3-6 Опубликовано 13 апреля, 2010 Миша тут порекомендовали фирму Арома , типа у них очень хорошая термичка , адрес Жарокова - Водозаборная , сам я не знаю , если есть желание посети так сказать на личном обаянии .. может и решишь свои проблемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 7 мая, 2010 Два раза уже лепил боковины под спирали - рвёт при высыхании. Трещины посередине превед(( Размеры делал 130х 390 . Кроме того, купил шланг нужного диаметра, прибил на дно формы (типа спираль). Тоже хрень получается - глина , сука прилипает, хрен отдерёшь. Сейчас домешал остаток кирпича шамотного и делаю из двух половин. 130х 200. Всего 4. Сушу - жду результата. А дорожки под спирали просто сверху сделал. Если бы была шамотная глина - проблем бы не было. Она нормально сохнет, без разрывов. А тут примерно поровну шамотного кирпича (дроблёного), вермикулита и белой глины. Эх, глины бы шамотной найти... С уважением. Может, где-нибудь в старых станциях юных техников, домах пионеров и т.д. найдетё такую печь. Бывает лежит никому не нужная. Режим держит исключительно срабатывает в диапазоне 2-3 гр. На датчике макс. 1000 гр.. Но я пробовал до 1100 - держит. Нашёл в городе кузню. За 500 тнг. мне дали доступ к пневмомолоту. За 20 минут расковал пару подшипников. В своей печке отжег. Как у вас с печкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 7 мая, 2010 Классная печка. А мощность какая? И можно ли в случае поломки заменить спирали? А мои боковины (4шт) сохнут под газетами. Ещё зад и дверку не делал. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 7 мая, 2010 Классная печка. А мощность какая? И можно ли в случае поломки заменить спирали? А мои боковины (4шт) сохнут под газетами. Ещё зад и дверку не делал. С уважением. Она у меня проработала 2 года, каждый день. Спирали не менял. Мощьность не помню. Надо посмотреть. А чем собираетесь термоизолировать свою печь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 8 мая, 2010 Я советские печи видел пару раз - были до 900*С. Что много у вас до 1100*С. Да ещё и муфель... Собираюсь купить пару листов асбеста 5 мм. Толщину хочу 4 см. Асбест склеивать герметиком для каминов (1200*С написано). Всё разборное будет, как из кирпичей. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 10 мая, 2010 Я советские печи видел пару раз - были до 900*С. Что много у вас до 1100*С. Да ещё и муфель... Собираюсь купить пару листов асбеста 5 мм. Толщину хочу 4 см. Асбест склеивать герметиком для каминов (1200*С написано). Всё разборное будет, как из кирпичей. С уважением. Муфель имееися ввиду - спираль снаружи камеры. На фотографии видно -спираль внутри . Теплоизолятор износился и местами спираль оголенная. Про теплоизолятор спросил, потому, что у меня есть специальный материал для печей, ссылка: муллитокремнеземистый теплоизоляционный материал. http://www.uktus.ru/157 Когда занимался керамикой хотели строить печь. Потом за ненадобностью обмотал трубы отопления. Систему отопления поменял, материал высвободился. Думаю это как раз то что нужно. удобно в работе: 6-8 мм толщиной - мягкая прошитая "кошма" белого цвета. Асбест, думаю тоже пойдет, но говорят он не полезен...В Европе его давно запретили. Могу выслать он мне не нужен. Безвозмездно. Удачи! Владислав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boris Опубликовано 10 мая, 2010 Михаил, ты как будто ядерный реактор строишь А материалы выбираешь, как на оранжерею, и чертежи наверно у Гринписа одобрять будешь, полезно-неполезно Возьми ящик железный, выложи его кирпидосами, обмажь глиной любой, нихрома намотай, замотай все асбестом и на балкон, пусть там чадит Мы уже заждались ножей нормальных! Сржавеют у тебя таким путем поковки, пока печь построишь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 10 мая, 2010 Михаил, ты как будто ядерный реактор строишь А материалы выбираешь, как на оранжерею, и чертежи наверно у Гринписа одобрять будешь, полезно-неполезно Возьми ящик железный, выложи его кирпидосами, обмажь глиной любой, нихрома намотай, замотай все асбестом и на балкон, пусть там чадит Мы уже заждались ножей нормальных! Сржавеют у тебя таким путем поковки, пока печь построишь Извините, Борис, Вы глубоко не правы. Только крайняя степень въедливости - залог успеха. А на кирпидосах в самый раз шаурму жарить - температура в самый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 10 мая, 2010 Тут всё дело в весе. На кирпичам (1шт - 3.5 кг) печка будет весить под 50 кг и разгоняться очень долго. Я хочу кг на 15 сделать с теплоизоляцией. А долго - учусь ведь на своих ошибках - как её делать. Вот когда первую сделаю - вторую смогу дней за 10 сделать. Это у меня всегда так. )) С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Опубликовано 12 мая, 2010 У меня был опыт работы с асбестом в виде лент "кошма". Прокладывали им тены из нихрома в керамике. При запуске в районе двух часов дымил он нещадно (густой едкий белый дым), после дымить перестал и в течении годовой эксплуатации запахов больше не издавал. Работал при температуре 600 - 650 С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 12 мая, 2010 Смотрел в инете состав листов асбеста. Асбест, каолин, крахмал - Т эксплуатации не более 550 С*. У меня сама камера будет из смеси белой глины, шамотной крошки (кирпич) и вермикулита. Толщина 3 см. Хочу купить асбест листовой 5 мм и с него делать изоляцию. Лист сплошной, решётка с этого же листа, опять сплошной. Ну и фольгу вставить для отражения между листами асбеста. Сажать асбест хочу на мастику для каминов. Сделаю 4см асбеста и посмотрю. Должно хватить. Если будет наружный слой горячий - ещё добавлю. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
@zi Опубликовано 3 июля, 2010 В Европе его давно запретили.Могу выслать он мне не нужен. Безвозмездно. ваше предложени насчёт мулитокерамзитной ваты в силе? я б забрал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость zurbaza Опубликовано 4 августа, 2010 если по автоматике что нужно или вопросы можете на zurbaza@aketo.kz а так муфельные печи есть на искере и на окжетпесе? им как раз туда походу специалист по плавке нужен если надо телефоны дам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость sweet pain Опубликовано 8 декабря, 2010 Здравствуйте. В муфельной печи обжигала керамику, перегорела спираль. Как отремонтировать не знаю. Хотелось бы её усилить, т.к на 3 часа обжига с глазурью спираль не выдерживает. Помогите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 13 декабря, 2010 Здравствуйте. В муфельной печи обжигала керамику, перегорела спираль. Как отремонтировать не знаю. Хотелось бы её усилить, т.к на 3 часа обжига с глазурью спираль не выдерживает. Помогите, пожалуйста. Спираль один раз перегорела или постоянно? Нужно ставить спираль с сопротивлением побольше. ОМ на 40. Проблема в том, что спираль, чем толще проволока, тем её больше надо и в ваш муфель может просто не лезть. Готовые спирали бывают на базаре Толе би- С.Ковалевской. Муфель большой? На сколько литров? Какой толщины нихром был? С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 28 января, 2011 Интересное предложение на ганзе появилось - печка Кто что думает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 28 января, 2011 Я им писал позавчера. "Здравствуйте Михаил. Мы рады, что Вы заинтересовались одним из видов нашей продукции,и в связи с этим сообщаем, что данную печ можно выслать по почте, но лучше транспортной компанией Автотрейдинг, стоимость - 15 тыс. рублей с учетом НДС. Нагревательный элемент - пенокерамический с запеченой внутри спиралью. В случае перегорания нагревательный эл. меняется целиком( можно заказать отдельно нагреватель и без проблем заменить самостоятельно) p.s. На данный момент в наличии нет, все раскупили,если заинтересовались, сообщите, будем делать. Стоимость нагревательного элемента - 4 тыс. руб. С Уважением! начальник ОМ ОАО "Слюда" Калинин Юрий" Мне не нравиться, что пластина будет калиться не целиком, 5-7см хвостовика никак в печку не засунешь. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 28 января, 2011 Глубина рабочей камеры 300 мм., хвост вообще не вижу необходимости калить, а тем более если всего пару см. снаружи будет из печки торчать думаю совершенно не страшно. Самое интересное что цена очень гуманная, учитывая что в комплекте кроме самой печки еще и блок управления идет, и габариты очень небольшие, что тоже большой плюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 29 января, 2011 Интересное предложение на ганзе появилось - печкаКто что думает? Думаю, штука интересная. Имея некоторый опыт работы с муфельными печами, могу сказать, что не надо опасаться частого перегорания нагревательного элемента. В данной конструкции нет дверцы - источника резкого колебания температуры. Т.е. нагрев-остывание происходит плавно. Резкие перепады главная причина износа элементов. Ещё имеет место, что нагревательный элемент интегрирован в изолятор т.е. при нагреве он не "гуляет". Из наблюдений - свободно "намотанный" нихром на муфель иногда просто замыкает и соответственно перегорает. По сути - это электрический горн. Ещё и с мозгами, судя по дисплею должен контролироваться довольно тонко. Жалость, что можно засунуть только одну заготовку...подшипник не войдет, несколько заготовок то же. Блок макуме не войдёт. Сугубо клиночная вещь. Экономичность очень привлекательна. Моя СНОЛ ест около 3 Кв. Цена...если с мозгами 75 000 тнг.+пересыл. Думаю, за эти деньги, если поискать в Алма-ате, можно найти СНОЛ. Посерьёзнее будет. Сколько лет отработала - нихром как новый. Автоматика ни разу не отказала. Да здравствует СССР! Всем удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Korprox Опубликовано 29 января, 2011 Нашёл в городе кузню В личку адрес и телефон не скинете? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 27 сентября, 2011 Печка сегодня пришла. Закалочная, до 1150* С. Ещё бы в управлении разобраться бы... Инструкция ТРМ 101 (измеритель-регулятор микропроцессорный) аж на 96 страницах. С уважением. Ну как печь? Уже есть результаты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну как печь? Уже есть результаты? До 1000 С гонял - полёт нормальный. Дымок немного был - новая ведь. Маслом затарился, скоро емкость для закалки стальную получу и буду пробовать. Кстати, даже на 1000 градусов можно трогать обшивку - не обжигает. Теплоизоляция хорошая. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 27 сентября, 2011 До 1000 С гонял - полёт нормальный. Дымок немного был - новая ведь. Маслом затарился, скоро емкость для закалки стальную получу и буду пробовать. Кстати, даже на 1000 градусов можно трогать обшивку - не обжигает. Теплоизоляция хорошая. С уважением. Ждем результатов ТО, интересно как все получится. Для проверки полученной твердости советую прикупить набор специальных надфилей, стоит не дорого а наглядно результат проверить поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 27 сентября, 2011 До 1000 С гонял - полёт нормальный. Дымок немного был - новая ведь. Маслом затарился, скоро емкость для закалки стальную получу и буду пробовать. Кстати, даже на 1000 градусов можно трогать обшивку - не обжигает. Теплоизоляция хорошая. С уважением. Наконец-то! Поздравляю! Очень удобная, должно быть, печурка. И поточнее, чем моя СНОЛ. А дымок будет каждый раз - пыль выгорает, что ли. Ёмкость я сделал из банки от трансмиссионного масла, на любой СТО валяются. Вырезать боковую сторону по периметру (по узкой стороне). Не забудьте подогревать масло до 50-60 гр. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
новичок Опубликовано 9 августа, 2012 Подскажите где изготавливают полки для муфельной печи? из какого материала? до 1200 градусов Цельсия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
