Мандрагор
Нож ИЗ .........
Карбид вольфрама
Карбид вольфрама активно применяется в технике для изготовления инструментов, требующих высокой твёрдости и коррозионной стойкости, а также для износостойкой наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Этот материал находит применение в изготовлении различных резцов, абразивных дисков, свёрл, фрез, долот для бурения и другого режущего инструмента. Марка твёрдого сплава, известная как «победит», на 90% состоит из карбида вольфрама.
Активно применяется в газотермическом напылении и наплавке в виде порошкового материала для создания износостойких покрытий. Так, рэлит, представляющий собой эвтектику WC−W2C, используется для наплавки на буровой инструмент и на другие изделия подвергаемые абразивному износу. Один из основных материалов, использующихся для замены гальванического хромирования методом высокоскоростного газопламенного напыления.
Особо следует выделить использование карбида вольфрама для изготовления сердечников бронебойных пуль и снарядов. Сейчас этот материал является доминирующим в данном применении, однако в последнее время в ряде стран он вытесняется обеднённым ураном и тяжелыми сплавами.
Применяется при производстве сверхпрочных шариков для шариковых ручек размером 1 мм. Полировка этих шариков проводится в специальной машине на протяжении нескольких дней с использованием малого количества алмазной пасты.
Применяется для изготовления браслетов для дорогих швейцарских часов. Также карбид вольфрама приобрёл большую популярность при изготовлении ювелирных изделий — колец, кулонов — в которых его износостойкость позволяет гарантировать «вечный» блеск изделий.
Карбид вольфрама используется в виде подложки для платинового катализатора[9].
Также используется при изготовлении торцевых уплотнений валов механизмов (например в насосах) в случаях, когда контактирующая среда имеет высокую абразивность и/или вязкость.
Твердость по роквеллу  92−94 HRA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Проверка на прочность - Кольцо из карбид вольфрама
http://www.youtube.com/watch?v=iwE2ap_mIeU
http://www.ilovegold.biz/2012/06/blog-post_04.html
Изменено пользователем Мандрагор
Допустим вы оказались на не обитаемом острове. И нету у вас с собой ножа.
Тогда придется его делать, например из камня.
подробнее можно почитать здесь
http://nepropadu.ru/blog/knife/1293.html
http://odinnaostrove.ru/instrumenti/kamenniy-noj.html
видел фотку складня из камня
А вот мой чудом сохранившийся Нож ИЗ детства
Сделан этот чудо-Нож более чем четверть века назад ИЗ стальной линейки
Изменено пользователем СуХой
)) ручка от стула?
)) ручка от стула?
Это еще почему? Накладки - орех, монтаж накладной на 2/3, заклепки - алюминий.
Карбид вольфрама
Идея мне кажется офигенная.
http://guns.allzip.org/topic/94/1091822.html
http://forum.guns.ru/forummessage/94/754164.html
Изменено пользователем MAX.X.X
Интересно карбид вольфрама куется ?
http://www.aliexpress.com/item/High-quantity-tungsten-carbide-plates/1484764386.html
Идея мне кажется офигенная. http://guns.allzip.o...94/1091822.html http://forum.guns.ru.../94/754164.html
 Хрень какая то.
 Карбид вольфрама твёрдый и хрупкий.
 И ни хрена ножи с него не делают. При угле заточки как на обычных ножах будет выламываться кусками при работе.
 Примерно как из стекла нож сделать - тоже самое.
 Другое дело, что в сталь добавлено столько то вольфрама.
 Типа р6м5 - 6%.
 р18 - 18% и т.д.
 Так это обычное дело.
 В Ди-90 есть этот карбид, в м390 и т.д.
 Хрень какая то.
 Типа р6м5 - 6%.
 р18 - 18% и т.д.
Ясно, жаль а то я уже фантазию включил http://www.stanfordmaterials.com/tungsten-sheet.html
Чистый карбид вольфрама даже в напайках на инструментах не используется.
 Слишком хрупок.
 Те же напайки на свёрла по бетону идут с добавлением кобальта к вольфраму.
Титан
Титан (Ti) (Titanium) - химический элемент с порядковым номером 22, атомный вес 47,88, легкий серебристо-белый металл. Плотность 4,51 г/см3, tпл.=1668+(-)5°С, tкип.=3260°С. Для технического титана марок ВТ1-00 и ВТ1-0 плотность приблизительно 4,32 г/см3. Титан и титановые сплавы сочетают легкость, прочность, высокую коррозийную стойкость, низкий коэффициент теплового расширения, возможность работы в широком диапазоне температур.
Свойства титана
В периодической системе элементов Д. И. Менделеева титан расположен в IV группе 4-го периода под номером 22. В важнейших и наиболее устойчивых соединениях он четырехвалентен. По внешнему виду похож на сталь. Титан относится к переходным элементам. Данный металл плавится при довольно высокой температуре (1668±4°С) и кипит при 3300 °С, скрытая теплота плавления и испарения титана почти в два раза больше, чем у железа.
Известны две аллотропические модификации титана. Низкотемпературная альфа-модификация, существующая до 882,5 ° С и высокотемпературная бетта-модификация, устойчивая от 882,5 °С до температуры плавления.
По плотности и удельной теплоемкости титан занимает промежуточное место между двумя основными конструкционными металлами: алюминием и железом. Стоит также отметить, что его механическая прочность примерно вдвое больше, чем чистого железа, и почти в шесть раз выше, чем алюминия. Но титан может активно поглощать кислород, азот и водород, которые резко снижают пластические свойства металла. С углеродом титан образует тугоплавкие карбиды, обладающие высокой твердостью.
Титан обладает низкой теплопроводностью, которая в 13 раз меньше теплопроводности алюминия и в 4 раза - железа. Коэффициент термического расширения при комнатной температуре сравнительно мал, с повышением температуры он возрастает.
Модули упругости титана невелики и обнаруживают существенную анизотропию. С повышеиием температуры до 350°С модули упругости уменьшаются почти по линейному закону. Небольшое значение модулей упругости титана - существенный его недостаток, т.к. в некоторых случаях для получения достаточно жестких конструкций приходится применять большие сечення изделий по сравнению с теми, которые следуют из условий прочности.
Титан имеет довольно высокое удельное электросопротивление, которое в зависимости от содержания примесей колеблется в пределах от 42·10-8 до 80·10-6 Ом·см. При температурах ниже 0,45 К он становится сверхпроводником.
Титан - парамагнитный металл. У парамагнитных веществ магнитная восприимчивость при нагревании обычно уменьшается. Титан составляет исключение из этого правила - его восприимчивость существенно увеличивается с температурой.
Достоинстава / недостатки титана
  • Достоинства:
  • малая плотность (4500 кг/м3) способствует уменьшению массы используемого материала;
  • высокая механическая прочность. Стоит отметить, что при повышенных температурах (250-500 °С) титановые сплавы по прочности превосходят высокопрочные сплавы алюминия и магния;
  • необычайнао высокая коррозионная стойкость, обусловленная способностью титана образовывать на поверхности тонкие (5-15 мкм) сплошные пленки оксида ТiO2, прочно связанные с массой металла;
  • удельная прочность (отношение прочности и плотности) лучших титановых сплавов достигает 30-35 и более, что почти вдвое превышает удельную прочность легированных сталей.
  • Недостатки:
  • высокая стоимость производства, титан значительно дороже железа, алюминия, меди, магния;
  • активное взаимодействие при высоких температурах, особенно в жидком состоянии, со всеми газами, составляющими атмосферу, в результате чего титан и его сплавы можно плавить лишь в вакууме или в среде инертных газов;
  • трудности вовлечения в производство титановых отходов;
  • плохие антифрикционные свойства, обусловленные налипанием титана на многие материалы, титан в паре с титаном не может работать на трение;
  • высокая склонность титана и многих его сплавов к водородной хрупкости и солевой коррозии;
  • плохая обрабатываемость резанием, аналогичная обрабатываемости нержавеющих сталей аустенитного класса;
  • большая химическая активность, склонность к росту зерна при высокой температуре и фазовые превращения при сварочном цикле вызывают трудности при сварке титана.
подробнее
http://www.metotech.ru/titan-opisanie.htm
Титан не режет, хоть его его кали-затачивай.
нож из титана
http://www.youtube.com/watch?v=DlJ8m26NwJo
Титановые ножи Forever
http://www.kinzoku.ru/articles/brands/40/
http://rusknife.webasyst.net/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=QUIzMTE1&BookID=0001&PageID=007
http://posudamart.ru/brands/forever/
Титановые ножи WENGER!
http://www.youtube.com/watch?v=0eV1kI2AbPo
Титановые ножи Forever http://www.kinzoku.r...cles/brands/40/
● Воздержитесь от использования на твердых материалах, таких как металл, стекло, керамика, замороженные продукты, рыбьи кости и др., так как это может вызвать трещины на лезвии.
 Вот порезал курицу или рыбу и весь клинок в трещинах;))
 Резать можно и пластиковым ножом.
 Вот только почему то все стальные выбирают.
А из заборной оградки не делают ножи ? ну или из люков канализационных ?
можно, если под рукой никаких других материалов нету, а срочно надо.
даже бумагой можно порезаться.
или
http://www.youtube.com/watch?v=qxVRaLf__xo
С брони ножи не делают.
 На Ганзе просто много раз про это спрашивали.
 Броня вязкая, но совсем не резучая.
 А вообще нет танковой. вертолётной, ракетной и т.д. сталей.
 Есть марки стали и их надо указывать.
С брони ножи не делают. На Ганзе просто много раз про это спрашивали. Броня вязкая, но совсем не резучая. А вообще нет танковой. вертолётной, ракетной и т.д. сталей. Есть марки стали и их надо указывать.
Разумеется нет такого типа стали. Но мы говорим Партия-подразумеваем Ленин, говорим Ленин подразумеваем Партия !
Поэтому когда говорим "танковая сталь"- подразумеваем стали которые используются при его создании.
Вот еще вспомнилось.
я когда то работал на фирме по продаже зап.частей для импортных грузовиков, попалась мне на глаза лопнувшая гильза от поршневой, я посмотрел место слома, зернистость была мелкая и равномерная, твердость тоже было очень приличной наверно за 60, думал нож сделать, да так что то и не дошли руки.
Нож из троса, очень понравилось.
http://www.jerzeedevil.com/forums/showthread.php/11677-cable-and-mokume-drop-point
http://www.knifenetwork.com/forum/showthread.php?t=28410
wetlands.simplyaquatics.com/v/knife-making/damascus/misc/cable-knife/
Я бы таким с удовольствием завладел.
второй особенно понравился!!!
и швы из троса на ножнах!!
Интересно как сталь? Чисто декоративно или она может держать заточку хоть на уровне 420НС?
да нет, мне кажется должна быть нормальной.
