nikolay88 Posted July 17, 2012 Posted July 17, 2012 (edited) Здравствуйте всем! В общем заглянул я как то раз сюда на форум, и сразу нарвался на отзав об этом ноже (Стерх-1). Т.к. являюсь обладателем такогоже ножа стало интересно. Особенно понравились фото ножен из кайдекса выложенные в этой теме. С тех пор и загорелся:"Хочю такие же!" Родные ножны крайне не удобны, вроде и крепление поясное но носить на поясе это не возможно... Сразу же возникает ощущение как будто бы наложили огромную шину от колена до подмышки. Согнутся с такой ношей не возможно, крайне не удобно. Собственно говоря вот сами ножны: Создание любых форм из кайдекса начинается с пресса... Но так как термостойкого паралона я не нашел, а заказывать долго, решил делать из подручных средств. Осталось у меня пару обрезков от термоизоляции для авто. С одной стороны клейкая поверхность, а с другой фольга. Фольгу сразу содрал, и склеил по 3 слоя этой штуки на каждую поверхность пресса. Корпус пресса из фонеры, для затяжки использовал шпильки м13 и гайки м13. В общем пресс полный колхоз, но работает. Собственно говоря вот и он: Он же в сборе: На фото видно что материал не идеальный и немного принял форму в результате формовки, но думаю еще раз его использовать можно. Сам кайдекс нарезал ножницами по металлу, пробовал пильть, несерьезно. Так как мысль написать о проделаных трудах на форуме посетила меня позже, фотграфий процесса изготовления у меня нет... Но постараюсь все подробно описать. Перед формовкой на клинок ножа наклеил малярный скотч в два слоя. Клеил вдоль лезвия, чтобы небыло стыков: Если намотать скотч (слева) Так клеил я, лишнее срезал (справа) Затем грел кайдекс в духовке при температуре 180-200гр. Под кайдекс стелил кальку. После нагрева кайдекса стелил два листа на пресс, нож между ними. И пресовал... Потом не расклеивая обе половины пресовал по ним доп. детали ножен. Прям по кайдексу рисовал простым карандашом контур ножен, намечал отверстия для винтов. Сначала просверлил отверстия и скрепил кайдекс винтами. Потом поконтуру выпиливал ножовкой по металлу. После на наждаке ровнял и подгонял края. Для подвеса использовал виниловый ремень и старую фурнитуру от сумок. Подвес шил сам. И того 2 полукольца, карабин, и застежка для ремня. Вот фото получившихся ножен: Вразобранном виде в собранном виде А вот так ножны сидят на ноге Edited July 17, 2012 by nikolay88 Quote
misha1012 Posted July 17, 2012 Posted July 17, 2012 Хорошо получилось. Прессую я просто сверху гирю 24 кг ставлю. Хватает. С уважением. Quote
nikolay88 Posted July 17, 2012 Author Posted July 17, 2012 Хорошо получилось. Прессую я просто сверху гирю 24 кг ставлю. Хватает. С уважением. Спасибо большое, это был первый опыт. Quote
nikolay88 Posted July 17, 2012 Author Posted July 17, 2012 Если кто может подсказать, то подскажите, где в Казахстане, а лучше в Караганде, можно приобрести термостойкий поролон для пресса. Quote
Ануар Posted July 17, 2012 Posted July 17, 2012 Легче всего, наверное заказать.. http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=41 тут и кайдекса полно разного, на любой случай жизни. Quote
AsiaHawk Posted July 17, 2012 Posted July 17, 2012 Понравилось! но есть некоторые замечания: 1. Нож с такими ножнами можно носить только на бедре! (для универсальности достаточно переделать штучку, к которой цепляется длинный поясной подвес (его соотвественно укоротить) - удлинить ремень и сделать его как и подвес в виде петли длиной сантиметров 5-7, где один конец будет свободно приклепан/привинчен к штучке на ножнах (кстати тоже модернизация), а во втором закреплено кольцо (или оставлено свободным) 2. не совсем понятно как удерживается нож в положении ручкой вниз? Quote
Bakar Posted July 17, 2012 Posted July 17, 2012 Отличный результат, руки из правильного места растут! Quote
Владимир Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Хорошо получилось. Прессую я просто сверху гирю 24 кг ставлю. Хватает. С уважением. +100 Думается нет необходимости в конструкции преса применять такую винтовую стяжку. На фото видно что после формовки ножен от термического фоздействия поролон "сел". на вторую формовку он уже не пойдет.Ибо получится плохо отформованные формы. все таки надо имет термостойкий поролон.(не раз убеждался сам) Ножны получились отменные!!! Здорово!( Почему бы производителям не делать это) Тем более разборные!Это плюс. В любое время можно разобрать и почистить при необходимости. Набедренное крепление ножа в этих ножнах очень удобное и практичное ,не то что на поясе. только вот обхват бедра лентой возможно необходимо заменить на простой шнурок. Имел опыт такой с широкой лентой. Неудобно при ходьбе. Мои поздравления!!! Если в душе мастер, то и наяву это видно!!! Quote
nikolay88 Posted July 18, 2012 Author Posted July 18, 2012 Понравилось! но есть некоторые замечания: 1. Нож с такими ножнами можно носить только на бедре! (для универсальности достаточно переделать штучку, к которой цепляется длинный поясной подвес (его соотвественно укоротить) - удлинить ремень и сделать его как и подвес в виде петли длиной сантиметров 5-7, где один конец будет свободно приклепан/привинчен к штучке на ножнах (кстати тоже модернизация), а во втором закреплено кольцо (или оставлено свободным) 2. не совсем понятно как удерживается нож в положении ручкой вниз? Еще я подглядел вариант носки ножа на поясе, за спиной параллельно поясу. Позже сделаю два крепления к этим же ножнам. Нож плотно входит в ножны ручкой, как бы защелкивается, но это не на долго, подвес я наверное переделаю и добавлю на него застежку для обхвата ножа. Quote
nikolay88 Posted July 18, 2012 Author Posted July 18, 2012 Делал еще крепление для огнива, но решил от него отказатся. На лицевой стороне видно царапины около дренажного отверстия. Поэтому решил не портить ножны, а огниву найти другое место. Quote
AsiaHawk Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Еще я подглядел вариант носки ножа на поясе, за спиной параллельно поясу. Позже сделаю два крепления к этим же ножнам. Нож плотно входит в ножны ручкой, как бы защелкивается, но это не на долго, подвес я наверное переделаю и добавлю на него застежку для обхвата ножа. идея интересная - но все же я думаю надо оставить идею свободного подвеса - если замутить с застежкой то ножны станут фиксированными - как оригинал - может просто сделать несколько типов подвеса? чтобы иметь всевозможные варианты? Quote
Владимир Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Нож плотно входит в ножны рукоятью, как бы защелкивается, но это не на долго, подвес я наверное переделаю и добавлю на него застежку для обхвата ножа. Вопрос дополнительного крепления ножа в ножнах, не имеет смысла. Во первых, то что рукоять "Стерха" изготовлена из эластрона,и она имеет не жесткую рукоять, поэтому в ножнах и НЕ происходит такого щелчка как это происходит от рукоятей из микарты или иного материала типа"счёлк" и нож в ножнах. В данном случае надо было сделать чуть выше или длиннее устье ножен, тогда была полная уверенность в том что нож случайно не выпадет. НО если есть при устьевом пространстве стяжные винты ,а они есть - можно регулировать плотность входа ножа в ножны, т.е в посадочное место Quote
nikolay88 Posted July 19, 2012 Author Posted July 19, 2012 То самое посадочное место я подгонял. За счет рисунка на рукоятке ножа он входит плотно. Чтобы вытащить нож, достаточно взятьего в руку и большим палцем нажать на ножны. Quote
Aнчутка Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 что-то я отстаю от жизни. и чего сам еще не попробовал?! ))) ножны понравились. мое почтение автору Quote
nikolay88 Posted July 25, 2012 Author Posted July 25, 2012 что-то я отстаю от жизни. и чего сам еще не попробовал?! ))) ножны понравились. мое почтение автору Большое спасибо, а говорят:"Первый блин всегда комом..." Quote
nikolay88 Posted July 25, 2012 Author Posted July 25, 2012 Господа ножеманы! Зацените первый опыт вязки темляка: Сначала узел "восьмерка", потом плетение "клетка", потом импровизация, потом простой узел. Цельно черный, что то не захотел. Думаю с хакки интереснее смотрится... Quote
Guest Hanif Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Неплохо, но все-таки, на фикс лучше простую петлю. И функции гарды выполнит и когда надо руки свободны Quote
nikolay88 Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 На прошлых выходных выезжал на природу. Два дня прогулок по лесу, ножны отработали отлично. Фиксация на бедре нейлоновым ремнем движению ноги на мешала. В общем рад своей "поделкой"... Quote
Владимир Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 (edited) Неплохо, но все-таки, на фикс лучше простую петлю. И функции гарды выполнит и когда надо руки свободны +1000 Вот на этом примере ... Edited August 7, 2012 by Владимир Quote
nikolay88 Posted August 8, 2012 Author Posted August 8, 2012 Отличный пример! А темляк я переплел, убрал петлю, оставил только плетенную часть. Quote
Guest Ножеман Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Обалденные ножны, ни когда бы не поверил что такое можно на дому сделать! :viannen_89: Quote
