Инструменты по коже
Сильно зависит от торцбила. Они разные, сфотографируй с обеих сторон, будет понятно.
У меня был такой, может попался бракованный резал криво, то есть "заезжал" местами и фаска выходила кривой приходилось шкуркой выравнивать, как только купил японские прям глаза открылись)
у них сзади тоже канавка не большая, ну реально инструмент
Изменено пользователем Нуржаныч
Каюсь, фирменными торцбилами не работал, но конструктив внимательно изучил. Перепробовав с десяток вариантов, покурив просторы интернета,  родил такой вариант:
Очень удобен в использовании, соответственно качественная сталь, конструкция исключает случайное "зарывание" инструмента в торец кожи.
Это я к тому, что пробовал инструмент как на фото выше и мне не понравилось. ИМХО имеет смысл поискать формой как у моего.
ЗЫ За изготовление пока не возьмусь - нет расходников и времени, не зажили руки.
Изменено пользователем Alexjm
Таак... а что молчим)) мне нужно 0,8 мм канавкой, под мой стиль)
Можно мне такой?)
очень нужно на малые радиусы
Конструкция должна быть именно такая? Или возможно лезвие вклеенное в рукоять?
Закончил только-что ещё один нож. Назначение - тонкая разделка кожи. Сталь - кованная ШХ15, рукоять - Ясень под данишем
Заточка одностороняя, сведение одностороннее в 0,4. обработка клина - сатин с полировкой.
 Желающим велком в личку.
Был сегодня в Зурначиди, нужен был пробойник 5 мм. Ну такое говнище... Камрады, посоветуйте дешево и сердито.
Такой точить просто с внешней стороны на тонком камне или куске коржи с пастой. Хватит вполне. Волнообразным движением соблюдая изгиб. Полироваться на коже обязательно!!!
Можно мне такой?)
Не рекомендую. Для радиусов купите китайские вырубки на 1/4 радиуса. Правда их чистить и точить, но потом служат годами.
Супер, но не под МОЮ правую руку. На мой взгляд, чисто левый хват. А вещь знатная!!!!
А как править?
А как править?
Как и любой другой бевелер. Я обычно это делаю не просто куском кожи, а профилированным кожаным диском на дремеле.
Тоже поддерживаю такое решение! гораздо аккуратнее чем ножем получается. (Сам пользуюсь для этого полукруглыми стамесками по  дереву, да варварство - но мне не проблема их потом подправить..)
Вчера изготавливал домик для нового косачка от Алексея, опять столкнулся с проблемой пробивания толстого плотного слоя кожи (~1см). Ни пробойник, ни шило не берут. Нашел такой выход:
1. Вырезал канавку
2. Разметил пробойником отверстия с двух сторон
3. По меткам с двух сторон просверлил тонким сверлом отверстия (до половины пакета с каждой стороны)
4. По просверленным отверстиям опять прошелся пробойником, уже с чуть большим усилием.
5. Прошил.
Получилось ровненько :)
Не видно :crazy:
Торцы еще не доделал - ни токонола, ни сликера, ничего нет. Вчера только флизелиновым обойным клеем покрыл и полирнул легко бархоткой. Вечером могу показать как есть.
Кожа толщиной 1 см?!? Херасе..
2 слоя по 3 мм и 1 слой 2 мм. Итого 8, все равно хер пробьешь жесткий чепрак
Обязательно пробивать нужно? Я засверливаю...
Изменено пользователем Evil_Twin
Пробитый красивее выглядит
Здесь просверливал, у самого были претензии, но пробить не было вариантов, слоёв куча и твёрдая как фанера кожа
Изменено пользователем peta
Вот-вот. А если просверлить, а потом по просверленному пробить - выглядеть будет лучше, ибо отверстия выровняются
Никогда по такому случаю не парится - размечал колёсиком и сверлил дремелем. Единственное чего не хватало - сверлильной стойки, т.к. в ручную отверстия гуляют.
Думаю что да, получше чем ооооооо
