Керамические точилки из подручных материалов
Вот встретил на одном из форумов, помоему очень интересное и экономически выгодное предложение использовать керамические изоляторы и радиодетали с керамическаими "кожухами" для заточки ножей
a6eaf530f455789bc389fe3fcf61ee22_preview.jpg 500d33c5146c364bbe109fd89ce3f479_preview.jpg
Первая - КЦ 109А (для ламповых телевизоров)
Вторая - микросхема (р-р 32х13,3х3,6 мм) вклеенная на эпоксидку в кусок кожи.
09a6935d0c69b940314db34c1a737132_preview.jpg a2064d80087aed85b230768d7a19e18b_preview.jpg
Третья - керамические трубки диаметр 17 мм, длина - 200 мм;
подставка: размер 230х60х30 мм, материал - бук (ножки от стула);
углы (полные): 34, 40, 50 град.
Четвертая - из КЦ 109 (диаметр 9,4 мм, длина 109 мм);
подставка: размер 135х75х20 мм, материал - ятоба (кусок паркетины);
углы (полные): 30, 40, 50, 60 град.
875fd37bbf26228f96b06baf2323320d_preview.jpg c967223b58543680de5fef90cfe4606a_preview.jpg
Пятая - из КЦ 109
подставка: размер 165х75х20 мм, материал - ятоба;
углы: 10(20), 17(34), 20(40), 25(50), 30(60), 40(80) град.
Как Вам такая идея? :friends:
Идея приятная!
Кстати, как правильно в деревяшке заточить под угол отверстия? У меня есть мысль для керамики от "вилки" Лански сделать подобный брусок на несколько углов (на родной приспособе угол всего один).
И второе, где взять эти электроды? Какого они качества по сравнению с керамикой Лански или ДМТ?
В старых ламповых телевизорах, на магазинах радиодеталей - возможно ещё что то сохранилось, и на рынках у старьёвщиков-барахольщиков. На счёт качества, бесспорно уступать будут, но для средней заточки и как походный вариант, помоему не плохо.
Эти диоды стоят в ламповых совецких телевизорах в высоковольтном тракте. При изъятии не забывать про осторожность т.к остаточное электричество может ебом токнуть. :pardon:
Еще вопрос - где взять старый телевизор :gigi:
Я на укрноже (как у братьев с Украины форум называется?:pardon:) такое давно видел. Загорелся, по Тастаку все "электоряды" обежал. Не нашёл такое. Потом 3-6 угостил , но короткой - см 5 наверно. Керамика на ней гораздо более грубая, чем на рогатке Лански.
Тяжело сейчас на базарах с таким, дефицит, однако.
  • 2 weeks later...
Доброго врнмени суток!!!
Иду утром,на помойке лежит телевизор,старый,по моему "рубин",в обед читаю темку,после работы несусь на дворовую помойка аааа.... нету тиливизера нах...
Думаю найфоман увел какой-нибудь...
