Пневмомолот
Гость sergwolf
Опубликовано
Вот потихоньку собираю инструмент так сказать и задумался над такой штукой как пневмомолот!
А реально ли его самому собрать?
В инете инфы мало, хотелось бы по подробнее что да как...
Примерно понимаю так:
низ идет либо из чугуна либо из крепкого бетона, потом станина, молот с наковальней рычаг, мощный электродвигатель...
Поправьте или добавьте что еще в нем присутствует, а так же если есть у кого какая информация, чертежи и т.д. заранее благодарю...
Опубликовано
Ничего себе размах. Это уже заводик вырисовывается. Помещение есть? Напряжение 380? Если это есть , то проще купить б/у пневмомолот, газовый горн и нанять кузнецов- термистов. :)
Опубликовано
А вы когда-нибудь его в глаза видели?
Как ЭТО можно самому собрать по чертежам и т.д.?
Опубликовано
Конечно видел но и щупал, правда не такой как на фото...
Понятно, я других не видел,но мне кажется, что в нём такая мощь и сила вряд ли сделать можно самому нечто похожее. Когда такой работает в округе стаканы подпрыгивают. :)
Опубликовано
Технические данные:
Вес бабы, кг 34
Длина хода, мм 200
Число ударов, мин 220
Номинальная мощность, кВт 4
Вес, кг 540
Опубликовано
Технические данные:
Вес бабы, кг 34
Длина хода, мм 200
Вес, кг 540
Стоит наверное как автомобиль...
Опубликовано
Профессиональное оборудование стоит дорого. Помнится я был поражён, что ручная гильотина для бумаги, вес кг 50, механическая, даже проводов нет никаких - стоила 12 тысяч баксов. Если только купить б\у по цене металлома и привести в порядок... Но всё равно нужно помещение и мастер по наладке-обучению.
Опубликовано
А может так - электромолот?
На станине закреплен эл. движок с диском и эксцентриком на нем. При движении шток эксцентрика поднимает кувалду и доходя до верхней точки - скидывает ее. получается БУМ :)
Конструкция минимально проста. Регулируя скорость вращения - регулируется частота ударов. Я не инженер, но думаю, такой вариан может иметь место в жизни?
Авторство идеи мое :)
Опубликовано (изменено)
плюс к этому нужен привод, да и трущиеся детали в такого рода конструкции износится быстро... ИМХО видал я подобного рода конструкции, но там немного иначе, хотя идея верна :)
Изменено пользователем TLCPrado
Опубликовано
Сделать самому конечно не вариант :) Но и это не самый мощный, я думаю килограмм 128 на см.кв , не больше :)
Опубликовано
Я в принципе только на идею и рассчитывал :) Остальное дело техники и знаний :)
Опубликовано
Конечно собирать молот это уже перебор. Хотя если под боком имеется завод по изготовлению молотов, то можно по запчастям собрать, но это все теория :viannen_55: будет дороже и да зачем это. Легче купить. Можно собрать ножной молот это без проблем, конструкция там простая по срамнению с пневмо, видел у одного кузнеца, но толку от него мало.
