ARTEM77
Совет прошу
Да,  и еще: по обуху снимаете на свое усмотрение по форме рукояти- какая получится. Больстер подогнать будет сложнее, так что не заморачивайтесь с ним без должного инструмента, а надевайте рукоять прямо на обработанный на наждаке хвостовик. Спуски выведены в 0,4-0,5мм, и заточку смело выводите под 33град. Если не найдете в сети как прилепить рукоять, то поищу и скину. Успехов.
Месяц работы коту под хвост! Взялся Один сапожник вывести спуски, обух начал уменьшать, зачем то, слишком поздно понял что он что-то портит. На его глазах сломал клинок, дабы понял что из этого точно ничего не выйдет. Прям даже не знаю как быть, больстер, тыльник все было готово...
 На его глазах сломал клинок, дабы понял что из этого точно ничего не выйдет. Прям даже не знаю как быть,..
Может "новопассит" сможет помочь, что то очень много эмоций, как бы вторую заготовку не попортили))) вроде бы все занимаются рукоделием что бы нервы успокоить, а Вы наоборот.
Изменено пользователем Dimash
Он начал стачивать нож(утончать) до линии спусков. Мне дал понять что спец, потом что у меня металл китай(хотя какое отношение одно другому имеет). Сломал нож чтоб он понял что я не использовал его труд, да и интересно было 10мм какую нагрузку держит.
С этого дня цель купить точильный станок и гриндер
С таким подходом это будет повторяться периодически.
Выхода два....
Либо делать все самому, либо заказать нож у мастера.
Выхода два....
Дело говорите, надо все делать самому. Читил, вот и поплотился
Это сущая правда!
Мастер не виноват- сталь в родной твердости не рассчитана на боковые нагрузки.
 Посылку отправил- с вас 1000тенге за пересыл, как договаривались, не подведите. Послезавтра должна быть у вас, подробнее в личку напишу.
Эту маловероятно, что сломаете, но рез будет похуже быстрорез-это бесспорно, но есть немало и плюсов в сравнении с вашей сталью. Хвостовик на поковке чуть поведен, так как не кален- на фултанг не пойдет. Успехов.
Спасибо!
Сломал не мастер, а я. Было интересно проверить, так как, клинок было не спасти.
Я уже его близнеца заказал, пока не стану рукастым, не успакоюсь, уж больно мне р6м5 понравился)
Чем же он понравился, если до реза дело не дошло?
Мастер снимал не обух а сторону рк.
И делал это очевидно потому, что там рекурва была судя по фото.
Пила и в родной ширине руками легко ломается.
Читайте теорию.
Инфы сейчас море.
До и после...
Это я еще его остановить успел, вдоль всего клина хотел обух уменьшить, точил прямо.
Всем доброго вечера. Дошли руки до клинка и дерева, что мне отправил комрад Basp. Моя первая работа. Осталось рукоять пропитать. Огромное спаибо за клинок и рукоять!
ПыСы: фотографировать еще не умею.
Не плохо для первого ножа, поздравляю. Вижу, что и клинок вывели по обуху и засатинили. Дерево пропитано, правда ясень не особо стабилится. Удивляюсь, как у вас хватило выдержки еще не заточить его?)). Вывести кромку рк желательно на приспособе, так как сталь твердовата, но не наждаке- перегреете.
Не заточил потому что камней нет,рукоять еще не пропитал.
Вот думаю стоит ли х12мф чернить? И в чем?
Всех с праздником!
Уважаемые мастера, прошу вашего совета. Не так давно на мое заточное приспособление легла Миля с черным клинком, ну как обычно я обклеил клинок скотчем во избежании мелких царапок от образивной грязи. После завершения работы снял скотч и обнаружил нестираемое пятно вдоль РК которое не было закрыто клейкой лентой. Перепробовал все варианты, но как видите не помогло.
Буду очень рад выслушать ваши советы  :)
СПАСИБО.
А магниты присутствовали?  Я в последнее время заметил, что на Апексе без магнитов снятый металл легко смывается. Поставил магниты и на затачиваемых ножах портился сатин и стоунвош. Магниты притягивали снятые зёрна металла и они работали как мелкий абразив.  Снял магниты и всё нормализовалось.
Это от трения. Вытерлось покрытие.
 Частое явление при использовании заточных приспособ.
 Я бы не парился и дальше им пользовался.
 Восстановить воронение... Есть какая то хрень для ружей, восстанавливает воронение на стволах.
 Но фиг его знает, как она на эту сталь отреагирует. Может пятнами пойти, а может вообще не зачернить.
 Всё таки хрома дофига в 30-ке.
Согласен с Михаилом. А хрень для воронения есть в Коргане, тока оно надо?
Спасибо друзья за советы!
А магниты присутствовали? Снял магниты и всё нормализовалось.
Ага, магниты есть и они не снимаемы.
Дело в том что та часть клинка которая трется о магнит закрыта пленкой. А светлое продольное пятно вдоль РК могло образоваться в процессе вытирания клинка салфеткой от образивной массы. Я думаю как раз и эти абразивные частицы между салфеткой и клином при протирании образовало это пятно.
С такой задачей ранее не сталкивался, когда работал с сатином или полированным клинком.
Скорее всего так и оставлю и буду дальше пользоваться.  :) . Как грицца шрамы будут украшать рабочий клин  :D
Заново сел ночью "поколдовать" над черной Милей, паста Flitz все исправила, причем все легко так получилось. Уже который раз себя оправдывает.
 Получается он снял образовавшийся от воды светлый налет на воронении? Так же искал одно время эту пасту-хвалят ее очень от ржавчины.
