Приспособа для заточки от DMT
Где-то даже в инете видео было, один чел с метровой штангой точил.
У меня штанга метровая. Но расстояние от поворотного узла до точки соприкосновения - 60 см.
Когда я делал свою приспособу руководствовался видео, где штанга примерно 1,5-2 метра
Если бы я раньше знал про этот прием с DMT - может быть не стал заморачиваться с большой проспособой :)
Edited by Xander100
Ага, именно об этом видео, я и говорил.
На видео, даже наверное поболе будет.  :YES: Все два метра.
Edited by Benjamin
Ну вроде постарался рассказать, как я себе это все представляю
Вениамин, спасибо, теперь стало еще понятней то, о чем Вы говорили вскользь...
Приспособа ставится в конец прямого участка РК?
Edited by JonVic
Не совсем так. Не всегда конец прямого участка РК совпадает с местом установки для центра радиуса касательной и кончика.
Прежде чем, понять куда ставить, необходимо решить, каким вы хотите видеть результат.
Если одинаковый подвод по всей РК, то необходимо проделать процедуру
Замеряю расстояние от касательной до своей условной точки, например боковая грань болта
И далее, стараюсь выставить приспособу таким образом, чтобы такое же значение получилось от носика, до этой же условной точки,
Таким образом, при заточке получим одинаковый угол на носике и касательной, которая в большинстве случаев и есть линия РК.
Если же есть какие-то причины и желание получить результат несколько отличающийся.
То достаточно руководствоваться следующими принципами -
Передвигая приспособу ближе к рукояти, угол на носике уменьшается, около рукояти останется прежним.
Передвигая приспособу ближе к носику, угол на носике увеличиться, около рукояти останется прежним.
Повторюсь, на кухонниках я в большинстве случаев, делаю подвод одинаковым по всей длине.
На охотничьих и на клинках, которые все ж таки ближе к этой категории, наверное их правильнее назвать туристическими,
так вот, на охотничьих и на туристических, я делаю подвод с бОльшим углом ближе к кончику.
Edited by Benjamin
Благодаря советам Ксандера, сам такой же пользуюсь. Можно применять как алмазы, так и водники
А вот ещё одна точилка из братского Китая
Ага, такую видел в просторах.
Может копия - EZЕSharp?!
А я скоро буду в Китае.  :yahoo:
Вот где будет раздолье!  :slava:
Edited by Benjamin
А на цену посмотрели? - какое уж тут раздолье...
Ну все же дешевле, чем другие "брэндовые"!  :gigi:
:lol:  :lol:  :lol:
Ну да, дешевле - но вот меня не прельщает большим камнем шоркать по клинку... хотя придумано классно - можно зажать то что есть и не искать бланки... да и то что нет оси а сделана площадка - тоже плюс... поворотный механизм тож можно плюсануть. А вот настораживает фиксация поворотного механизма - точность после литья, т.е. нет финишной обработки.
Красная цена этой приспособы сотня зеленых президентов - минимум деталей, для которых нужен станочный парк - угловая трещетка - все остальное литье и штамповка, и соответственно себестоимость этих деталей копеешная, однако могу предположить, что производитель потратился на изготовление форм(там цена не маленькая), сбыт маленький, а кушать хочется...
Но это лирика, в работе приспособа вполне должна быть удобна, но повторюсь - не понимаю как контролировать давление при заточке...
Что скажете про точилку warthog?
http://www.v-sharp.c...uct/classic-ii/
http://www.v-sharp.c...hog-multi-edge/
За такие деньги - можно смело купить для пробы - задатки правильной работы есть у обоих, а вот про удобство в работе...
Ну и чисто мое мнение вторая для ножниц - то что доктор прописал...
Edited by JonVic
  • 2 weeks later...
Доработал приспособу
На работу не сказывается, а вот выставлять угол стало удобней.
По середине латуневые резьбовые втулки М6, внешние диаметры 7мм и 10мм, общая длина - 10мм.
Отверстие в приспособе рассверливается сверлом диаметром 7мм на глубину 5,5мм.
Примеряем втулки - они должны заходить с небольшим усилием, если все нормально, чуть наживуливаем втулку в губку приспособы, наносим немного эпоксидки, или контактного клея и запрессовываем в приспособу.
Ждем полного высыхания, собираем и работаем.
На фото - втулки внутри, снаружи обточенные бронзовые обточенные гайки и для удобства нарезал надфилем канавки, просто простая гайка зачастую мешает зажимному винту самой приспособы...
Вроде все...
  • Upvote 3
  • 3 weeks later...
куда-то пропало мое первое сообщение, может модератор забанил)))
Точилка классная, я сам такой пользуюсь, но если шпильки прямые, то получается разный радиус с выходом на кончик.
Я вот записал обзор и нюансы использования этой точилки
Нее, врядли. Проводятся некоторые работы с форумом, что вполне может быть причиной.
Есть такое дело!
Но разница не сильно большая! Я просто не обращаю внимания.
Спасибо, гляну.
Классная приспособа, самый большой плюс - это камни и их ранообразие, нет нужды в "бланках", нарезке и прочих извратах...
Один минус - камни должны быть параллельны по плоскости, в пределах 0,1...0,2мм...
согласен, но сильно с этой проблемой не сталкивался, всегда можно подравнять там где больше, если уж совсем заморочиться то можно смастерить несложный девайс по принципу коробки без дна. Переварачивает камень точильной стороной к плитке, по периметру будет "коробка" из одной тонкой части внизу, (мы ее потом уберем) и основной сверху, в таком положении зажимам камень в этом каркасе, когда перевернем, часть по - тоньше просто снимем, останется камень плоской поврхностью точно параллельно плоскости на которой точим, этот девайс еще очень упростит жизнь т.к. не нужно будет снова выставлять угол на точилке если даже камень другой толщины.
Видели где в живую или картинка есть?
видеть не видел, это просто идея, т.к. о такой проблеме думал и проблема замены камней с разной толщиной мне все удовольствие портит. Чтоб лучше обьяснинить может вот эта картинка поможет    http://rusknife.com/topic/10410-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%85/page-38
пост №1127 (камень конечно повыше должен выступать и т.д. идея вродь  похожая)
У меня камни 6" и 8" разной толщины от 10мм до 30мм... - не катит та приспособа... а вообще что это добро нужно давно думаю и не я один... тока чтот просто и удобно не придумывается...
Зря, очень рабочая идея, но не для работа на ней, а для выравнивания камней в плоскость с обеих сторон, то есть в вывод плоско-параллель!
Так если бы было просто, давно б уже придумали. :-)))
Я что не догнал как ей он выравнивает камень...
Был бы выход на плоскошлифовальный станок - можно было б сделать пониже приспособу и шлифовать плоскость камня - параллельность ваще получалась бы в ноль...
