Sign in to follow this
Evil_Twin
Крыса, начало...
Ну дык, в меру сил)
Share this post
Link to post
Доброго всем! Очередная работа, во многом экспериментальная. Попробовал работать с рогом, удлинял хвостовик шпилькой, ну и расклёп..
ТТХ: клинок кованый, Шалимовская У-шка, 125/3,6, сведение 0,6, заточен в 50 град. Рукоять: бронза, фетр, рог лося, карелка, полировка 2000 мирка, дерево под тунгом. Ножны: шорно-седельная с восковой пропиткой. Попробовал новый тип подвеса, очень удобный и под любой хват. Вес ножа без ножен 178 г.
Хотел больстер с тыльником сделать из рога, но пришлось закрывать бронзой, рог сброшенный внутри черный и почти не отбелился.
Хвостовик на 4 мм входил во вторую роговую вставку, пришлось удлинять. Шпилька Ø10, 50 мм, на 30мм распил по середине под хвостовик и остальное сточил под расклёп. Форма рукояти во многом продиктована роговыми вставками, толщина кости около 4-5 мм, чтобы не выйти в пористое тело стачивал минимум.
С ножнами интересно получилось. Покрыл торцы и шов (перед прошивкой) воском, а после прошивки намочил для формовки. После высыхания, за счет разности расширения, появился рисунок на подобии хамона) Можно попробовать сделать этот процесс контролируемым. Критика и советы приветствуются) Сорри за фото, как смог...
  • Upvote 6
Share this post
Link to post
рукоять ухватисто выглядит )
Share this post
Link to post
Да и не только выглядит) Удобно ложится любым хватом... Нож довольно увесистый, берешь в руки маешь вещь) Центр тяжести под указательным пальцем. Резал мясцо, не утомляет...
Share this post
Link to post
Очередная работа, очень легко и приятно все материалы сложились в нож) Из нововведений - вырезал из рога костяные пластины и сделал больстер и проставку. Рог очень приятен в работе, если бы не запах то вообще было бы хорошо...
Клин Микрюковский дамаск от Буржуя пакет из У8А, ШХ-15, 5ХНМА, ст. 45. Твердость клинка 60-62 ед. HRC. Клин аккуратный, рисунок вытравлен достаточно глубоко. Заточен на 50 град.
Рукоять: рог, Ж10, латунь, кап вяза. Полировка 2000 мирка. Финиш дерева тунгом.
Ножны: шорно-седельная, тонировка кремом саламандер, пропитка воском. После раскроя выявилась пара царапок.
Нож получился хваткий, легкий, рез приятный, отдавать будет жалко)
Оба ножа на продажу, если у себя в городе не пристрою, буду выкладывать в здешнюю "Барахолку"...
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Смотрю я эти работы, безусловно качественные, элегантные, красивые, конструкции продуманные...
Одно только омрачает старческое впечатление - ну почему же практически у всех подобных конструкция отсутствует узел безопасности.      Поясняю - у всех подобных конструкций линия кромки лезвия клинка лежит в одной плоскости с нижней кромкой рукоятки.  Нижнее кольцо ( по вашему  больстер)  в ваших конструкциях практически не сможет выполнить функции предохранителя - при продольном резе вперед , не говоря уже о колющем ударе - не исключено соскальзывание кисти с рукоятки на клинок со всеми вытекающими последствиями ( особенно при резе жирного мяса)....
Некоторые мастера делают на клинке пятку, но она, как правило, дань эстетике и мало выражена....
По моему мнению подобные конструкции все больше становятся "полочниками"  именно по этой причине.....
Вот так я думаю.......
С уважением ко всем ребятам, у которых руки растут из правильного места и голова хорошо варит......
Share this post
Link to post
Спасибо за отзыв)
Хват ножа достаточно уверенный, за счет удобного положения мизинца и безимянного, больстер переходит в небольшую подпальцевую выемку и "бочка" (вид сверху) добавляет уверенности при "колющем ударе"...
Share this post
Link to post
Решил слегка поэкпериментировать с формой проставки... Нууу... Что вышло)
Клин Микрюковский дамаск (У8А, ШХ-15, 5ХНМА, ст. 45). Твердость клинка 60-62 ед. HRC. Рукоять: рог, фетр, карелка. Полировка 2000 мирка. Финиш тунгом.
Ножны: кожа шорно-седельная, тонировка кремом саламандер, пропитка воском.
Больстер притирал к проставке до 2000 на зеркале - хотел добиться эффекта монолитности, но не получилось, видно линию склеивания...
При склеивании такие формы нужно зажимать и поперек проставки, хорошо вовремя заметил что дерево с рогом разъехались и прихватил струбциной поперек.
Роговая "точка")) При формировании рукояти неожиданно вышел в эпоксу, небольшой полукруг 4 мм в диаметре, видимо когда рассверливал слегка зацепил, пришлось декорировать)
Ножны визуально коротковаты, но нож держится уверенно, при более глубокой посадке нож сложно вынимался и пришлось бы делать темляк, а темляки я не люблю)
Сегодня погонял его на кухне. Пара куриц и кусок мяса на кости. Рука не соскальзывает, нож удерживается уверенно. Рез приятный, "блесток" на РК не образовалось. Бумагу шинковал уверенно, но не так агрессивно как до теста...
Советы и критика приветствуются)
ЗЫ Извиняюсь за фото, условий ваапче никаких...
  • Upvote 10
Share this post
Link to post
Очень креативно, новО!
На мой вкус, к такому клинку больше пошло бы "темное" дерево..,ножны да..,на пару см хотя бы длиннее), финиш очень хорош, ну а за стремление и за то что не побоялись сделать такой вариант "стыка" - вообще респект! Такого плана стыки делаются из заготовок равных в "профиле", чтоб зажать в двух плоскостях (и они не съезжали) ну и потом в вертикальной естественно).
Share this post
Link to post
Спасибо за отзыв! С деревом напряг, карелка да кап карагача, один брусок капа оливы (он потемнее) пошел на такой же дамаск, скоро доделаю..
Share this post
Link to post
Доброго всем! Было у меня три дамасских клинка, да на днях кончились)
Крайний нож из того же дамаска Микрюкова, клин 100х29х3,4, спуски легкой вогнутой линзой, сведение 0,5. Рукоять: бронза, Ж10, латунь, кап оливы, полировка до 2000, пропитка тунгом.
Ножны из шорно-седельной 4 мм, химдубления, краска Сапфир, финиш воском. В этот раз сверлил на 1,5 мм, шаг шва 4 мм и нить 0,8, получилось аккуратно...
Подвес жесткий под наклоном, рассчитан на ремень около 35 мм шириной. Единственно после склейки остался след от деревянных плашек, надеялся по влажному разгладить, но не везде получилось, нужно поширше найти.
Ну и фото)
  • Upvote 7
Share this post
Link to post
Очень хорошо! Аккуратно и стильно!
Share this post
Link to post
Спасибо! Впервые пробовал красить нормальной краской, понравилось... Сапфир на спиртовой основе, наименование цвета не знаю, приятный коричневый цвет со слегка красноватым отливом. Приятна в работе и запах приятный после высыхания)
Share this post
Link to post
Кроссафчег! И нож и мастер!
Share this post
Link to post
Нож шикарен! один восторг!
Share this post
Link to post
Отличные формы! Шов и торец очень порадовали!
Очень быстро "растёте"!
Share this post
Link to post
Спасибо)
Share this post
Link to post
Хорошь чертяга! Ножны отлично получились!
Share this post
Link to post
да супер ножны, а плашками давите как карат, не полированными. Останется фактура дерева. Богато смотрится. Если еще покрасить грамотно, будут кованные ножны под дерево. Ваще шик!
Share this post
Link to post
Доброго всем! Вот и мне довелось поработать с клинком Lauri, спасибо камраду Bakar.. Получилось нечто финкоподобное)
Клинок Lauri углеродка, 120х27х3,2, монтаж всадной на расклёп. Сведение в ноль. Рукоять: Бронза, ж10, рандоль, абрикос и карелка - дерево под тунгом.
Ножны из шорно-седельной кожи, деревянная часть из сосны снаружи обработана тунгом. Покраска сапфиром, финиш баг коте. Честно попробовал сделать аутентичные ножны, но сделал вкладыш слишком радиусный и объемный и потому не смог стянуть на кончике. Всё тело ножен хорошо сформовалось, но на кончике получились две тюленьи ласты)) Нужно было делать более плоский вкладыш, а из сосны такой не получится - слишком колкая... Поэтому решил сделать этот вариант из уже сделанного вкладыша... Сливное отверстие пришлось делать на месте скола, который образовался при вырезании полости для клинка.
Опробовал нож в "поле" на шашлыках... Приятный рез по продуктам, но сырое мясо и дерево - вот что ему нравится больше всего. От продуктов появляются побежалости, от лука ржавчины нет. Специально не стал заполировывать следы на клинке, что бы не было сюрпризом для нового хозяина)
Ну и немного фото))
Edited by Evil_Twin
  • Upvote 11
Share this post
Link to post
Интересные формы, хорошее исполнение!
:good:  клеймо.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
