Benjamin Posted July 16, 2015 Author Posted July 16, 2015 Я что не догнал как ей он выравнивает камень...Ну, я бы делал так.Одну сторону выровнял обычным способом! Далее, перевернул камень в этой приспособе, чтобы теперь кривая ложилась на притир, а ровная была внутри приспособы. Самый тонкий/кривой угол выставил в ноль с гранями, далее, используя угломер или прочертив на каждой стороне камня линию параллельную ровной поверхности, выставил камень стороной, которая уже ровная, параллельно к граням приспособы. И вперед. Однако, надо думать над материалом приспособы! Так как грани тоже будут стачиваться или приделать колесики, которые будут кататься за пределами абразива. Есть некоторые идеи над оформлением и некоторой механизацией такой приспособы, но я сейчас не в тех условиях, чтобы проработать это. Евгений, как-то надо связаться, попробуем обсудить! Либо, ваще не заморачиваться с плоскостью! И как уже сказали, сделать коробку без дон(дна). Берем свой самый толстый камень, чутка больше него делаем приспособу, как по длине, так и по толщине, то бишь более высокие и длинные грани, с параллельными верхними и нижними гранями боковин. Зажимая камень, он не ложится кривой поверхностью на стол, а держится в приспособе, в которой насквозь можно организовать зажимающие болты или еще что, которые и будут держать камень. А рабочую сторону камня ровняем с верхними кромками граней и работаем. Как-то так. В чем не прав? Quote
JonVic Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 пост №1127 Если разобраться, то эта приспособа нужны чтоб выровнить тонкий камень для апексоида - там ведь в каком месте чуть передавил - там и яма... Либо, ваще не заморачиваться с плоскостью! Так я и не заморачиваюсь - новый камень сразу выравниваю по толщине, сколько бы пота этого не стоило - потом проблем меньше - да и выровнить оказывается не очень и сложно, да и не нужно точнее пяти соток... Евгений, как-то надо связаться, попробуем обсудить! Вениамин, так можно начать и по почте - на бумажке эскиз набросаете и сбросите - остальное буковками... В чем не прав? Ну почему не прав - прав... Только вот меня сдерживает одно - или растет высота камня над столом... или будут увеличиваться внешние габариты/габарит, т.е. уменьшится рабочая зона доступа ножа и увеличится "мертвая" зона(за что и не нравятся гробики)... ну мне так кажется/видится/снится ... Quote
kalkha Posted August 23, 2015 Posted August 23, 2015 Похожая приспособа на видео - https://www.youtube.com/watch?v=MurfMUE5ZG0. Думаю металлические зажимы будут посильнее и удобнее. Только где бы купить такие??? Quote
dmaw Posted August 23, 2015 Posted August 23, 2015 Струбцин от DMT вполне достаточно. Надёжные и прочные, крепко держат клинок. Да и легче они, а это только плюс. 1 Quote
Yesterday Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 (edited) Доработал приспособу А где Вы брали втулки М6? Уже несколько недель пробую найти у нас в городе - безрезультатно... Edited January 15, 2016 by Dimash Quote
dmaw Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 Тоже модернизировал струбцину. Вариант как это сделал JonVic больше понравился, тем более токарь есть знакомый. 3 Quote
JonVic Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 Отлично получилось! Только вторая контргайка лишняя... Однако у этой приспособы оказался еще косяк - центральная латуневая гайка сделана с винтовой насечкой и гаяка со временем вылазиет... типа выкручивается... вот враги не могли посередине еще проточку сделать... мне пришлось внаглую вытащить гайку, оставив 1мм в пластике, капнул с двух сторон контактного клея и запрессовал обратно струбцыной - вроде держит, но если опять вылезет напаяю твердым припоем с внешней стороны миллимитровое латуневое колечко, а в пластике сделаю поднутрение... та и вообще подумываю сделать из титана аналог... Quote
dmaw Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 (edited) Изначально были сделаны только маленькие гайки. Но оказалось, что одна из них, та что со стороны пластикового винта, задевает его шляпку. Отдал токарю переделать, снять немного шляпку по диаметру, а он сделал другие удлиненные бронзовые гайки. Маленькие просто накрутил, получились как контргайки) Вообще я их снимаю - и без них вес заметно прибавился. Наконечники на шпильках сделаны из титана. Edited January 9, 2016 by dmaw Quote
JonVic Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 Вот бы и шпильки из титана(у меня все из нержавейки - нет кругляка титана у нас... ну или найти не смог)... про гайки так и понял - да есть такая проблема с пластиковым винтом, если выкрутить задевает - я его тоже модернизировал - выступы на шляпках, круглым надфилем превратил во впадины, оказалось крутить так даже удобней стало и даже теперь простые гайки не задевает(второй удлиненный комплект шпилек для камней толщиной от 25 до 40 мм)... Quote
dmaw Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 Ну да, титан хороший металл и главное лёгкий. Тоже думал переделать все из него, но тоже нет столько материала... Quote
Yesterday Posted January 10, 2016 Posted January 10, 2016 Искать бесполезно - токарь точил... я так и подумал Quote
peta Posted January 10, 2016 Posted January 10, 2016 нет кругляка титана у нас... у меня есть кусок см 20 диаметром около 20-25мм Quote
JonVic Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Вот и руки дошли, сделал из титана, винты нержавейка, ширина по губкам - 30мм, тела - 26 мм, длина 110мм(на 20мм больше пластиковой DMT), толщина листа 4,5мм. Вес с одинаковыми ножками, DMT - 76гр., титановой - 146гр. - тяжелей получилась почти в два раза, однако утяжеление заметно только при перевороте ножа... 9 Quote
Проходимец Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 извините за непонятливость, тут получается приспособой с ножом надо по камню возить, а не камнем по приспособе? угол выставляете путем вращения винтов и чтоб этот угол выдерживать Вы винтом во время заточки водите по столу? Quote
Xalmg Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 извините за непонятливость, тут получается приспособой с ножом надо по камню возить, а не камнем по приспособе? угол выставляете путем вращения винтов и чтоб этот угол выдерживать Вы винтом во время заточки водите по столу? Все правильно Quote
dmaw Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 JonVic - ! При наличии материала на поток и в продажу можно было бы пустить) Quote
JonVic Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Нету материала, по могу чертежики выложить - делайте, модернизируйте... сомневаюсь, что будет большой рынок сбыта - народу апексоподобное подавай... 3 Quote
dmaw Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 ...могу чертежики выложить - делайте, модернизируйте... А давайте. Может тоже сделаю. Quote
spekkhogger Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 присоеденюсь к предыдущему оратору) Quote
JonVic Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Забирайте! Единственное - длина шпилек не показана - их у меня 2 комплекта - длиной 60 и 80мм - длина зависит от толщины камня и ширины ножа. Гайки скольжения и зажимные - покупал в Тастаке, рынок Тулпар, с дальней стороны(со стороны сайран, адрес есть в "Адреса, пароли, явки") есть вагончик в котором торгуют метизами из нержавейки... 2 Quote
sun Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Нету материала, по могу чертежики выложить - делайте, модернизируйте... сомневаюсь, что будет большой рынок сбыта - народу апексоподобное подавай... Мне апексоподобное кажется не идеальным вариантом, а вот подобные ДМТоиды - само то, и не надо на столе все делать (когда нормальн.дмт с направляющими), и в поездку можно прихватить, и после модернизации вот так на больших камнях точить. Исполнение у вас отличное. Хорошая вещь. 1 Quote
JonVic Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Исполнение у вас отличное. Спасибо. Да, к слову - в чертежах разжимной винт с накаткой - нет смысла его такой делать - пальцами разжать металл тяжело(да и угол раскрытия всего пару градусов и нож зафиксирован надежно), а вот с внутренним шестигранником, легко, правда тут уже другая проблема - не переусердствовать... Quote
JonVic Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 По мне апексы зло - сколько отличных камней под пилу пустили... Да и эта приспособа временна - со временем набивается хватка удержания ножа и угла и в 90% уже и не нужен этот костыль будет - по крайней мере я стремлюсь к этому... Ну и еще - опорные "усики"(место прохода шпилек) можно развернуть в тисках вовнутрь, чтоб гайки скольжения проходили через центральную ось приспособы например на высоте 80мм от внешней плоскости губки - тогда радиусы РК ножа будут вообще одинаковы... 1 Quote
Ltybc1978 Posted January 16, 2016 Posted January 16, 2016 ВЕЩЬ!!!! Вот это исполнил. Я ДМТ пользуюсь, только не устараивает установка угла очень долго и муторно, а вы как угол устанавливаете? Вообще есть идеи как сделать лучше, возможностей нуль((((. Может кто с форума с руками возьмется буду рад помочь, да и сам бы купил если б сделали хорошо. Апексойды вообще рядом не стояли. Quote
