Гость ValeRich79
Помогите наточить нож
Значит это не порошковый Дамасск,а на сайте где  нашёл нож такой же,написано в ТТХ что сталь Дамасск.........
Как заточить нож из дамасской стали?все статьи
Вам понадобится
  • Нож из дамасской стали
  • Комплект абразивных камней
Инструкция
  • .1
    Первым делом нужно изучить, насколько тверда сталь, из которой изготовлен нож. Для этого можно не делать разных испытаний, а просто посмотреть на угол заточки. Чем угол заточки меньше, тем твёрже сталь. В зависимости от твёрдости стали выбирается метод заточки ножа. После того, как метод заточки будет выбран, можно приступать к действиям. При заточке ножа из дамасской стали важно не забывать, что лезвие имеет весьма своеобразную структуру.
  • .2
    Состоит оно из слоёв, которые чередуются – твёрдый/мягкий. Поэтому при неправильной заточке можно загнуть на кромке мягкие слои стали на твёрдые. При токаё ошибке нож будет выглядеть острым, но не будет таковым являться на самом деле. Это единственный правильный метод, как точить нож из дамасской стали.
  • .3
    Заточку ножа следует начинать с подготовки лезвия. Нужно внимательно его осмотреть и убедиться в отсутствии сколов и зазубрин. Если таковые будут обнаружены, то придётся спиливать некоторую часть лезвия, дабы сделать лезвие ровным. Как только лезвие будет готово к заточке, нужно приступать непосредственно к затачиванию, но не обычным методом.
  • .4
    Нож из дамасской стали точится «от руки» вдоль лезвия. Затачивать нож обычным поперечным способом не рекомендуется, так как это часто приводит к загибанию слоёв, что негативно сказывается на качестве заточки. Если вести абразивами вдоль лезвия, то слои снимаются равномерно и проблема устраняется сама собой.
  • .5
    Ножи из дамасской стали затачиваются с обязательным соблюдением порядка применения абразивов. Сначала применяется грубый, крупнозернистый абразив. Но, останавливаться на нём нельзя, так как такой инструмент оставляет грубые полосы на заточке, что ухудшает её физические свойства.
  • .6
    Грубый камень применяется для грубого затачивания. После чего лучше перейти на абразив с меньшей зернистостью. Это и будет основной фазой затачивания ножа. После того, как основной этап затачивания будет завершён, можно приступать к декоративной обработке. Для этого применяется твёрдый абразив с очень мелкими сегментами.
  • .7
    Чем мельче будет зернистость, тем лучше для ножа. Заточка получится максимально гладкой, без точильных полос. Это поможет максимально продлить срок службы заточке. А также сам нож будет выглядеть привлекательнее. После затачивания, многие мастера рекомендуют протереть лезвие ножа цедрой лимона. Считается, что такая процедура помогает сохранить нож острым более продолжительное время.
Вроде разобрался,вся фишка в том,что точить такие ножи надо не поперёк РК,а вдоль,но опыта заточки вдоль РК у меня нет :sad:
Есть шведская порошковая сталь Дамастил.
 http://www.shopknifes.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-Damasteel-
 Тогда в чём же причина выкрашивания РК при заточке????
сталь Дамастил
Аааа, речь про художественную экзотику. Понятно тогда. Родные Спаи похожей фигней балуются :)
Если и правда режущую кромку предпочтительно точить/править вдоль, то очень кстати может прийтись полный комплект (с алмазными стержнями) Три-Англа.
А цены на триангл какие,и есть ли они в продаже в Алматы? Я с Павлодара,но думаю если очень нужно будет,то можно будет заказать через филиал Коргана с нашего города.
Рекомендую пробовать алмазами: начинать с грубого и дальше на уменьшение грит. Чем больше шагов, теи лучше. На каждом этапе с минимальным давлением. Каждый последующий этап до полного исчезновения следов предыдущего. А вдоль точить вообще глупость.
Подозреваю, что "вдоль" имеется в виду не буквально. На практике это выглядит как движение по диагонали. Т.е. та же "пилка", только с меньшим углом от перпендикулярного направления.
Про заточку и точно полный бред.
Вот заточка дамасска до строгания волоса:
А цены на триангл какие,и есть ли они в продаже в Алматы? ...можно будет заказать через филиал Коргана с нашего города.
Раз уж у вас в Павлодаре имеется филиал "Коргана", то наверное и по ценам не сложно сориентироваться? :)
На офсайте вот так http://www.korgan.kz/index.php?ab=catalog&&design=hanting&&sector=nozhi&&sub_sector=tochilki&&brand=spyderco
Порошковый мозаичный дамаск
Эту кузнечную технологии изобрел Стефан Шварцер 1992 году, до этого ее применяли в оружейном деле для изготовления стволов с использованием специального пресса-печки. Стефен придумал как это сделать в кузниче без такого оборудования. В стальную кубическую банку закладываются фигурные металлические формы и свободное пространство засыпается металлическим порошком, закрывается наглухо стальной крышкой, что бы предотвратить окисление при  кузнечной сварке, с булавочным отверстием для выхода газов. Этот "пирожок" запекается 20-30 минут, что бы порошок подрасплавился и спекся. Потом все это аккуратно проковывается со всех четырех сторон пока чушка не затвердеет (не в смысле охлаждения а в смысле сопротивления ковке - кузнец это чувствует руками) потеряв половину размера, после этого можно ковать агрессивнее пока размеры не уменьшатся втрое. Проковка должна быть равномерной со всех сторон - тогда картинка не исказится.
Какой металл идет на форму какой на порошок - по усмотрению мастера. Форма может быть полая контурная свернутая из тонкого металлического листа. В качестве форм иногда используются уже готовые дамасские пластинки, применяются различные порошки (от высокоуглеродной стали до низкоуглеродной-высоконикелевой, смеси из чистого никеля и чистого железа). При травлении эти компоненты дамасска окрашиваются в разные цвета - в результате лезвия получаются фантастической красоты
В качестве флюса используется как я слышал - солярка, бумага, WD-40. Возможно это не флюс, необходимо это что бы сжечь кислород из воздуха, который в небольших количествах присутствует в банке.
Работать дальше с полученной чушкой можно стандартными методами, которые применяются для крученого и лестничного дамасска. Полученный прут подрезается и растягивается в полосу. При этом на полосе рисунок повторяется в прямом и зеркальном отображении.
посмотрел видео про заточку на триангле,боюсь что тут опыт нужен..... На точилке от Лански или модернизированной от Sergant-а с Ганзы должно всё таки получиться. Нужно лишь найти нужные камни ,которых пока в городе не искал и не видел) ХоСе,пасиб за ссылочку))
Xander100,видео глянул,вроде ничего сложного,но смостырить точилку такую и при помощи камушков хороших можно точить всё ,что под руку попадётся))
Ножи с порошкового мозаичного Дамасска реально красивы,но и цена у них красивая :)
...Нужно лишь найти нужные камни ,которых пока в городе не искал и не видел
При существенном повреждении РК лучшим было бы воспользоваться синтетическими алмазными хонами. Как ни крути, а корсом гораздо проще "обдирать" пострадавшие подводы и кромку.
Если есть из чего "мостырить" и руки прямые, то почему нет? :) В противном случае можно готовое заточное приспособление купить, вроде полюбившегося многим набора от ДМТ.
Согласен)) Заффтро  сфотаю своё подобие точилки на которой затачиваю небольшие фолдеры) Что такое КОРС?
TOO ПТО "КОРС" - "КазОхотРыболовСоюз" -  20-летний эксперт в продаже товаров для охоты, рыбалки и туризма.
 У нас в Алмате магазин есть ихний.
 Хороший выбор Мор и Опинелей ну и ещё всяких ножей.
Что такое КОРС?
TOO ПТО "КОРС" - "КазОхотРыболовСоюз" - 20-летний эксперт в продаже товаров для охоты, рыбалки и туризма. У нас в Алмате магазин есть ихний.
Тут Сергей имел ввиду Coarse grit то есть крупнозернистым алмазным бруском
Понял,по старой схеме короче,обдирка крупным зерном,и по нисходящей. Спасибо :)
Совершенно верно! Если бы я имел в виду общество охотников и рыболовов, то аббревиатуру написал бы заглавными буквами :)
А что с углом заточки на Вашем ножике? Отчего кромка пострадала? Может угол увеличить? Судя по ширине РК, клинок заточен меньше, чем на 30 градусов. Верно?
Я бы порекомендовал глянуть на ю-тубе ролики Руслана Киясова по теории заточки. Давольно популярно объясняет основы. А так согласен с ХоСе - можно попробовать увеличить угол или сделать микроподвод, возможно сталь пересушена.
