Burjui Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Направляющие нержа 201, шарнирный подшипник, зажим проклеен натуральной кожей, без магнитов. 8 Цитата
basp Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 В верхнем держателе можно установить болт с барашком для установки камешков любых размеров, а под нижний, между рукоятью- пружину. Зачет. Цитата
kalkha Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 И как испытания? По моему должно елозить по столу, нет?Как быстро можно заменить камешек, рукоятка на резьбе? Цитата
Burjui Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 На столе как вкопаная, ножки проклеены резиной, камень на пружине ее просто плохо видно, заточил несколько ножей разной конструкции все комфортно кроме мелких у которых клин уже 15 мм. Цитата
Burjui Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Камень меняется на раз. И регулируется без проблем под любой камень. Изменено 18 июля, 2016 пользователем Burjui 1 Цитата
bender Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 1) клин с толстым обухом на малый угол заточить будет проблема- надо делать приспособу под углом (типа китайской железной) 2) болты фиксации надо делать под шестигранник (в идеале барашек, но будет мешать) иначе будет проблема с заусенцем- постоянная перекладка клина не принесет удовольствия 3) упор для обуха, два болта не будут давать должной фиксации- клин будет гулять... Болты от сильной затяжки быстро придут в негодность... Но быстрее пострадает сама пластина- будет деформироваться 4) фиксацию камней лучше делать с пружиной... Дальний упор зафиксирован, ближний (от рукояти) на пружине (между рукоятью и упором) Но это только мое мнение! Цитата
