Администраторы Boris Posted April 29, 2009 Администраторы Posted April 29, 2009 Для изготовления нужны:пила, топорик или кемперный(большой) нож что бы колоть чурбак, источник огня, естественно ,и главное- КУСОК ПРОВОЛОКИ! Турбопень лишь нагревает чего-либо, как плитка, и совсем не дает тепла и света. Хорошо работает на ветру. Требует меньше древесины чем костер при выполнении одинаковой задачи. Итак, выпиливаем из ствола диаметром около 25 см.чурбак, длиной около 30-40 см.Колем на четыре части. У четвертинок скалываем острую внутреннюю часть(она, к стати, самая сухая в сухостое, даже если дерево мокрое после дождя снаружи).Она пойдет на щепу для розжига а остатки просто сгорят после в середине чурбака. Складываем четвертинки чурбака вместе, сдвигая попарнопротивоположные четвертинки, одни в верх, другие-вниз,и крепко скручиваем чурбак проволокой. Нижние служат как опора с проходом для воздуха снизу, верхние-как подставка для котелка и отверстиями для выхлопа. Ставим чурбак на земля. Можно предварительно прокопать канавку в земле для лучшего подвода воздуха. Зажигаем щепу и засовываем в получившееся центральное отверстие в чурбаке. Не суйте сразу много-плохо будет разгораться. Как разгориться, ставим на чурбак котелок с водой. Летом-25 минут 3 литра воды до кипения. Сперто отсель http://talks.guns.ru/forummessage/21/354167.html Автор strannik...ru Quote
Администраторы Boris Posted April 29, 2009 Author Администраторы Posted April 29, 2009 Нашел подобную информацию для кипячения кружки воды на одной газете : "Раз уж разговор пошел об огне, то расскажу, как закипятить кружку воды с помощью одной газеты. Достаточно важный навык, который может понадобиться в разных ситуациях. Например, в боксиках, где нет розеток, в вагонах-"столыпинах", в камерах, если отключает электроэнергию, что делается во многих тюрьмах - розетки включают на час или два только на время приема пищи. А чифирить хочется всегда... Также на факелах делают зажарку (лук, жир - в принципе, как обычно) для баланды - в металлических мисках или кружках. Обычно в качестве "дров" используется хлопчатобумажная ткань - простыни, например, которые рвутся длинными полосами. Идеально подходят байковые рубашки, тельняшки - они почти не дают дыма и запаха, и иногда процесс незамеченным может идти даже при открытой кормушке, во время раздачи пищи, когда практически рядом стоит пупкарь. Факел делается и из пакетов - для этого нужны одноразовые ("шелестящие") пакетики, которые складываются друг на дружку (штук 15-20) и сворачиваются в плотный рулон. Таким образом они почти не дают запаха, хотя ими уже в наглую не поработаешь - вонь все-таки есть. Тромбоны и чифирбаки (кружки) коптятся от такого факела по страшной силе. Чтобы быстрее их отчистить (а это надо делать быстро, потому что из-за найденной при шмоне покрытой копотью кружки хата может легко попасть под пресс), дно и внешнюю поверхность предварительно мылят густым хозяйственным мылом. Копоть садится на этот слой и затем относительно легко смывается. Для чистки используется также песок и штукатурка, отковырянная от стенки. Но высший пилотаж - это закипятить воду с помощью одной газеты. Секрет здесь заключается в сворачивании газеты - ее надо скрутить в трубку, диаметром приблизительно 4 см, т.е. приблизительно так, чтобы она легко умещалась в руке. Один конец поджигается и эта горящая труба держится вертикально. Таким образом получается сильная тяга внутри трубы, обеспечивая большое количество кислорода воздуха, сама же бумага горит медленно. Пепел периодически стряхивается, обычно в кружку с водой - чтобы не оставлять следов и не производить дыма и запаха. Правда, одной газеты иногда не хватает, если использовать ее еще без одной хитрости, при которой результат гарантирован. Для этого нужна еще полиэтиленовая пленка, которая получается обычно из разрезанного пакета. На ровную поверхность ложится развернутая газета и поверх нее полиэтилен. Затем все это сворачивается в трубку и используется, как описано выше. Горит такой факел несколько минут и его вполне достаточно для закипания кружки воды или подрумянивания лука" http://www.tyurem.net/mytext/how/028.htm С той же ветки... Quote
Vano58 Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 С той же ветки... Как говорится "Спасибо я не курю,но в камере пригодится" Quote
Guest Hanif Posted May 1, 2009 Posted May 1, 2009 Факел, у нас называют ракета, а куски тряпок - дрова. Дополню, что целлофан для ракеты склеивается с помощью сигареты и вообще на ракету идет любая бумага (книги, журналы) как и целлофан (полиэтилен) из пакетов лучше всего, т.к толстый, но может капнуть на руку Quote
yosha Posted February 21, 2014 Posted February 21, 2014 Вчера товарищ по работе наткнулся на видеоролик на эту тему Ни кто из форумчан не пробовал на практике? Quote
