Заточка "в линзу"
Подскажите, как заточить "в линзу" нож?
Способов много, самый простой заточить на 2 - 3 грани под разными близкими углами (на DMT например), получится как бы 2 - 3 миниграни под разными углами а потом загладить переходы хоном с наклеенной на мягкий скотч наждачкой.
С какого угла начинать? С большого или маленького?
Начинать нужно с бОльшего, если будешь точить на 3 грани, например на 35/30/25 градусов, то вначале полностью протачиваешь на 35 а потом наносишь остальные две грани чтоб ширина всех 3-х была примерно равной, а потом наждачка на минимальном угле (чтоб не завалить РК за счет прогиба мягкого скотча).
Решил не полениться и и потратить вечер на переточку своего Boker AK-101 в линзу, так как последние издевательства добили нож - теща попользовала его как тяпку в огороде (а попросила только травку срезать :YES: )
В общем, почитав советы, достал DMT и проточил на трех углах, начиная с большего угла и заканчивая минимальным (25 -20 -17). Потом вытащил Смитс с модернизированным хоном с наждачкой на толстом двойном скотче и сровнял переходы, затачивая на 20 градусах (среднее значение). Наждачка на проминающемся скотче "зализала" острые углы, образовав линзу. Наждачку использовал 2-х зернистостей: сначала 400, потом 1200.
В конце прошелся по нескольку раз на ремне с пастой ГОИ, заполировав РК.
Получилось кошерно :) Теперь по идее должна РК стать более стойкой...
Фотка "линзы":
  • 2 months later...
Ввиду частого не правильного понимания сути линзовидной заточки, для наглядности изобразил схематично что она из себя представляет. Это относится не к форме спусков, которые так же часто называют линзой, а именно к виду заточки.
На первой картинке заточка с прямыми подводами, на второй с линзовидными, переточенными из плоских. Результирующий угол на РК точно такой же, как для плоской заточки, просто снято лишнее "мясо" мешающее проникновению клинка в разрезаемый материал.
Такая заточка дает лучшее качество реза улучшая проникновение в разрезаемый материал без потери прочности кромки на микроуровне, что может иметь место если бы мы просто уменьшили угол заточки, а так же нивелирует толщину сведения (очень актуально на толсто сведенных клинках).
  • Upvote 2
  • 1 year later...
Скажите, а бывает заточка линзой, но чтобы она, линза, не выпуклая была, а вогнутая. Видел вроде бы такую заводскую заточку на одном из новых ножей . Возможно ли ее сделать в домашних условиях ?
  • 2 months later...
если она так уж нужна (кстати, зачем?) то ее может дать заточка на круге небольшого диаметра (пример-станок Тормек, там подводы как раз слабовогнутые) только кругу нужен привод.. и подвод СОЖ
  • 1 year later...
Я почему-то всегда считал, что начинать надо с меньшего угла, затем уже переходить на бОльшие!
Я так понимаю снять лишнее всегда проще чем нарастить  :D
В том то и дело! Затачиваешь на острый угол, затем подымаешь обух - меньше же снимать металла надо, да и контролировать проще. В бритвах например вообще на обушок наклеивают изоленту и вперед...
А по-моему разницы нет никакой. Все равно предварительно делаешь "многогранник", а потом сглаживаешь его.
В принципе, конечно никакой, тока мне кажется начинать с большего угла - потом сложнее на меньший выйти. Не пробовал, но в голове прикинул - сложнее. Лично для меня.
Заточка от обуха по рецепту Бориса и Юры имеет один жирный + а именно - происходит многоразовая заточка РК. Что позволяет получить гарантированный результат (мы же хочем заточить нож а не получить линзу в ущерб РК). В обратном случае вы только один раз пройдетесь по кромке а в остальные проходы будете шоркать только подводы...
Вот вы прикиньте в уме, как и что будет сниматься при заточке от большего к меньшему и наоборот. Можно и не в уме, а с ножом в руке, даже без камня. Как раз наоборот, от большего к меньшему, если все время на РК выходить, получишь обычный V-образный подвод, а скорее всего фигню какую то. А если делать так линзу, то на РК выйдешь тока 1-й раз, на большем угле, а дальше - по подводу шорк
Я не говорю, что так нельзя - почему бы и нет, просто мне так неудобно. Я к тому, что вы написали, не прикинув как и что кто делает.
Если вначале заточить на меньший угол, то при дальнейшем формировании линзы с повышением угла, все время будет сниматься металл на кромке и нож будет становиться уже, т.е. сильно утачиваться. Если делать как я писал выше, то выходим на кромку один раз, далее просто сглаживаем подвод. Ресурс ножа (количество заточек до регринда) будет сильно разным   ;) Попробуйте порисовать, сразу понятнее будет.
