Администраторы Boris Опубликовано 5 ноября, 2008 Администраторы Опубликовано 5 ноября, 2008 ЕСЛИ раньше ношение ножей со статичным клинком было произвольным, то сегодня ножны современных тактических боевых ножей имеют многочисленные элементы крепления, с помощью которых можно закрепить нож в месте, наиболее соответствующим текущей тактической задаче. При открытом ношении ножа наиболее популярным стало крепление его на нижней части бедра, что объясняется традиционным креплением в этом же месте пистолетов и обойм. Пионерами в этой области считаются специалисты британских парашютных войск (Special Air Service) по борьбе с терроризмом, которые уже в конце 70-х годов предпочли обычным способам именно такой способ ношения оружия и снаряжения, а в фирме «Лен Диксон и сын» (Len Dixon & Son) нашли изготовителя соответствующих систем. Крепление ножен на нижней части бедра имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, нож даже с длинным клинком можно легко вынуть из ножен, не сгибая при этом руку в локте. Во-вторых, нож располагается на достаточном расстоянии от других предметов снаряжения, таких, как бронежилеты, военные куртки, нагрудные ремни рюкзака или парашюта, которые могут соприкасаться, что нежелательно, с ножом, носимым на поясе. Самое простое средство, с помощью которого можно закрепить ножны на бедре — кожаный или нейлоновый шнур. К сожалению, во время бега или карабканья вверх ножны в этом случае, как правило, никогда не остаются на том месте, где их хотелось бы иметь. Более эффективным способом крепления современных ножен для тактических боевых ножей может быть один широкий или два узких ремня. Расположение ножен на бедре по высоте можно регулировать с помощью тех же ремней. Если в личное снаряжение входит пистолетная кобура или патронташ, нож, разумеется, может крепиться на их ремнях. Другие места крепления ножен — голень, плечо или предплечье, для чего, как правило, необходимы минимум два ремня. Они должны быть достаточно эластичными, чтобы при сокращении мышц не слишком перетягивать конечности. Как уже не раз говорилось выше, ношение ножа на портупее рукояткой вниз стало пристрастием и традицией многих военизированных спецподразделений и спецчастей еще со времен вьетнамской войны. В пользу этого способа ношения ножа говорят три фактора. 1. При наличии многочисленных предметов снаряжения нож, закрепленный так, меньше всего создает помех. 2. Руке требуется проделать сравнительно короткий путь, чтобы добраться до ножа. 3. В случае необходимости нож можно вынуть из ножен другой рукой. Разумеется, нож таким же образом может быть закреплен на боевой куртке, если в области груди есть свободное место. Если куртка изготовлена по индивидуальному заказу, то, как правило, проблем здесь не существует. Британские парашютисты и здесь оказались на первом месте. Газетные фотографии начала 80-х годов показывают британских солдат элитных подразделений с ножами в ножнах, нашитых на плечах. Явным недостатком такого способа ношения ножа является то, что каждый раз, когда снаряжение снимается, нож может оказаться не под рукой. ЕСЛИ, например, меняется оперативное задание, солдат должен иметь возможность переместить ножны с одного места на другое, поэтому как ножны, так и прочее снаряжение, должны быть такими, чтобы они могли подходить друг к другу в любых ситуациях и допускать различные способы ношения. Наряду с ношением ножа решающую роль играет способ обеспечения его сохранности. У большинства ножен успешно применяется двойная страховка, предотвращающая при любых обстоятельствах потерю ножа во время парашютных прыжков или спуска на канате. По немецким правовым нормам для воздушного сообщения нож на снаряжении парашютиста является как бы подвесным грузом и должен быть, как таковой, надежно закреплен. У многих ножен крепление представляет собой дополнительную застежку или резиновое кольцо, которые расположены в нижней части ножен и плотно прижимают рукоятку к телу. По прибытии на место проведения операции вторичные предохранительные средства должны быть непременно сняты. Что касается первичных предохранительных средств, то помимо фиксирующих приспособлений из кидекса, подробно описанных на стр. 169, успешно применяются также застежки на рукоятке и на крестовине. Право первенства здесь, разумеется, принадлежит традиционной застежке на рукоятке. С точки зрения удобства обращения с ножом она должна располагаться возле крестовины, так как в этом случае можно взяться рукой за рукоятку и с помощью указательного или большого пальцев открыть застежку. Такой способ особенно рекомендован для кинжалов, так как при их извлечении из ножен риск повреждения открытой, застежки лезвием минимален. Относительно недавно была разработана застежка для крестовины, но за короткое время она стала более распространенной. Она проходит через крестовину по диагонали. Преимущества: а) за рукоятку можно браться рукой по всей ее длине; б) поясная петля становится более гибкой, что делает всю систему ношения удобнее. Владельцам ножей с односторонней заточкой следует, однако, следить за тем, чтобы крепление застежки во избежание ее повреждений располагалось на обухе клинка. Одной из разновидностей фиксации крестовины является застежка, открываемая большим пальцем: у американцев такое устройство называется «Thumb Snap» или «брейк»-замок. Преимущество такого устройства в том, что взяться за рукоятку и раскрыть застежки можно одним движением. Чтобы застежка легко открывалась, на ней крепят удлинение в виде рычага, как правило, это бывает тонкая стальная пластинка. В результате распространения ножен из кидекса такая система фиксации все больше отходила на второй план. Популярность к ней пришла благодаря использованию ее на ножах фирмы «Гербер», крепившихся за голенище сапога. У механических систем фиксации, устанавливаемых в виде неподвижного элемента на ножнах из синтетического материала, необходимо было проверять, можно ли легко управлять ими рукой в перчатке. На верхней стороне многих ножен, изготовленных из кожи или кордуры, дополнительно расположен небольшой кармашек. В нем можно хранить точильные бруски, небольшие карманные фонари или многофункциональные инструменты, что повышает эффективность использования ножен, однако в этом случае следует учитывать, что такая система слишком тяжела. Цитата
