Гость Faust
Муфельная печь
)) Ну почему же на ослах не ездят ?? В деревне у бабушки эт очень распространенный транспорт.. А по поводу двора и плавки стали, был однажды опыт с плавкой смеси гвоздей и чугуна. Тигель из шамотной крошки и глины огнеупорной . Жара хватило. Все расплавилось.. Но расковать слиток не получилось растрескался малыш..... Летом надо опять вернуться к этому.. А это чудо просто идеально подходит для плавки. Температура стабильная, можно самому эксперементировать со сталями.. Не знаю для меня это розовая мечта
Мои поздравления.
Мои поздравления.
Спасибо.
СИЛА!
Точно.
В гараже включил, по всей улице лампочки в половину накала светить начали :D
Добрый вечер! Хочу приобрести муфель - СНОЛ- на 1100 градусов. новая, пр-во СССР.  Дядечка утверждает что  камера выложена асбестом. Думаю что вывод сделан судя по мягкости материала, но в его гараже не очень то тепло и  сухо. По паспорту тоже не разберёшь что за материал, написано -теплоизоляционное волокно,  знакомые утверждают что асбест не позволил бы разогнать печь до этой темп-ры, к тому же он вреден.  Незнаю брать или нет.  Прошу вашего совета . Самой пока не  разобраться )
Спасибо заранее!
Футеровка у прибалтийских СНОЛов советского производства скорее всего не из асбеста... Асбест видел в листах и нитях, но кирпичеподобного асбеста не встречал) Если бережете своё здоровье, сделайте вытяжной шкаф...
Погрешность регулирования температуры подобных печей, в зависимости от состояния, 10-30 оС... Если вас это устраивает, то берите...
По поводу асбеста.
 Странное совпадение, как Дюпон разработали заменитель асбеста (более дорогой конечно), так началась истерия по асбесту.
 Причём ОЧЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ истерия.
 Вот видите - дед помер от рака лёгких!
- Так он курил 60 лет.
- Дело не в курении, а в том, что 45 лет назад его дом асбестом ремонтировали.
 - Вот он за ту неделю асбестом надышался и через 45 лет умер!
Я как раз работаю в аффинажном цеху и имеются 2 печи, печи огромные ВГТП-8, одна зафутерована шамотным кирпичем, а вторую в качестве эксперимента выложили базальтовым матом, классный теплоизоляционный материал, держит температуру до 1600 градусов, попробуйте прознать про базальт, уверен , Вам подойти должен
Спасибо за отзывы! Странно , почему в паспортах Снола тех лет  не пишется состав этой волокнистой теплоизоляции,  "высококачественная"  -как определение не  устраивает.  У  стен этой камеры  слегка розовый оттенок , печь такая же  ,  только серебристого цвета.   9225545.jpg
Внешнее состояние хорошее, если еще и работает то можно брать)
Для чего планируете использовать?
И ещё, что можно сделать, если в доме недостаточное напряжение ? Лампочки  по вечерам совсем тусклые, значит есть риск при работе с муфелем?
Печь  даже не пользовали, поэтому точно не известно работает или нет)  Нужна для работы с керамикой и горячей эмалью.
Новую печь мне советовали включить на три часа на открыто воздухе.
Градусов на 800, чтобы обгорела.
Новый муфель в моей тоже мягкий. А после прожарки должен стать твердым.
Если напряжение в доме слабое это плохо.
Я по этой причине вынужден до весны отложить испытания своей печки.
мягкий ,   а что по паспорту написано про ваш материал? и как планируете весной решить задачу низкого напряжения? Интересно, если вывести питание напрямую к пакетнику, этого будет достаточно?  Ещё дядечка который продаёт , говорил что мне поможет стабилизатор напряжения, но если я правильно понимаю он же помогает только при высоком и скачущем напряжении? может существуют какие то  накопители типа юпс для компьютеров, только на 3квт. ....
Изменено пользователем katryonka
Дома я бы не советовал подобный агрегат включать))
1 Разоритесь на электричестве
2 Температура в помещении будет не комфортной
3 Испарения от керамики и сопутствующие запахи
Паспорта нет. Мужик сам эти муфели лепит. Проблемы с напряжением буду решать просто. Весной перееду на дачу, там линия хорошая.
У вас дом или квартира?
Да, всё понимаю, но пока нет ни дачи ни дома,  только балкон и тот надо утеплять.  А работать то  хочется!
А вы из Аты? Сколько ваш мастер за муфель берёт  и лепит ли ещё?
Если квартира, проблем быть не должно. Пусть электрик пересадить на другую фазу квартиру и проведите отдельный провод от пакетника.
Я из Кустаная. Если надо могу телефон мастера этого дать.
Проконсультируетесь.
Проконсультируете
Давайте  контакты, подопрашиваю вашего мастера)
В принципе 3 кв не так и много.
 Электрочайник 2 кв обычно потр*цензура*ет.
 Да и платить за свет не так дорого.
 Ну сколько в месяц будет печь работать?
 Если 20 часов, то 60 кв\ч уж можно оплатить.
 Про напругу в сети.
 А какая Т вам нужна?
 Если печь на 1100*С , а вам надо 800*С то по фигу низкое напряжение в сети.
 Хватит и того, что есть.
 Если что, то выбирайте время. когда напруга побольше.
 Например ночью или утром.
 Понятно, что вечером у всех свет включен и телевизор., так что лучше в другое время.
 А вот розетку сменить надо, наверняка старая стоит.
 Вам надо на 15 ампер розетку.
 Я дома печь на 3 кв гоняю и всё нормально.
Спасибо за совет, для обжига керамики как-раз 1100 нужно.
Да. пусть лучше  муфель работает, обойдусь без электрочайника)
