basp Опубликовано 22 января, 2016 Вдруг две сделаете) А чем Вас Профиль то не устраивает? Забежали в чужую тему и с понтолыку профилистов сбиваете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 22 января, 2016 Вдруг две сделаете Даже в планах не было, к сожаленью - было бы это лет ...надцать назад, можно було на ЧПУ хоть 20 замутить... а сейчас ручками, так тоскливо... а с латунью и дюралью, даже близко к точилу не подпустят - придется ножовкой и напильником обходиться... так что звиняйте... но если что - свистну обязательно! А чем Вас Профиль то не устраивает? Надо все в жизни попробовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 22 января, 2016 Минимальный 15, максимальный 29 то бишь на сторону, а полный - 30 и 58 соответственно??? Забежали в чужую тему и с понтолыку профилистов сбиваете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmaw Опубликовано 22 января, 2016 А чем Вас Профиль то не устраивает? Забежали в чужую тему и с понтолыку профилистов сбиваете)Профиль уже давно в другой город, к другому человеку переехал. Вот теперь мой профиль: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmaw Опубликовано 22 января, 2016 ...но если что - свистну обязательно! Ок! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 22 января, 2016 Вот теперь мой профиль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 22 января, 2016 Вот теперь мой профиль: Супер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basp Опубликовано 22 января, 2016 dmaw сказал(а) 22 Янв 2016 - 7:48 ПП: Вот теперь мой профиль Забыл, признаюсь), поздравляю! И мне советовали начать именно с них, но что-то на натуралы потянуло, хоть и мороки больше с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 22 января, 2016 Профиль уже давно в другой город, к другому человеку переехал. Вот теперь мой профиль:Тока зачем и 700 и 1000 Керакс? Один как бы лишний получается. Разница то невелика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmaw Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Забыл, признаюсь), поздравляю!Спасибо. Тока зачем и 700 и 1000 Керакс? Один как бы лишний получается. Разница то невелика.Думаю не будет лишним... Полежит пока, придет его час когда-нибудь. Изменено 22 января, 2016 пользователем dmaw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin Опубликовано 22 января, 2016 Тока зачем и 700 и 1000 Керакс? Один как бы лишний получается. Разница то невелика. Ага, тут не все так просто. :-) Нет необходимости, пользовать их в сете. Более того, 700 больше по легированным, а 1000 больше по твердым. Поэтому они оба, будут вполне востребованы. На практике, я сильно разницы не заметил. Ну у мну и нет особо твердых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 25 января, 2016 Контуры заготовок двух последних вариантов точилок. Распечатать в реальном размере(указать в настройках печати) т.е. 1:1, вырезать и наклеить(моментом...) на заготовку, далее наждак или пила и напильник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xalmg Опубликовано 25 января, 2016 Контуры заготовок двух последних вариантов точилок. Распечатать в реальном размере(указать в настройках печати) т.е. 1:1, вырезать и наклеить(моментом...) на заготовку, далее наждак или пила и напильник... Там ничего нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 25 января, 2016 Контуры заготовок - теперь есть... ну не проверил... иногда глючит сервис у них... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 26 января, 2016 Дюраль с рынка Тулпар, возле Тастака испытание не прошла, при толщине 5мм и ширине 30мм выгнуло при первой затяжке... Латунь тоже считаю малопригодной для этих целей. Окончательный чертеж будет позже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmaw Опубликовано 26 января, 2016 Спасибо за информацию! Чуть не заказал. А просто нержавейка пойдет же? Или вес будет избыточный? Втулки можно и из титана сделать для облегчения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 26 января, 2016 Дюраль с рынка Тулпар, возле Тастака испытание не прошла, при толщине 5мм и ширине 30мм выгнуло при первой затяжке..Прикольно, пластик подходит, а дюраль - нет. Значит это не дюраль, а люминь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) А просто нержавейка пойдет же? Нержавейка... та фик знает, сомневаюсь что 4х20мм не выгнет, вот если шире сделать... Я уже склоняюсь к мнению - оптимальный материал пружинная сталь, закалить и отпустить до HRCЭ 42...46, на основные резьбы поставить бронзовые/латунные втулки(можно и без таких заморочек) - и будет надежная приспособа, да и разогнуть ее будет намного сложней... Значит это не дюраль, а люминь. На люминь не похожа даже по стружке... просто дюраль такая, где найти прочней, не знаю... Да и пластик не абы какой... Изменено 26 января, 2016 пользователем JonVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veles Опубликовано 26 января, 2016 По приезду попробую на заводе Кирова. Кажется они еще не совсем умерли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 26 января, 2016 Былоб замечательно, титан оказался марки ВТ20, не самый слабый, хоть и не самый прочный... Если его еще не весь продали, можно было бы попробовать там и заказать, хотя бы губки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 29 января, 2016 Дубль раз был в 89 посту, а вот дубль два: Вес 142гр. получилась даже чуть легче первой, полировать не стал, отшлифовал шкуркой, мороки меньше и выглядит лучше, и даже тактильно другие ощущения... Но это не самое важное, еще не понял почему, но в работе показалась удобней... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmaw Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Дюраль или титан? Толщина? Не выгинает? Как я понял по последним чертежам сделана? Изменено 29 января, 2016 пользователем dmaw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Титан, 4,5мм, не выгибает, если в меру распирать, держит надежно, да по последним(для этого чертежик и делался ). Дюрали нет - не могу сказать выдержит ли шириной 20мм - все делалось под титан, другого материала у меня нет под рукой, латунь лучше не использовать(сдуру ляпнул)... Изменено 29 января, 2016 пользователем JonVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yesterday Опубликовано 29 января, 2016 Титан, 4,5мм, не выгибает, если в меру распирать, держит надежно, да по последним(для этого чертежик и делался ). Дюрали нет - не могу сказать выдержит ли шириной 20мм - все делалось под титан, другого материала у меня нет под рукой, латунь лучше не использовать(сдуру ляпнул)... Чертёжиком не угостите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic Опубликовано 29 января, 2016 Чертёжиком не угостите? Смотрите начиная с 89 поста - там их валом - на любой вкус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
