L_YV Опубликовано 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 (изменено) Попалось на глаза вот такое несложное приспособление для заточки руками на обычных брусках Приспособа крепится на обухе клинка и скользит по самому камню удерживая точный заданный угол. Какие будут мнения? Изменено 28 декабря, 2008 пользователем L_YV Цитата
Opponent Опубликовано 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 Сама приспособа не сточится? Она вроде,как по бруску катается. И чтоб другую сторону точить нож надо переставлять? Запаришся имхо. Цитата
Bighaker Опубликовано 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 Мнение? Мое скромное мнение что лучше научится точить руками, чем делать всякие приспособы, ибо все эти приспособы...ну не хорошо. Я вот учусь, получается уже более менее качественно... Цитата
L_YV Опубликовано 28 декабря, 2008 Автор Опубликовано 28 декабря, 2008 (изменено) Приспособа абсолютно симметричная переставлять ничего не надо просто переворачивается нож. На счет сточиться, во первых сравните давление узкой затачиваемой фаски ножа и широкой плоскости приспособы, соответственно при малом давлении и стачиваться будет незначительно. Во вторых объем снятого металла на подводах ножа и массивной железяки, железяка сточится через очень большое количество заточек. Ну и наконец кто мешает трущиеся о брусок плоскости сделать с накладками из кусочков той же мех. пилы. Мнение? Мое скромное мнение что лучше научится точить руками, чем делать всякие приспособы, ибо все эти приспособы...ну не хорошо. Я вот учусь, получается уже более менее качественно... Фишка в том что даже очень опытные мастера признают что руками нереально сделать фаску с абсолютно ровными плоскостями и одинаковым углом, а с этой приспособой фаска будет идеальной, что на допустим коллекционном ноже важно. Изменено 28 декабря, 2008 пользователем L_YV Цитата
Администраторы Boris Опубликовано 29 декабря, 2008 Администраторы Опубликовано 29 декабря, 2008 А если приспособу усовершенствовать, и в качестве скользящей опоры взять к примеру подшипник? Но вообще, на такой приспособе угол не будет постоянный - в зависимости от ширины клинка он будет меняться, в приспособе должна быть фишка изменения подъема угла. Цитата
L_YV Опубликовано 29 декабря, 2008 Автор Опубликовано 29 декабря, 2008 Не обязательно чтоб угол был одинаков для разных ножей, а для одного и того же клинка при одинаковом месте зажима угол будет всегда (при последующих заточках) одинаков. Цитата
Bighaker Опубликовано 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) Хотите сказать для каждого ножа делать такую (отдельную) приспособу? Нафиг надо. Даже если и наточить ей нож как Вы сказали колекционный получается что потом выкинуть эту приспособу? Ибо она будет уже не к чему а нож уже наврятли затупится(раз он колекционный). Либо искать одинаковые по строению ножи и точить только их. Опять же для рабочик ножей это нафиг не нужно... Жизнь эта приспособа имеет если имееш много одинаковых ножей или сильно схожих. Изменено 29 декабря, 2008 пользователем Bighaker Цитата
L_YV Опубликовано 29 декабря, 2008 Автор Опубликовано 29 декабря, 2008 Не понял хода ваших мыслей... Зачем разные приспособы? С одной и той же приспособой угол будет менятся от ножа к ножу на несколько градусов ну и что? Для каждого ножа он будет оставаться постоянным. От того что на одном ноже угол будет 29 градусов а на другом 31 что изменится? В заточке есть несколько основных принципов, один из них это постоянный угол заточки, тоесть не завалить его а будет ли он 32 или 34 например градуса уже маловажные нюансы. Да и еще считаю что с такой приспособой моторные навыки ручной заточки выработать проще, можно стараться точить с минимальным контактом приспособы с бруском и навык придет быстро. Цитата
Bighaker Опубликовано 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 А как вы собираетесь заточить длиный нож? например см 18-19. Приспособа по фото см 5 крепить на середину ножа? непонимаю просто... Цитата
L_YV Опубликовано 29 декабря, 2008 Автор Опубликовано 29 декабря, 2008 Сделать 2 приспособы, одну длинной 5 см, другую 10 см. Для коротких ножей пользовать ту что маленькая, для средних ту что большая, для длинных обе вместе. Если подумать то можно найти много вариантов и возможностей Цитата
Bighaker Опубликовано 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 Помоему эта лучше будет http://talks.guns.ru/forummessage/97/295906.html Цитата
L_YV Опубликовано 29 декабря, 2008 Автор Опубликовано 29 декабря, 2008 "Этими" уже половина форума пользуется Принцип кстати почти аналогичен, но данная приспособа имеет ИМХО следующие плюсы в отличии от Лански: компактность; возможность использовать любые бруски; более стабильный угол за счет отсутствия люфтов в системе; простота в изготовлении; приобретение навыков заточки на руках. Цитата
misha1012 Опубликовано 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 Я всё как дикий просто руками точу.Вроде нормально получается, только перед заточкой клинок малярным скотчем заклеиваю, что бы не поцарапать случайно. С уважением. Р.С. Всё забываю транспортир купить - мерять углы заточки. Цитата
