Администраторы Boris Опубликовано 5 ноября, 2008 Администраторы Опубликовано 5 ноября, 2008 Кидекс представляет собой термопластичный материал на основе акрил-поливинилхлоридного соединения (PVC), отличающийся высокой ударо- и изломопрочностью, а также устойчивый к высоким температурам. Благодаря этим свойствам кидекс используется прежде всего для внутренней обшивки самолетов и в электронных приборах. Материал хорошо поддается деформации уже при 160° С и, кроме того, обладает способностью принимать и сохранять очертания предметов или каких-либо деталей. После того, как в 80-х годах некоторые мастера обратили внимание на кидекс как на материал, пригодный для изготовления ножен, прошло еще добрых десять лет, пока промышленные фирмы не убедились в необходимости перейти в своих производственных технологиях на кидекс. Наряду с особой устойчивостью к влияниям окружающей среды и механическому воздействию ножны из кидекса, прежде всего, обеспечивают надежную защиту хбзяину ножа от клинка, так как прокалывание ножен острием здесь почти исключено. При загрязнении ножны из кидекса сравнительно легко поддаются чистке под струей воды. Но самым важным аргументом в пользу кидекса является то, что нож может надежно крепиться в ножнах, поскольку их устье можно сконструировать так, что крестовина будет фиксироваться в специально предназначенном для этого углублении и за счет пружинящего свойства материала вновь освобождаться. Процесс изготовления ножен из кидекса довольно прост: пластины кидекса разогреваются до температуры, позволяющей их изгибать, после чего прижимаются под давлением к ножу и принимают его форму. Чтобы кидекс сохранил желаемую форму, его следует держать под давлением, пока он не остынет, иначе материал вытянется и потеряет нужную форму. В завершение в ножнах просверливаются отверстия для заклепок, сжимающих пластины вместе. У ножей небольшого размера в этих случаях достаточно соединение пластин с помощью клея. В зависимости от конфигурации устья ножен нож после остывания материала и скрепления его заклепками может сидеть в ножнах слишком плотно и с трудом выходить из них. Чтобы избежать этого, тот фрагмент ножен, который соприкасается с крестовиной, следует частично разогреть струей горячего воздуха и подогнать к форме крестовины. Такой процесс изготовления ножен используется для ножей, производимых отдельными экземплярами или небольшими партиями. При массовом производстве кидекс изгибается методом глубокой вытяжки с помощью специальной формы, соответствующей контуру ножа. Главное условие при этом - чтобы нож ни в коем случае не менял свою форму, что, впрочем, при использовании современного оборудования с компьютерным управлением не является особой проблемой. Если во время ручной доработки все же образовались отклонения от нужной формы, следует провести дополнительную подгонку, как и при изготовлении единичных экземпляров. Упругость ножен должна быть такой, чтобы пользователь мог выхватить нож одним рывком, поэтому правильная подгонка здесь играет решающую роль. Если нож сидит в ножнах слишком плотно, он постоянно будет рвать снаряжение или пояс, на которых закреплен. В случае, когда нож скрытого ношения находится рукояткой вниз во внутреннем кармане куртки, слишком тугой ход ножа может привести к повреждениям или разрыву кармана и, тем самым, стать причиной фатальных последствий, если вдруг нож в руке окажется вместе с ножнами. Если же нож, напротив, сидит в ножнах слишком свободно, то его просто можно легко потерять. Кольца, используемые для соединения половинок кидекса, можно дополнить нейлоновым шнуром, что увеличивает возможности использования таких соединений. Вырезанные фрезой продольные шлицы между кольцами увеличивают также способы ношения ножа, если имеются ремни на бедре и голени, к сожалению, ножны из кидекса царапают как клинок, так и перекрестие, а попадание в них частичек грязи может, кроме того, привести к очень серьезным повреждениям поверхности клинка. Во время вынимания ножа из ножен могут возникать отчетливые щелкающие звуки, что с тактической точки зрения очень нежелательно. В полевых условиях ножны из кидекса вряд ли можно ремонтировать, а под воздействием высокой температуры, например, в пустыне, ножны могут деформироваться. Хотя ножны из кидекса предназначены в первую очередь для ножей со статичным клинком, они все больше и больше используются и для складных ножей. В большинстве случаев ножны конструируются специальными изготовителями в единичных экземплярах или небольшими партиями для определенных моделей ножей. Здесь также главным условием является быстрое вынимание ножа из ножен без предварительного открытия крышки футляра. В течение нескольких лет фирма «Блэйд-Тех» (Blade-Tech) изготавливает ножны из материала консилекс (Concealex), который, как считает коммерческий директор фирмы Тим Вегнер (Tim Wegner), обладает теми же свойствами, что и кидекс, но отличается от последнего разнообразием окраски и маскировочных расцветок. Цитата
misha1012 Опубликовано 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 Не кидекс, а кайдекс. Вроде как можно самому делать из аналога АВС (спинки стульев офисные). Советов в инете полно. Сам пробывал в духовке греть - неравномерно получилось. Края плавяться, середина жёсткая. Фен обычный тоже не помог. Нужен наверно строительный фен. С уважением. Цитата
Bearclaw Опубликовано 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 Крутые высокие температуры начинаются с + 160 цельсия. Не ожидал... Простой бабский фен то мог бы взять наверно. Цитата
Гость Hanif Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 Стоит вопрос забацать ножны для Ранта, в связи с чем прошу: друзья, закажите кто-нибудь кайдекс, а небольшой кусок листа я приобрету, ессно, расходы компенсирую Цитата
L_YV Опубликовано 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 Если заказывать только кайдекс, то можно заказать не меньше 8 листов, куда потом девать остальные? Цитата
Гость Hanif Опубликовано 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 Еще заклепки надо. Кинем клич - налетай, изготовляй! Цитата
L_YV Опубликовано 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 Еще заклепки надо.Кинем клич - налетай, изготовляй! Значит так, лист размером 15х30 см. толщиной 1,5 мм. выходит с доставкой в районе 2000тг. , доставка выходит дороже самого кайдекса. Заклепки не советую, лучше спец. винты, тогда можно будет разбирать для чистки. Цитата
Гость Hanif Опубликовано 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 Да, насчет винтов вы правы, а цена...хм, ну что поделать Цитата
