Мои ножи
Опубликовано
Доброго времени суток всем на Форуме.Хотелось бы представить коллегам на рассмотрение и обсуждение еще одну свою работу.Собственно, нож- клин-Х12МФ,твердость- 58-59HRc, длина- 121мм, толщина у плечиков- 3,8мм, максимальная ширина клина- 30мм; клин от обуха в 0,15-0,2мм; клин по толщине к острию, не заточен.Общая длина ножа- 240мм; рукоять- самодельная микарта из х/б камуфли на эпоксидке, темлячная трубка- нержавеющая, 6х1мм.Ножны- склеены и отформованы на ПВА из четырех слоев миллиметровой кожи, подвес- простой.Ножны не пропитаны ничем, торцы из-под ножа. Косяки- полировка клина, так толком и не вывел, на финише- алмазная отечественная паста.Извините за качество фото.Прошу Ваших замечаний. DSC03220_500.jpgDSC03223_500.jpgDSC03228_500.jpgDSC03229_500.jpgDSC03271_500.jpgDSC03272_500.jpg6dd31c179767_500.jpgDSC03275_500.jpg
Опубликовано
По полировке. Ещё не поздно. Тут ручками надо, садиться перед теликом и тереть. За пару-тройку фильмов вполне можно в зеркало вывести.
Сделано аккуратно, но слишком квадратная рукоять на мой вкус, закруглить бы её. И при виде сверху она слишком прямая, тут плавная рельефность нужна. К больстеру потоньше и между брюшком (серединой) и жопкой тоже утончить.
Ножны делайте длиннее - что бы 3\4 рукояти скрывало.
Рукоять слишком массивно смотрится по сравнению с клинком.
В общем руки из правильного места растут, а вот над дизайном ещё работать надо.
Удачи.
Опубликовано
Достойный ножик. Рукоять по форме "на любителя", но скорее всего удобна.
А можно поближе сфоткать рукоять?
Спасибо за отзывы- сейчас камера подсела- попозже перефотографирую и выложу.Если интересно, расскажу, как клеил- может, кому пригодится.Нарезал я прямоугольных заготовок из ткани- как обычно.Обмотал клинок полиэтиленом с обычного пакетика, скрепил тонким скотчем.Подготовил и развел эпоксидку- обычную, не пятиминутную.Промазал последовательно 4 слоя ткани, на них уложил хвостовик с небольшим захватом плечиков- околобольстерной части клина.Сверху- еще 4 слоя.Скрепил по границам хвостовика канцелярскими зажимами- так, чтобы материя обтягивала хвостовик, еще поместил все это под груз- примерно часов на восемь.Потом вынул клинок- эпоксидка уже приобрела хорошую жесткость, но еще чуть липла.Последовательно с обеих сторон наклеил еще слоев по 10-12- точно не помню, до нужной толщины- и все это под груз.В процессе полимеризации несколько раз груз снимал и поджимал края вручную- пакет овальный по сечению.Еще обматывал плотно тонким резиновым жгутом.В итоге получаем заготовку рукояти с готовым отверстием, почти повторяющим геометрию хвостовика- можно обрабатывать спокойно почти до окончательных размеров, без клинка.Примерно где-то так...
