Zero Tolerance Models 0561 & 0200 или продолжение последовало
Попытаюсь разбавить радостный трёп о пневматике, встречах, прогулках, готовках, встречах и купле-продажах становящимся всё более непопулярным на нашем форуме жанром ОБЗОРА причём не чегото, а профильного девайса НОЖА !
На сей раз решил поделиться впечатлениями от двух ножей Zero Tolerance.
Сразу отмечу что приобретение Зин у меня пошло по несколько деградирующей линии, а именно 550 в коробочке и почти минт, 561 просто как есть без какой-либо упаковки, ну а 200-ая и вовсе явно б/у, но обо всём по порядку
Участник номер один Zero Tolerance Model 0561 !
http://zt.kaiusaltd....es/knife/zt0561
TECHNICAL SPECIFICATIONS
  • Made in the USA
  • KVT ball bearings
  • Titanium frame lock
  • Quad-mount (tip-up/tip-down; left/right hand) pocketclip
  • Steel: Elmax, stonewashed finish
  • Handle: 3-D machined G-10 front, 3-D machined titanium back
  • Blade length: 3.75 in. (9.5 cm)
  • Closed length: 5 in. (12.7 cm)
  • Overall length: 8.8 in. (22.4 cm)
  • Weight: 5.8 oz.
От себя отмечу что 9,5 cm это длина от кончика клинка до конца РК по прямой, до шпенька ~92mm, ну а до рукояти ~96 mm.
Толщина обуха клинка ~3,8мм, сведение ближе к рукояти ~0.8 мм, а к острию около 1 мм
Основные видимые и прописанные на клинке особенности ножа: дизайн Рика Хиндерера (незримое присутствие легендарного XM-18 ощутимо :) ), серийный номер 3673, сталь ELMAX (по отзывам близка к 30-ке, но более пластична), производства KAI USA, ну и загадочные XXXX
Как дал поиск "четырьмя иксами" Кёрши и Зины помечают, если они "имеют незначительный косметический дефект, не отражающейся на общем функционале ножа". Похоже на туже тему и маленькое глухое отверстие в титане ближе к клинку.
Плашка из титана с 3D обработкой весьма приятна как внешне так и на ощупь, а вот вместо коричневой G10 пусть и так же с 3D я бы предпочёл карбонфибру аналогичную применённой на моём золотом Грипе.
В наличии шайба, предохраняющая излишнее выгибание фрейма, все винты и винтики чёрного цвета.
Отверстие под темляк в обеих плашках вытянутой форме.
Клипса очень удобная, предусмотрено 4 позиции для установки, нож глубоко прячется в карман. Единственно для такого крупного ножа клипса выглядит хлипковато.
В руке нож сидит весьма не плохо и прямым и обратным хватом, но мне не хватает толщины, по скольку при толщине 14 мм равной 550-му, 561 более изящен за счёт "зализанности"
Механика клинка весьма интересна, за счёт применения KVT, а попросту подшипника с пластмассовым сепаратором (фото с тырнета, свой пока не разбирал)
Флиппирует нож однозначно хуже широгоровского флиппера95, но весьма интересно!
В первые дни почти до крови покоцал подушечку указательного пальца об излишне агрессивную насечку на накладках.
Шпенёк служит для фиксации клинка в открытом состоянии, но и открыть нож не флипая им тоже вполне комфортно.
Упорный штифт служит для фиксации клинка только в сложенном состоянии.
Фрейм заходит на пятку клинка чуть меньше чем на половину, оставляя хороший запас хода на будущее.
Залипания титана о пятку абсолютно нет, сложить нож ударами обуха о скалку не удалось.
Сведение ножа прямо скажем не кухонное, но хлебушек, колбаску и т.п. режет на ура.
Жёстких тестов с девайсом не проводилось! :pardon:
Нож не однозначный, но с очень интересными дизайном, материалами и исполнением.
Участник намба ту, он же Zero Tolerance Model 0200 !
http://zt.kaiusaltd....es/knife/zt0200
  • Made in the USA
  • Liner lock
  • Steel: 154CM, Tungsten DLC coating
  • Handle: 3D Machined G-10
  • Blade length: 4 in. (10.2 cm)
  • Closed length: 5.25 in. (13.3 cm)
  • Overall length: 8.75 in. (22.2 cm)
  • Weight: 7.8 oz.
Опять же 10,2 см это расстояние от кончика клинка до дульки, до шпенька 82 мм, ну а до рукояти 90 мм.
Толщина клинка в обухе 3,8 мм
Толщина рукояти 18,5 мм
Этот нож я с разной степенью хотел заиметь года 2-3, но смущали протеворечивые отзывы, поэтому когда уважаемый VladMir опубликовал предложение о продаже (выступив посредником) я сразу же созвонился с продавцом и договорился о встрече.
Смущала фраза о "потёртом чёрном клинке". Да, господа, клинок изначально имел покрытие Tungsten DLC coating.
Взяв нож в руки я забыл о намерения поторговаться и понял что ОН МОЙ!
В моей не мелкой руке этот тяжёлый, нестандартной формы нож сидит тепло и уютно! Просто кайф!
На ощупь "крокодил" рукояти из G10 с обработкой 3D очень приятен и комфортен.
Клинок выполнен из горячо любимой мною стали 154CM, серийный номер 3126, сделан в штатах и хотя имени дизайнера на офсайте не указано лично я не сомневаюсь что это Ken Onion.
Клинок с ярко выраженными рекурвой и "брюшком", но ИМХО они в тему и вполне рабочие.
На днях с кайфом кромсал копчёного атырауского жериха, присланного тамошними камрадами по работе.
Отдельно о шпеньке, вернее о ШПЕНИЩЕ съедающем почти что сантиметр рабочей длинны клинка.
На данном ноже ИМХО шпенёк больше декоративный элемент (кстати сидит прочно и выпадать как у камрадов с ганзы не хочет), по скольку для фиксации клинка в обоих состояниях служит упорный штифт, а открывать удобнее с помощью флиппера.
Флиппирует 200-ая не так чтобы, необходимо помогать инерционно, но и не так чтобы напряжно.
Интересно смотрится "зуб-плавник" в полузакрытом состоянии
Клипса просто зверь! Измахратила меньше чем за месяц носки край кармана джинсов в лахмотья! Задумался о чехле, ну или как минимум надо слегка ослабить зажим клипсы :)
Конструкция осевого винта "винт-гайка" смотрятся очень брутально и внушаю веру в монументальность конструкции.
Стальные плашки в толщину почти 2 мм и имеют крупные отверстия для облегчения (страшно подумать сколько бы весил нож без них :crazy: ), причем на плашке без лайнера расположены зигзагом
Лайнер заходит почти до середины клинка, но до противоположной плашки ещё очень далеко.
Тест на скалке не смог разубедить меня в надёжности запирания замка, так как даже намёка к складыванию не обнаружил!
В общем из троицы Зин
Любимицей у меня на настоящий момент 200-ая!
Добавлю и сюда фото для масштаба и общего представления о размерах
Такой вот у меня инь-янь сегодня получился! Надеюсь со временим ещё добавлю впечатлений, ну и от камрадов жду вопросов для дополнения картины ;)
Edited by yosha
  • Upvote 5
Классный обзор! Мне, кстати, тоже 200 больше на найфовке запомнилась. Самый брутальный фолдер на мой взгляд. Кстати, а что за Бенч между 710 и Милитари?
Спасибо, Алихан!
Это ганзовский форумник TSEK 805-901 http://forum.knives.kz/index.php?showtopic=2315
Класс. А обзирать специализированные ножи имеет смысл? Например нож по коже, но очень эстетичный?
Почему бы и нет? Но уместнее это будет сделать в "Мастерской" в том числе для обмена опытом
"Я так думаю" © ;)
Спасибо очень интересно получилось! :good:
На счет обзоров, как то встретил на нашем форуме такой ответ на предложение одного из камрадов написать обзор (вроде про "Полис" точно не помню): типа что вам мало обзоров в сети и на ганзе в частности...может что-то в этом роде и поспособствовало не популяризации обзоров!?
По поводу 4-х иксов, встречал инфу мол клинки выполненые не по стандартам помечаются такими знаками, выходит так называемый секонд фактори, на моём ЗТ 200 тоже присутствует такое клеймо, но каких-либо видимых проблем с клинком я не обнаружил.
"Секонд фактори" на сколько я понял, это клинки на замену сломанному. Для Кёршиков они как правило из сэндвика и безовсякой маркировки, а вот для Зин про подобные не слышал.
О хххх читал на Ганзе и там была перепечатка с официального ответа. Смысл был именно такой как я написал, но может быть и не всегда это так.
Я явных косяков на 561 тоже не обнаружил, единственно несколько нервирует клин не по центру в закрытом состоянии :)
Игорек, рахмет за как всегда душевный и очень информативный обзор!
Уважаемый, уверен что то высказывание не подразумевало отбить всякое желание писать обзоры, так шо если накипело что, милости просим, ибо как известно многие наши милые сердцу приобретения были стеланы именно под влиянием обзоров наших же камрадов
Спасибо, камрады, за высокую оценку!
Сам с удовольствием читаю на Ганзе обзоры Эндрю Ника, вот после них действительно хочется тут же купить, да и фото у него не чета моим.
Еще больше Зинку 200ю захотел :cray:
Правильная хотелка! Жалею что раньше 200-ую не прикупил, ибо харизма и мощь!
Я вот как то покупал Зину 200 по заказу в подарок... пощупал - чет не впечатлило... не мое это - такие формы, для меня мощь это что то типа ак-47 в люминии или вот нелюбимый но таскаемый на оутдор ак-101 из тех- что щупал долго... не мое и щупал не долго но хочется микротеки
По ходу мы с тобой, Сабир, в этом диаметрально противоположны, так как 101-ый меня абсолютно не вставил, а 47-ой харизматичен на фотках, но в руки брать уже не хочется, однозначно не мои! А вот пару-тройку Зин ещё хочу :crazy:
Да и от "банального" Микротыка аки Элит-Соком и иже с ним не отказался бы, но пока на "диете" :pardon:
Edited by yosha
Дык, дядя Игорь, в том то и соль наших найфоманских "проклятых" душ :) что одно не нравиться другому, а вкупе все одно пытаются определить какой то священный грааль, причем всех тянет как в одной басне забытого ныне крылова во все стороны :) это же и есть путь наш трудный и непонятный наверное 99% жителей земли :)
  • 1 month later...
Ахренеть (пардон за французский (с)), как я пропустил этот обзор! Игорь на следующей найфовке кольни меня любым кершом на выбор :)
Ножи на самом деле мегаинтересные, и каждый по своему. Из троицы для меня большим разочарованием стала 561-я зина. Насколько она красива на фото, настолько же оказалась неприятна в руке (ИМХО, у всех руки разные). Двухсотая же просто покорила - танк! От нее реально веет этаким матерым нильским крокодилом, мощным и беспощадным :) Когда берешь 200 в руку все претензии к качеству этого ножа кажутся подлым, завистливым враньем :)
  • 11 months later...
200 - ая - мой первый зеро толеранс. Очень приятный нож.
К сожалению, я все-таки убрал его из кармана, - на роль едц он не очень подходит.
Во-первых очень плотная клипса, в связи чем убрать/достать нож всегда неудобно.
И довольно большой вес.
350 - ый для ношения все-таки лучше.
200-ая действительно тяжеловата на EDC и карман дерёт как рашпиль, так что кобура под её просится.
350-ая мне совершенно не понравилась, поэтому крайний месяц 770-ую ударно едцешил - легкую и компактную ;)
Edited by yosha
770-ой нет. Вот и маюсь с 350-ым :)
350-ый вообще на любителя, как оказалось. По-моему ни об одном другом ноже от зт столько негатива не встречал.
200-тая мне понравилась, хотя для ЕДЦ действительно тяжеловата. но в руку просится и сидит в ладони  тепло и уютно, как у себя дома. Остальные модели не заинтересовали. Вот до сих пор не пойму чем нож привлекает к себе- по надежности можно найти ножи и по легче и те что режут при этом лучше, но ведь любителей Зин вон сколько.
  • 4 months later...
Благодаря Сергею Холод Зинка обрела домик
Домик весьма основательный и брутальный под стать хозяйке
Сидит в нём Зинуля плотно не болтается, ну а о том чтобы вылететь и вовсе мыслей нет
Поносил я пару недель на поясе и решил, что всё же это совсем не летний девайс и ремень под неё нужен пошире и помощнее.
Тем паче размеры петли должны подойти и под офицерский ремень в обоих положениях
  • Upvote 3
Зинка обрела домик
ИМХО Зинаида девушка самодостаточная  и в доме не нуждается, но жилплощадь достойная!
Я тоже считаю странным прятать клипит в поясной чехольчик. Это как бы идет вразрез с концепцией складного ножа с клипсой. Но раз уж пользователь, по разным причинам, склоняется к этому, то... Хозяин - барин, вобщем-то :)
Причина может в карманах, я сча тож подумываю а паре чехлов, карманы светлых брюк во первых пачкаются, а во вторых при жестких клипсах ворсятся и лохматятся. Единственное если я буду заказывать то скорее в чехле будет без клипсы
Edited by rdr
