Заточное приспособление DMT
DMT - одно из лучших приспособлений для заточки ножей (от кухонных, до охотничьих), на мой взгляд.
Приспособа позволяет изменять угол заточки ножа от 12 до 44 градусов на угол, в зависимости от ширины лезвия.
Комплект состоит обычно из четырех алмазных хонов разной зернистости, алмазного круглого надфиля для заточки серрейтора, держателя ножа, держателя хонов, и направляющей для надфиля. Набор комплектуется удобной сумкой для хранения.
Регулятор высоты угла имеет семь положений, в отличии от приспособы "Смитса", где таких положений только 2 (на 20 градусов и 25 градусов).
Тисочки для удержания ножа сделаны из твердого пластика, который достаточно трудно сломать, и не царапают нож. Держатель хонов имеет надежную конструкцию и позволяет при наличии роста рук с нужного места, спокойно доукомплектовать набор самодельными хонами.
Процесс заточки происходит следующим образом:
Нож закрепляется в тисочки
Выбирается нужный угол и хон, хон закрепляется в держатель и возвратно-поступательными движениями производится заточка ножа.
Производитель рекомендует смачивать хон во время работы водой.
В общем, у кого нет подобного приспособления, рекомендую обзавестись.
Боря! А вроде бы видео выкладывали, где продавец делал наоборот, т.е. хон лежал снизу, а именно держателем с прилепленным ножом водили по хону...
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется ;) в общем каждый точит как захочет ;) правильно и так и так.
Мне гораздо удобней контролировать хон в работе, а не нож. Пробовал, как на видео - кажется абсурдным водить ножом по хону ;)
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется ;) в общем каждый точит как захочет :D правильно и так и так.
вот заберу точилку и по всякому попробую! :)
прямо камасутру обсуждаем какую-то... :)
А, что лучше дмт или спайдерко триангл? Есть однозначный ответ?
Я думаю со мной многие согласятся, однозначный ответ ДМТ+Триангл :) ДМТ для заточки обновления РК, триангл для регулярной правки.
Именно так, полностью поддерживаю.
Забрал у LYV триангл , вчера малеха пошеркал-помедитировал сам , был приятно удивлен,вещь достойная
СПАСИБО большое !!!!
  • 1 year later...
Камрады, вопрос: Приобрел DMT - один в один как на фото. Решил опробовать его на своем многострадальном Тене. Вроде наточил, бумагу режет, РК не блестит. Но. Когда примерял угол - подходящим показался минимальный - т.е. палочки вдвинуты до упора. Такое может быть? И это ж какой угол надо, если самуру кухонники точить буду?
И вообще, посоветуйте плиз, как правильно угол выбирать? Рекоммендации какие-нибуд....
Edited by Twilight
Мене понравился рецепт Юрия: делать микроподводы на минимальный угол, а саму режущую ~40 градусов.
А зачем на кухонники алмазы? Или Самура так толсто сведена?
У меня что Тоджиро что Трамонтина сведены примерно в 0,3 мм, а по сему правятся на раз-два в течении максимум 5 минут на керамике ТриАнгла до состояния бритья.
Да и бумажки на весу строгают на много бодрее чем половина моих фолдеров.
А у самуры двух или односторонняя заточка?
Да и действительно, в любом случае, согласен с Игорем кухоники на триангле удобней точить, они ж длинные.
Блин, я ж чайник...
Что такое "микроподводы"?
Что такое "сведены примерно в 0,3 мм"?
Какая заточка у самур - не помню, вечером гляну.
ЗЫ: Нет у мну триангла, и денег на него сейчас нет :(
Из заточных приспособ ток сломанный смитс и вот новый ДМТ
Это толщина клинка у рк
ЗЫ: Нет у мну триангла, .. :(
Блин, я ж чайник...
Пожалуйста не обижайся =), просто мне с просони такая шутка показалась хорошей идеей.
при заточке, когда нужно сильнее камень прижимать к ножу- когда двигаешь в сторону ножа или от ножа ?
Усилие должно быть равномерным. Лучше вообще без фанатизма "шкрябать", тогда ширина кромки будет одинаково аккуратной.
нет, я имел ввиду - метал нужно снимать по направлению к ножу или от него ? Есть разница ? Я вот знаю точно, что вдоль РК ни в коем случае не рекомендуется :biggrin:
В идеале только на зерно! но в видеоролике от ДМТ показано и туда и сюда... так что ХЗ... На плашку нажимать вообще не рекомендую... лучше шкрябать дольше чем сильнее
Я как раз об этом и написал. Что движение "пилка" необходимо делать сбалансированным, т.е. не сильно давить как "от" себя, так и "на" :)
Други, что-то странное с DMT :(
При заточке узкого ножа на минимальном угле с одной стороны палочка цепляется за большой черный винт
а с другой - хон цепляется за латунный винт:
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Элементарно! Слишком малый угол!
Зачем он вам нужен? Передвиньте на 1 деление и всё. ИМХО
На моём всё точно так же :wink:
