peta Опубликовано 3 августа, 2015 нож в рубанке должен стоять немного наискосок... по дереву ставят ровно, точно знаю , думаю с кожей тоже самое кмк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 странно у меня открывается, рубанок Максима ака мони, вроде так и делал только не мочил, а он не берет, хотя новый Рубанок, вообще вещь хитрая, если раньше никогда не работали этим инструментом, надо приспосабливаться. Не берёт, две причины: 1 - недостаточно острый нож, 2. выпуск ножа. Вообще, рубанок очень эффективный инструмент при снятии лишней толщины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) по дереву ставят ровно, точно знаю , думаю с кожей тоже самое кмк Вы говорите про разные углы... (попробуйте сфотографировать ещё раз Ваш рубанок, желательно с разных углов, и насколько торчит нож..., посмотрим) Изменено 3 августа, 2015 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 3 августа, 2015 Я одному знакомому плотнику недавно делал нож для рубанка из х12мф. Просил сделать немного уже посадочного места. Типа под углом чтобы поставить можно было. Дядька уникальный. Авторитет для меня. Сейчас мне на даче второй этаж отделывает OSB. Не признает электроинструмент вообще. Листы 2.5м ножовкой кроит. Причем кромку режет под 45 и 30 градусов врукопашную. Я от столярки далек и это для меня что-то запредельное.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 Вот это, вроде как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 Я одному знакомому плотнику недавно делал нож для рубанка из х12мф. Просил сделать немного уже посадочного места. Типа под углом чтобы поставить можно было. Дядька уникальный. Авторитет для меня. Сейчас мне на даче второй этаж отделывает OSB. Не признает электроинструмент вообще. Листы 2.5м ножовкой кроит. Причем кромку режет под 45 и 30 градусов врукопашную. Я от столярки далек и это для меня что-то запредельное.... Тогда понятно, это делается для агрессивного съема. Будет брать сильно, но не ровно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 3 августа, 2015 если раньше никогда не работали этим инструментом по дереву в юности приходилось очень много работать, с кожей пытался повторить и технику и с лезвием насколько торчит нож..., к сожалению как было показать не могу, я его сразу во внутрь заправил что бы не задеть РК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 3 августа, 2015 когда "фуганил" ремешок, одну сторону вроде брать начал а где ворс или как его правильно (сильно не пинайте я в терминах далек))) просто проскакивал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Не могу точно разглядеть, но кажется у Вас перевёрнут нож. Попробовать надо перевернуть. И кажется заточен недостаточно, там заводская заточка. Спуск должен быть сверху. Да, и выпущен нож очень сильно. И ещё, по фотографии видно что на обратной стороне ножа, вроде как снята фаска.? Нож должен быть строго одностороней заточки. Обратная сторона ножа должна быть абсолютно плоской. (5-фото) Изменено 3 августа, 2015 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 Трудно не держа в руках понять. Завтра сфотографирую свой, может будет понятно. А рубаночек хороший, такой был - утерял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 3 августа, 2015 Пардон, если я не в тему. Угол точил на 30 градусов и со второй стороны подвод не делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 3 августа, 2015 И кажется заточен недостаточно, там заводская заточка. заводская, я сам не смогу наточить наверное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Точно, перевёрнут. Кожа должна быть со стороны чёрной стрелки. Завтра покажу, как всё должно быть. (Кстати, на столярных рубанках нож стоит наоборот - спуски внизу) Изменено 3 августа, 2015 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 3 августа, 2015 Точно, перевёрнут надо же))) Спасибо, нож так и стоял а у меня и в мыслях не было что что то не так, наверное потому что (Кстати, на столярных рубанках нож стоит наоборот - спуски внизу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 4 августа, 2015 Спасибо, точно у меня стоял не правильно, попробую вечером рубанок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosta nett Опубликовано 4 августа, 2015 точно у меня стоял не правильно, попробую вечером рубанок Ужас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosta nett Опубликовано 4 августа, 2015 Хулиганим.. Чуток в рамках приличия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 августа, 2015 Посмотрим, когда правильно встанет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 4 августа, 2015 Посмотрим заработало))) пришлось еще нож немного на досточке полирнуть и одна песня с рубанком работать Николаевич! еще вопрос один, касаемо Вашего клише которое Вы ставите на ножны. Можно если не секрет с каким усилием давите, какое время и как замачиваете то место, сильно ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) Заработало, это хорошо. Когда правильно, всегда работает. Но, всё-таки беспокоит микрофаска на обратной стороне Вашего ножа. Если её свести в ноль - будет ещё лучше работать. По-поводу тиснения: давить надо в тисках сильно, почти до предела своих сил. Ваш предел, я не знаю конечно... Но не сломайте тиски, одному челу с Ганзы посоветовал, так он сломал 30 кг. -тиски. В общем, сами почувствуете. Смачивание кожи: макаю палец в воду - смачиваю поверхность, вода впитывается, еще раз, ещё раз....пока как бы кожа, перестаёт впитывать. Что бы процесс шёл быстрее, вместо воды можно смачивать водкой! А, вообще заточка ножа для рубанка - это целое искусство, японцы любят маньяковать на эту тему. Изменено 4 августа, 2015 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 4 августа, 2015 я чего то спрашиваю )) ребята одни могут из акрила нарезать лазером оттиск для тиснения, так вот выживет этот материал несколько таких пыток?))) размеры небольшие 30х30мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 августа, 2015 Акриловую плашку можно наклеить на 12 мм фанеру, нормально будет. Раз 30-40 отработает. Ну давить чуток потише. На самом деле, сила давления очень зависит от кожи. На одной хорошо давится, на другой даже аццкое давление не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Underset Опубликовано 5 августа, 2015 Давится хорошо только для кожи растительного дубления. Для химки, только давление на горячую. Это или спец пресс или насадка на паяльник. Конечно про акриловое клеймо речи нет. Пробуйте мочить не водой а спиртом, в случае не растительного дубления. Но красивого оттиска будет добиться сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
