Vano58 Опубликовано 7 апреля, 2009 Насколько я знаю, максимальная твердость по Рокуэллу - 65 В таблице слева указана 65-68.За что купил за то и продаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 Насколько я знаю, максимальная твердость по Рокуэллу - 65 Ошибаетесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 7 апреля, 2009 ПРо единицы твёрдости есть мнение, что это маркетинговый ход. Как с пикселями на фотоаппаратах. Главное заявить больше, чем у конкурента. Хотя сам фотик может уступать по другим качествам. Пипл всё равно схавает. Так и со сталями. Хотя для каждой стали есть оптимальная твёрдость. Ту же самую Р6М5 предпочёл бы 60-61, а не 63-64. Закалить на 68 можно конечно, но не всегда это лучше , чем те же 60. С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vano58 Опубликовано 7 апреля, 2009 А я так и не понял ZDP 189 сталь-то хорошая или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 Сталь хорошая, но довольно хрупкая (относительно других применяемых в ножах сталей), калится на очень высокую твердость, в составе имеет около 3% углерода, производится по методу порошковой металлургии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boris Опубликовано 7 апреля, 2009 Юра, я наверно опять удивлю общественность, но на работе я Кершем на стеклопакете двери спокойно "написал" свое имя удивленным коллегам, почти как стеклорезом (хоть и не с хрустом, но вполне легко). Сталь S110V... Мож я что-то не понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 Юра, я наверно опять удивлю общественность, но на работе я Кершем на стеклопакете двери спокойно "написал" свое имя удивленным коллегам, почти как стеклорезом (хоть и не с хрустом, но вполне легко). Сталь S110V... Мож я что-то не понимаю? Возможно стекла очень разные по твердости, те что есть у меня дома я пробовал царапать и они не поддались ни одному моему ножу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 7 апреля, 2009 А я так и не понял ZDP 189 сталь-то хорошая или нет? На моем любимом Спайдерко Чайниз такая. Пока сталь "не распробовал" всецело. Но уже точил нож ДМТшными хонами. В принципе, ничего сложного с заточкой не выявил - "алмаз" уверенно "дерет" ЗДП 189. А вот правка на керамике непонятна, или у меня терпения не хватает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boris Опубликовано 7 апреля, 2009 Возможно стекла очень разные по твердости, те что есть у меня дома я пробовал царапать и они не поддались ни одному моему ножу... Юра, у тебя как в Челябинске - самые суровые стекла напару с ножами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 На моем любимом Спайдерко Чайниз такая. Пока сталь "не распробовал" всецело. Но уже точил нож ДМТшными хонами. В принципе, ничего сложного с заточкой не выявил - "алмаз" уверенно "дерет" ЗДП 189. А вот правка на керамике непонятна, или у меня терпения не хватает? Алмазу без разницы какую сталь точить А вот то что на керамике плохо правится тут могут быть две причины, первое угол заточки больше или равен углу правки на стержнях, ну и скорее всего ЗДП 189 на этом ноже закалена честно на заявленную твердость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 7 апреля, 2009 ...угол заточки ...равен углу правки на стержнях... Вот, у меня как раз этот случай. РК на 40 градусов, стержни керамические - тоже. Но думаю на днях попробовать переточить РК на 30. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 Вот, у меня как раз этот случай. РК на 40 градусов, стержни керамические - тоже. Но думаю на днях попробовать переточить РК на 30. Ну вот все и прояснилось B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Hanif Опубликовано 7 апреля, 2009 Насчет максимальной твердости читал у Калифорнийского. Сам утверждать ничего не стану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 7 апреля, 2009 Насчет максимальной твердости читал у Калифорнийского. Сам утверждать ничего не стану. Всецело верить Василию в его экспериментах с ножами и сталями давно уже не принято. "Доверяй, но проверяй!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Hanif Опубликовано 7 апреля, 2009 Можете не верить но я царапал оконное стекло "калашом" из аус-8а. Не запросто, но можно. Бутылку не получилось. Наверное, действительно, стекла бывают разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 7 апреля, 2009 Ну вот все и прояснилось B) Получается, бессмысленно "шлифовать" РК керамикой на рабочий угол? Для пущей эффективности нужно камнями сделать дополнительные микроподводы, о чем мы с тобой говорили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Hanif Опубликовано 7 апреля, 2009 А обычно так делаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 Получается, бессмысленно "шлифовать" РК керамикой на рабочий угол? Для пущей эффективности нужно камнями сделать дополнительные микроподводы, о чем мы с тобой говорили? Да, так и есть, доводочный угол должен быть немного больше угла подводов. Специально делать микроподвод не надо, он сам образуется при доводке, этого будет вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 7 апреля, 2009 ...доводочный угол должен быть немного больше угла подводов... Значит, "шлифовать" РК на керамических палочках бессмысленно? А мне казалось, что на более мягких сталях, нежели 189-ая, толк есть. Видать, заблуждался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 7 апреля, 2009 На более мягких толк есть, но если мы делаем доводку под немного большим углом то мы получаем как минимум два плюса, это: намного меньше потраченных сил и времени на правку/доводку, и второе кромка получается более стойкая и долговечная практически без ухудшения качества реза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ануар Опубликовано 7 апреля, 2009 Вдруг что-то зашемило в груди.... Spyderco Stretch II Fiber Handle ZDP-189 Blade Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
@zi Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) интересно такой можно достать)))))))) Изменено 8 апреля, 2009 пользователем @zi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Faust Опубликовано 8 апреля, 2009 интересно такой можно достать)))))))) Зачем он тебе ??? Явно ХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 8 апреля, 2009 Вдруг что-то зашемило в груди....Spyderco Stretch II Fiber Handle ZDP-189 Blade Ой-ей-ей, у меня тоже! Должно быть, это заразно, Ануар?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XoCe Опубликовано 8 апреля, 2009 ... думаю на днях попробовать переточить РК на 30. Получилось раньше, чем предполагал. Сегодня поутру переточил Чайниз на 30 градусов, потом пару раз "ширканул" по спаевской "рогатке". Результатом зело доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
