CS Spike Tanto
Опубликовано
Купил сегодня. Были и другие Спайки, но почему-то дороже на 1.1 тыс.тенге(?). Я взял подешевле, за 3515. На этот раз не буду утомлять участников большим количество букв, напишу вкратце. Цепочки не было (?) перерыли с продавцом все коробки, но не в одной цепочек не было. Ну и ладно, у меня дома такая есть, правда хром, а не черная. Показал жене, она сказала - скальпель. Действительно похож. Острый, бреет со свистом, газету на весу запросто. Режит? К моему удивлению вполне сносно, а колет замечательно. Трехгранный в сечении, спуски прямые от обуха, сталь 420sub zero, не фонтан, но для чего он задумывался вполне достаточно. Теперь хожу по дому со Спайком на шее, аки Маугли
Опубликовано
CS Spike Tanto Point – недельные испытания
«Пером не бьют, перо суют» из лагерного фольклора
Решил написать сей обзор, основываясь на недельном опыте эксплуатации данного изделия из Калифорнийского городка Вентура. Вообще-то, несмотря на североамериканское происхождение, Spike произведен в Тайване, о чем свидетельствует соответствующая надпись под логотипом фирмы.
Spike стал очередным приобретением ножа от Cold Steel. Их у меня было около двух десятков. Почему я чаще всего покупаю их продукцию? Я не являюсь безусловным фанатом Линна Томпсона и его ножей. На это есть несколько вполне объективных причин. Во-первых: фирма Cold Steel наиболее широко представлена на нашем рынке; во-вторых: доступность большинства моделей и, в-третьих: разнообразие. А так мне, например, хочется иметь Campanion от Camilus, SOG Pentagon, CRKT M-16, Geber AF, Linder Super Edge 1. Однако хочется кое-чего и из колдстиловского. Это моя мечта - SRK и, Brave Heart «для тела».
Первое впечатление от Spike – заточка, в смысле не острота, а оружие. Облагороженная, аккуратная, но заточка как те, что из трехгранного напильника. Довольно увесистый для своего размера. Снабжен ножнами Secure-Ex. Сделан аккуратно, косяков нет, НО… отсутствует цепочка на шею. Продавец пояснил, что некомплект на всю партию и обругал «китаез». Не страшно, дома у меня подобная цепочка имелась, которая тут же была вдета в соответствующие отверстия ножен. Довольно длинноват для шейника, но неудобств особых я не испытываю. В ножнах сидит довольно надежно и извлекается с небольшим усилием. CRKT-шный Триумф у меня не прижился поэтому и был куплен Spike, как «нож последнего шанса», хотя если честно, как, более или менее полезная цацка. Вообще в семействе Spike-ов семь моделей отличающихся формой клинка и рукояти. Мне больше всего понравился Spike Scimitar, но его в продаже не было. Рукоять обмотана тонким шнуром, имеется отверстие для темляка, который в данном случае вполне может и быть привязан, так как рукоять немного тонкая и удержание не вполне комфортное. Спуски от обуха в 0, что при узком клинке и толстом обухе дает почти равнобедренный треугольник в сечении. Рана от такой «игрушки» может быть очень серьезной, любой хирург может рассказать, как трудно сшивать подобные ранения. Вещь чисто унитарная, предназначение у нее одно – укол врага. Неплохое оружие для криминальных разборок и киллеров. Все же считаю, что применять его по прямому назначению нужно только действительно, в крайнем случае. Несмотря на небольшие размеры поражающая способность такого клиночка страшная.
Заточка на пять с плюсом, удивлен. Второй раз удивился, что нож довольно сносно режет продукты, а как колет! Один камрад на ганзе писал, что нашел ему применение при шпиговании сала чесноком, другой в качестве ножа для колки льда. Но я сало не употр*цензура*ю и коктейли со льдом не пью. Поэтому мое применение Spike-а ограничивается другой хозяйственно-бытовой работой, о которой я собственно и собираюсь рассказать.
ТТХ Spike:
Общая длинна – 8 дюймов (205 мм)
Длинна клинка – 4 дюйма (102.5 мм)
Толщина клинка – 5.75 мм
Вес – 2.5 унции
Материал клинка – 420 Sub Zero
Свои впечатления изложил в виде недельного дневника.
День первый
Повесил Spike на шею. Непривычно, но вполне нормально. Порезан хлеб и лимон, результат – хорошо. Изрезано несколько газет и побрита часть голенестопа, так как на руках уже брить нечего, а ведь скоро лето, футболки носить надо будет. Не эстетично. Исколота пластиковая бутылка из под литрового чая и картонная коробка неизвестного происхождения, результат – отлично, но в полную силу бить опасаюсь, рукоять тонковата и хват хоть вроде и надежный, но лучше, наверное, надеть темляк в виде петли.
День второй
Снова нарезка лимона. Открыты упаковки с чипсами и жевательным мармеладом. Порезано мясо для плова, почищены и нашинкованы, вернее, расколоты, луковица и морковь. Мороженое мясо режется нормально, а размороженное не очень, строй клинка…
День третий
Рубил пустую пластиковую бутылку из-под литрового пепси. Разрубил с одного удара. Коробка из-под кефира до конца немного не разрубалась. Остатки тары были нещадно исколоты и изрезаны. Затем попробовал разрубить свернутый в трубочку лист А4, но он смялся и улетел. В общем, для рубки и секущих ударов Спайк не очень. РК потеряла прежнюю остроту, провел несколько раз по керамике и прежняя острота восстановлена.
День четвертый
Точил карандаши. Большой палец удобно ложится на толстый обух, что обеспечивает высокую точность движения.
День пятый
Продолжаю ежедневную нарезку лимона. Супруга готовила бешбармак. Пока она отвернулась, потыкал Спайком кусок мяса. Замечательно, в смысле тыкать. Благоверная была не очень довольна, но я пояснил, что исколотое таким образом мясо лучше проваривается. Инцидент был исчерпан.
День шестой
Пробовал метать Спайка. Но так как читал, что, несмотря на некоторую схожесть с метательными ножами, Spike все, же не предназначен для метания, о чем одному камраду давали письменные комментарии представители Колд Стила, к тому, же мои навыки метания весьма посредственные, то я благоразумно не стал кидать нож в дерево, а сделал мишень из нескольких слоев толстого многослойного картона, дабы не повредить клинок. Безоборотным методом, при хвате за рукоять, метается очень даже ничего, другими способами, похуже. Однако справедливости ради отмечу, что данный тест не совсем объективен, не метатель я…
День седьмой
Помогал знакомому в сборке стола для компьютера. Понял главное предназначение клинка формы танто - вскрытие упаковок. Остатки картонной тары были изрезаны, исколоты и иссечены на мелкие кусочки. Все-таки петля-темляк, не особо нужен. При обратном хвате с упором большим пальцем в навершие удержание надежное. При фехтовальном, тоже ничего, а прямой хват лучше всего осуществлять с упором рукояти в ладонь.
Резюме
Интересная штука этот Spike. Как EDC, он, конечно, не подходит, чисто пырялка. Но как дополнение к основному ножу вполне достойная вещь, особенно с учетом гипотетической самообороны. Удобен при ношении на шее. Прикрытый – незаметен, на теле почти не ощущается, в ножнах держится надежно.
Рез на три с минусом, хотя для некоторых видов работ (вскрытие упаковок, чинка карандашей) лучше многих более традиционных ножей. Проникающая способность – замечательная и возможно предпочтительнее, в некоторых случаях, классической кинжальной формы.
Нужен вам Spike или нет: «думайте сами, решайте сами…».
Опубликовано
Отчет как всегда интересный и эмоциональный, думаю вот бы мне так искренне радоваться новому ножу, не получается :)
Еще мысль вертится, вот если бы вы приобрели не нож а катану например, думаю бутылками и коробками не ограничились бы, мебели в доме пришел бы кирдык :)
Опубликовано
Меня толщина убивает - 5.75мм! Он же узкий! Треугольное сечение выходит, а не привычное плоское. Резать по идеи плохо должен, угол заточки слишком велик. С уважением
Опубликовано
Отчет как всегда интересный и эмоциональный, думаю вот бы мне так искренне радоваться новому ножу, не получается ;)
А что мешает радоваться-то? :D В этом ведь, и есть суть ножемании  :)
Опубликовано
А что мешает радоваться-то? :) В этом ведь, и есть суть ножемании  :)
Сам удивляюсь..., пока выбираю, читаю отзывы, жду, моральный подъем испытываю. Как только нож у меня, все, что хотел получил и нет особой радости и восторга... вот он у меня, ну и замечательно... и все...
Опубликовано
Мне длинноклинковое не нравиться, даже катаны ))) А ножики радуют, некоторые не очень, а другие наооборот. Вот Бушмен и Триумф цркт, особо не радовали, но это скорее исключения
Опубликовано
А им и не планируется резать - им тыкать надо :)
Опубликовано
В ножнах нож сидит надежно, а чтоб пробить толстый sеcurе-еx, нужен очень сильный удар. Тем более сама конструкция ножен сделана так, что это практически невозможно. Хотя со временем устье ножен может расширеться, тогда да, опасно будет на шеи носить
Опубликовано
Все-таки есть в Спайках, что-то привлекательное. Я когда его покупал, выбирал между тычками, Дабл Эджентами, кинжальчиком тролля из "Кошачьего глаза" (не помню название, какои-то еdgе) и еще одним колдстиловским шейником с кольцом на конце "голой" рукоятки. Внешне понравился Двойной Агент, но неудобный через чур. Остальные тоже вертел с полчаса, но купил все-таки Спайка, т.е Шип по-русски
  • 2 недели спустя...
Опубликовано
Знакомые знают о моем увлечение "остреньким", поэтому просят показать ножи. Наибольший восторг, у всех без исключения вызывает Спайк. После многочисленых просьб "сделать подгон", перестал его кому-либо показывать.
На днях с удовольствием потыкал Спайком кучу тряпок. Легко и приятно. Митин критиковал форму амерского танто, но на Спайке его форма работает как нельзя лучше, хотя для укола, чисто кинжальная форма мне больше импонирует
Опубликовано
Как-то у сослуживца брал потискать Спайка. Не проникся.. "Гвоздь гвоздем". (На сколько я знаю, коллега этот нож тоже не носит.) Может, чуть позже позже снизойдет на меня "просветление"?! :)
Опубликовано
Борис
ХоСе
наверно на вкус и цвет...хотя я когда подержал Спайк, комрада tенгри, то тож удивился, типа, да ну нафиг такое чудище нужно. А через два месяца "озарило", и вот сам такой взял, да еще и нахваливаю )))
Опубликовано
Как показывает мой опыт, Спайк производит неизгладимое впечатления не неискушенную публику. Особенно когда видят каким образом он носится. Надоело отбиваться от просьб "подогнать". Подогнал бы, если б кто из них мог ножи ценить, а в кривые и нелюбящие ножи руки не дам. Сейчас никому не показываю, да и не каждый день ношу.
Опубликовано
Сегодня достал "родную" цепочку. Шарики на ней крупные, а сама длинная. Зацепил за ножны, повесил на шею, а рукоять висит ниже пояса почти до... Отрезал кусок мультом, теперь чуть ниже пупа )))
  • 3 месяца спустя...
Опубликовано
Пользую такой же тока с простым клинком, в смысле не танто, классная игрушка, однажды при извлечении из ножен порезал палец глубоко, друг любовался тоже порезался, заводская заточка супер. Вот только одна коза знакомая игралась и уронила на кафельный пол, в итоге острие и заточка по п.....де пошли :) На ДМТ ипрасить не смог, надезда на триангл.
тока вот цепочку посеял ибо на шее не носил
