Администраторы Boris Опубликовано 5 ноября, 2008 Администраторы Опубликовано 5 ноября, 2008 Боевой нож предназначен для нанесения противнику проникающих ранений и для рассечения мягких тканей. Результат успешного использования ножа в этом случае - колотая или резаная рана летальной области тела противника. Нанесение рубленых ран современным боевым ножом, как правило, невозможно. Для более или менее эффективной "рубки" боевой нож слишком легок и не обладает достаточно длинным клинком. Атакующее действие, приводящее к глубокому проникающему ранению, обычно называют "укол". Наиболее типичны такие ранения для фехтовальной техники, а значит, чаще всего их поносят при ведении "линейного" боя. Именно глубокие проникающие ранения жизненно важных органов справедливо считаются наиболее опасными для жизни. Вот почему "уколы" чаще всего используются в "бою на уничтожение". Однако при этом, достаточно высокие требования предъявляются к качеству удара. Прежде всего, "укол" должен быть очень точным, и добиться этого не так просто. Летальные участки не велики и в них трудно попасть, особенно если учесть, что удар наносится по реальному противнику, а не по мишени. Но просто точного удара тут недостаточно: поражаемые органы, как правило, находятся глубоко внутри тела, значит, нужно еще безошибочно выбрать и сохранить требуемую ориентацию клинка. В момент выполнения удара возможны соскальзывания лезвия ножа при попадании в твердые элементы снаряжения или костные ткани тела противника. Это означает, что при выполнении "укола" кисть атакующей руки должна быть жестко зафиксирована, причем не всегда в самом удобном положении. Требование, связанное с жесткостью кисти при выполнении "укола", существенным образом ограничивает действие бойца. В самом деле, если боевой нож удерживается традиционным, так называемым "прямым" хватом, то поражаемая область находится лишь в пределах нижней части туловища. В противном случае, если нож удерживается "обратным" хватом, удары наносятся сверху вниз в верхнюю часть тела. Конечно, возможны варианты, но в большинстве случаев способ удержания боевого ножа объективно ограничивает технический арсенал фехтовальщика. Так, например, если боевой нож удерживается "прямым" хватом, ранения от "уколов" в грудь и шею могут быть лишь касательными. Именно поэтому при нанесении ударов в верхнюю часть тела противника, специалисты вынуждены выполнять их, приподнимая локоть атакующей руки. Такое положение руки является не удобным и характеризуется предельными суставными углами, что, в свою очередь, значительно сковывает бойца, снижает его подвижность. Кроме того, поднятый локоть открывает для контратаки боковую поверхность тела нападающего. В арсенале бойца, предпочитающего "круговой" бой, значатся в основном секущие удары. Строго говоря, это даже не удары, а скорее рассекающие, режущие движения, которые можно рассматривать как цепь непрерывных, разящих траекторий "боевого вихря". Они выполняются без широких, амплитудных замахов, поскольку в их основе лежат скупые кистевые движения. Такие движения не предусматривают жесткой фиксации ножа. Скорее наоборот, кисть должна быть всегда свободна и слегка "подрессорена". Это важнейшее, принципиальное требование. Именно методичное следование ему может сделать боевую работу спонтаннй, интуитивной, когда поражающее воздействие не планируется, а целиком обусловливается сложившейся ситуацией, "вытекает" из нее. Действительно, при столкновении с любым препятствием "мягкая кисть" легко обводит клинок вокруг него, осуществляя при этом спиралеобразные рассечения. Подобные ранения носят во многом случайный характер. Спланировать эффективную защиту против них невозможно. Более того, в "круговом" бою поражающее воздействие на противника можно продолжать и в процессе извлечения ножа из тела. При использовании "циклической" техники это не вызывает трудностей, поскольку раненый противник оседает под тяжестью собственного веса, и "мягкая кисть" этому не препятствует. Изменить траекторию, при извлечении лезвия ножа, очень просто - достаточно лишь слегка повернуть кисть. Таким образом, в "круговом" бою поражение осуществляется и в фазе "опоры" на противника, и в фазе извлечения ножа. Именно поэтому обычный результат поражения боевым ножом при использовании техники "мягкой кисти" - довольно обширная резаноколотая рана. "Мягкая кисть" практически не ограничивает использование всего запаса атакующих средств бойца, ведущего "круговой" бой. Независимо от того, каким хватом - "прямым" или "обратным" - удерживается боевой нож, одинаково легко поражается любой участок тела, что, безусловно, считается существенным преимуществом "мягкой" кисти перед "жесткой". Для жесткой фиксации ножа боец плотно охватывает пальцами рукоять, сжимает, стискивает нож в руке. Это, собственно, и требуется для сильного проникающего удара . Но цена такой жесткости - потеря свободы. Жесткость кисти передается до самого плеча, напрягает большие массивы мышц, почти целиком закрепощает ведущую, атакующую руку. Движения ограничиваются самым примитивным набором: воткнул - вытащил, воткнул - вытащил. Так только маньяк кромсает свою жертву, а успех воина - в движении. Каким же образом можно держать боевой нож так, чтобы над„жно поражать противника, и в то же время не закрепощать атакующую руку? Прежде всего, следует уяснить, что нож - равноправный участник всех действий воина, вот почему, ведя бой, воин должен согласовать собственное движение с инерционными свойствами ножа. Другими словами, взяв в руки нож, надо слиться с ним, стать "воином - с - ножом", который уже не может двигаться и сражаться по-прежнему. В противном случае, воину придется "бороться" с движением ножа, как с норовистой лошадью. Нож все время будет вырываться, выскальзывать, падать. И надо прикладывать силы, чтобы удерживать его. Отсюда и возникает источник напряжений и "зажимов". Правда, одних лишь согласованных движений ножа с действиями воина недостаточно для полного их слияния, приходится учитывать некоторые, чисто технические особенности удержания боевого ножа. Начнем с того, что не рука держит нож, а нож лежит в руке. Рукоять ножа охватывается двумя пальцами у гарды. Если это "прямой" хват, то нож берется в кольцо большим и указательным , а если "обратный", то мизинцем и безымянным пальцами . Остальные пальцы, не зажимают рукоятку, а облегают ее, прилегают к ней, полностью подчиняя свое положение движениям ножа. Лезвие направляется не усилием руки, а волнообразными движениями всего тела. Когда после соприкосновения с препятствием лезвие встречает сопротивление, пальцы начинают последовательно "включаться" в управление движением клинка. И если возникшая преграда не поддается проникновению, то клинок обводится вокруг нее и продолжая свое движение. Следует иметь в виду еще одно немаловажное обстоятельство: "мягкая кисть" совершенно не препятствует нанесению удара кулаком. Он может выполняться на стадии завершения рассечения (отталкиваясь лезвием от опоры) . И, наоборот, рассечение лезвием ножа может являться естественным продолжением кругового дара кулаком. Об этом свойстве "мягкой кисти" важно помнить еще и потому, что части рукояти и гарды, выступающие за пределы кулака, могут служить великолепным "кастетом". Кроме того, такие удары прекрасно выполняют роль опоры при обходе клинком препятствия или переносе поражения с одного участка тела на другой. Отметим еще некоторые технические детали, без которых разговор об атакующих действиях с использованием боевого ножа был бы неполным. Мы уже говорили о роли хвата в рукопашном бою. Продолжая эту тему, заметим, что как "прямой", так и "обратный" хваты боевого ножа, могут одинаково успешно использоваться для нанесения как колотых, так и резаных ран. Именно поэтому считается, что "прямой" хват, традиционный для большинства видов холодного оружия, не является безусловно предпочтительным при использовании боевого ножа. Большинство специалистов признает эффективность и "обратного" хвата. Дискуссия о причинах выбора "прямого" или "обратного" хвата - не всегда плодотворна, поскольку речь может идти только о личных предпочтениях или о традициях различных школ. Отдельно следует отметить некоторые ограничения, возникающие при выборе способа удержания складывающихся ножей. Они обусловлены особенностями конструкции самих ножей - для приведения такого ножа в боевое положение (открытия лезвия), он должен удерживаться "прямым" хватом . Это вынуждает специалиста, использующего складывающийся боевой нож, либо продолжать работать "прямым" хватом, либо освоить технику смены хвата. Техника смены хвата включает всего два основных приема: перевод ножа из положения "прямого" хвата в положение "обратного" и наоборот. Освоение этих приемов не составляет большого труда, однако их выполнение в условиях непосредственного контакты с противником может оказаться проблематичным. Ведь смена хвата - своего рода жонглирование, отдельные моменты которого характеризуются практически полным отсутствием сколько - нибудь надежного контакта с рукоятью ножа. Даже легкое постороннее вмешательство в это мгновение может привести к потере ножа. Из сказанного следует, что менять хват в ходе боя следует только предварительно разорвав дистанцию и прикрывая руку с ножом от возможных выпадов противника. Освоить технику смены хвата имеет смысл и по некоторым другим соображениям. Во-первых, первоначальный хват ножа, обусловленный способом его размещения на снаряжении - может не устраивать бойца. Во-вторых, положение ножа в руке может носить чисто случайный характер, например, после подбора упавшего ножа или после обезоруживания противника. Так или иначе, но уверенное владение техникой смены хвата в ходе рукопашной схватки может пригодиться. Выбранный способ удержания боевого ножа играет и еще одну важную роль. Сам вид ножа в руке оказывает неизгладимое впечатление на противника. С одной стороны, демонстрация боевого ножа может вызвать психологическое давление на противника, с другой - позволит ему подготовиться к схватке, правильно выбрать технику и тактику противодействия. Так что при выборе хвата следует учитывать характер решаемых задач. В одних случаях требуется демонстрировать нож противнику, в других, например, бою, нож должен маскироваться. В этой связи можно сделать очевидный вывод: "прямой" хват в большей мере способствует демонстрации ножа, "обратный" хват более приспособлен для его маскировки. И, наконец, последнее замечание о способах Удержания боевых ножей. Реальная рукопашная схватка не предполагает использование исключительно холодного оружия. Существует огромный выбор огнестрельного оружия, специально предназначенного для ближнего боя. Применение огнестрельного оружия в ближнем бою совершенно не умаляет достоинств боевого ножа. Наоборот, умелое сочетание боевых возможностей этих видов оружия может существенно повысить эффективность действий специалиста в ближнем бою. Из этого следует, что профессионалу необходимо освоить не только "прямой" и "обратный" хваты боевого ножа, но и научиться одинаково хорошо фехтовать как правой, так и левой рукой. Это замечание тем более важно, если учесть возможность ранения ведущей руки Цитата
