда удалось выделить на изготовление инструмента несколько часов.
итог вечера:
Завтра при наличии времени сяду за рукоять..
ого  :good:  смотрится четко, вы можете на кусочке кожи полоснуть край
Не вопрос. Нужны четкие инструкции - под каким углом к поверхности стола, с каким усилием, больше давить на край кожи или стараться сделать полосу паралельно кромке?
 сама рабочая поверхность  имеет в сечении такой профиль:
Это правильно? или надо грани более острыми сделать? Или сильнее закруглить?
Изменено пользователем Alexjm
маловато что то кажеться для "дорожки" хотяб мож 0,6-0,7
Леха, а можно мне как в посте 784, верхний, заточка слева если острие от себя?
Ок. поставил в очередь.
загрубить всегда можно, мне кажется сначала лучше оставить пока так. Сделаю проводку по коже, выложу фото - будет понятнее.
Очень хорошо. Диаметр 2,5 -3 возможной?
Если речь идёт о диаметре канавки, то оно как раз такой и есть. Точно сказать не могу - всё делается в ручную, и соблюсти точные допуски невозможно.
Мен пжл не больше 2 мм диам, я рассчитываю чтобы канавка была до шва
Изменено пользователем Нуржаныч
Вот это пожелание, да на несколько дней раньше.... Придётся стачивать бока и заново пропиливать канавку...
подождите, а сколько у вас получилось?
давайте лучше дождемся как вы сделаете на коже конавку
