Кожа
еще можно исправить этим
справляется на ура
по торцам, разве я не передавал немного токонола :blink: ??? его хватит и на ремень и на кошелек
по сликеру, кусок деревяшки со старого стула, сделайте углубление маленьким круглым напильником и будет не хуже чем с заводским))))
я Нуржану показывал фото своего первого сликера :D
Спасибо за подсказку  :)
по торцам, разве я не передавал немного токонола  ??? его хватит и на ремень и на кошелек
На первые изделия как то  жалко тратить  :upset:
Осталось найти:
старый стул
маленький круглый напильник  :D
Парни, хоть бы подсказали последовательность для начинающих:
Красим кожу
Шьем
Шлифуем торцы
Красим торцы
Финишируем торцы
или как?
Ремень: готовим заготовку ,(режем отмечаем,пробиваем) ➡ крашу➡Масло➡Прошиваю➡Торцы➡Финиш. Я делаю так
Спасибо Приятно выслушать это от мастера  :)
Хотел торцы заполировать каждый слой отдельно. Пока нечем :D
Не склеивал я их, по отдельности их пробивал и так собирал   :crazy:
Хотел испробовать и поучится пользоваться канавкорезом а то лежит без дела  :)
Ну скажете тоже... мастер... мне ещё далеко )))
По отдельности не делается так. Самый простой способ, каким сам пользуюсь, сделать выкройку с небольшим запасом. Около 2-3 мм с каждой стороны детали. Точнее с тех сторон, которые склеиваются с другими деталями. Проклеить, простучать и ровно срезать. Выровнять торец по необходимости наждачной бумагой 320-500 грит прижатой к небольшой плоской деревяшке. Затем снять фаску торцбилом. Разметить, пробить отверстия под шов, прошить. Простучать шоу молотком и полностью обработать и заполировать торец.
Если ровно обрезать, то выравнивать наждачной и не придётся.
Правильно, учитесь! Только практика. А то в уме то всё ровно и красиво, а на практике руки не слушаются. Научить их надо.
Зря Вы так думаете. Только работая с хорошими материалами Вы научитесь работать с хорошими материалами и получать хороший результат. Много раз написал слово "хороший", но это так. В своё время один мастер дал мне этот совет.
Я для себя вывел немного другую последовательность.
1. Беру заготовку, отмеряю нужную для ремня длину, отрезаю тренчики, шерфую их.
2. Масло. Покраска до масла или после. Много споров на эту тему. Да и на разной коже разный результат бывает от смены последовательности. Замечено, что проникающей краски уходит меньше на ремень, предварительно покрытый маслом. Причём между нанесением масла и покраской часов 6.
При покраске антиками/ акриловыми стейнами сначала покрываю маслом. Даю отлежаться ремню дня три, чтобы масло хорошо впиталось и не повлияло на покраску.
3. Затираю с трагакантом/токонолом, либо просто с финишем бахтарму
4. Финиширую
5. Вырезаю форму ремня на конце и под пряжку, затираю наждачкой торцы от 320 до 500 грит.
6. Нарезаю канавку под шов. Прокрашиваю Ее при необходимости маленькой кисточкой. Наношу последний слой финиша.
7. Пробиваю отверстия под шов. Если они внутри светлые (заметно отличаются от цвета ремня) прокрашиваю каждое отверстие маленькой кисточкой.
8. Финиширую торцы: снимаю факсу торцбилом, затираю наждачкой до 800-1000 грит (бывает и до 1200-1500, по необходимости). Трагакант+акриловый финиш или воск для торцов+дремель.
9. Прошивка
10. Кондиционер для кожи + фен + мягкое микрофибровое полотенце
Как-то так. Давно понял, что я маньяк )))
мое видение, почему сперва  пробиваю, прошиваю затем токонолом затираю. Как мне кажется по такой последовательности шов вдавливается в канавку и смотрится "ровнее" или красивее
пысы
заметил если красить РЗ  краской на спиртовой основе то потом она может после высыхания трескаться, сколько бы маслом не обрабатывал, нашел выход, перед покраской увлажняю РЗ тряпкой смоченной водой.
Изменено пользователем peta
пысы
У каждого свои предпочтения и хитрости ))) Не буду спорить.
Спиртовая краска - это вообще отдельная тема. Тоже увлажняю кожу перед покраской спиртовой.
Вообще в работе отказался от красок на спиртовой основе. Сильно сушат кожу. И воняют. Нравятся на водной основе Seiwa.
Спиртовые использую только для прокрашивая пробитых отверстий под шов. Сохнут быстро. Шить можно уже через 15 мин. Если прокрашиваю водной краской, то жду 2-4 часа.
Изменено пользователем Dion
Скорее всего имеется в виду костное масло.
......сделать выкройку с небольшим запасом ...... Проклеить ...... простучать ......ровно срезать ...... Выровнять торец ...... снять фаску ...... Разметить ..... пробить ......прошить ..... Простучать шов ..... полностью обработать и заполировать торец.
Спасибо за развернутый ответ. Очень ценная для меня информация.
Зря Вы так думаете.
Так у меня его мало. Оставил на ремень.
Также спасибо
peta
и
Dion
за ответ по изготовлению ремня
Спасибо. Пойду почитаю  :)
Получил посылку от Муслима - огромное спасибо! Мощная штука :good:
только теперь не знаю, с какого боку к нейподобраться. Красить надо? вроде родной цвет классный, но потертости есть. обратную сторону обрабатывать и как, или нет...
после масла и финиша будет другой результат.мое имхо буйвола красить не надо
Масло копытное или норковое. И только с лица. Бахтарму токонолом, или трагакантовой камедью. Остальное не стоит. Это не торцы обрабатывать, а к родному брюшку.
Винтажная вещь получится. Буйвол сам красивый. Колхозить не стоит.
Вот тоже к этому склоняюсь - уж очень красивый он сам по себе.
Это все в Ате купить реально?
В смысле - торцы вообще не обрабатывать?
Еще вопрос. Шить или не шить? Им*цензура*ся мне, что для ремня из такой кожи прошивка - чистый декор
Вот что-то мне тоже не хочется его прошивать. Нужен повод.
ищу растишку толщ 1,5 мм с полированным "лицом" может кто из знающих посоветует
Не за что!
Полностью поддерживаю. Было у меня в работе несколько ремней, которые просили красить. Вся прелесть буйвола уходит.
Декор, но декор функциональный.
Со временем ремень деформируется, будь он даже с прошивкой. Становится небольшой дугой в районе спины. Без прошивки деформируется сильнее, к тому же немного вытягивается. Прошивка предохраняет от вытяжения.
Я бы посоветовал прошить. Опять же прошивка ремня - хорошая тренировка  :YES:
Буйвола шить. Кожа очень мягкая после масла. Лошадь корову может и нет, а этого точно шить. Хотя ты худой, если себе то может и не надо.
Но лучше шить.
как то копался и нашел список, на мой взгляд лучшие мировые кожи
http://www.guardedgoods.com/pages/standard-leathers
Ни токонол, ни копытное масло, ни какой-либо финиш - ничего этого в Алмате не купить :(
Чем можно заменить?
Обойный клей, я пока ждал свой Токоноле затирал им.
Торцы и бахтарму - понятно. А лицо? Финиш?
