Stah9 Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Здравствуйте! Проверенная надёжная профессиональная портативная радиостанция от компании Quansheng! Диапазоны работы: 136-174/350-390/400-470/470-520 (только прием). Дисплей отображает двойную частоту или каналы, есть функция двойного слежения за двумя выбранными каналами/частотами. Есть фонарик и ФМ-радио. Сканирование по частоте или каналом, сканирование субтонов. Построена по классической схеме супергетеродина с двойным преобразованием. Имеет высокий КПД. Выполнена в соответствии с некоторыми военными стандартами эксплуатации в тяжёлых условиях. Имеет ёмкий литиевый аккумулятор в комплекте. Дополнительно есть возможность работать в "нестандартом диапазоне" ― 350-390 МГц, так же как и в даиапазонах 136-174 и 400-470 МГц. Портативная радиостанция Quansheng TG-UV2 может одновременно работать на двух каналах 136-174 Мгц и 400-470 Мгц. Максимальная мощность рации составляет 5 Вт, при этом максимальный радиус связи вытягивает на 22 км при открытой местности. Рация Quansheng TG-UV2 поддерживает коды CTCS, с помощью которых можно кодировать свои каналы от посторонних людей. На дисплее рации Quansheng TG-UV2 отображаются два канала (частоты), в отличии от брата Quansheng TG-UV. В общем рация Quansheng TG-UV2 очень компактна и удобна в использовании. Такой рацией часто интересуются страйкболлисты и лыжники за счёт своей многофункциональности. В комплекте: радиостанция, литиевый акб 2000 мАч, антенна, зарядное ус-во, клипса на пояс, шнурок, инструкция. Возможности / особенности 1. VHF: 136-173.995 МГц UHF: 350-389.995 МГц UHF: 400-469.995 МГц UHF: 470-519.995 МГц 2. Выбор уровня выходной мощности H (High) , M (Medium) , L (Low) 3. Двух частотный, двух канальный LCD индикатор 4. Встроенная VOX функция 5. Режим двойного приема 6. Использование принимаемых/передаваемых CTCSS/DCS кодов 7. Установка направления репитерного сдвига 8. Автоматический поиск кодов 9. Функция реверса частоты 10. Голосовой скремблер (маскиратор) 11. Многоканальный шаг 12. Установка величины сдвига частот приема/передачи 13. Блокировка занятого (Busy) канала 14. Ограничитель времени непрерывной передачи (Time-out-Timer TOT) 15. Индикация канала, канала-частоты или имени канала 16. Приоритетное сканирование 17. Широкая/узкая полоса пропускания (Wide/narrow bandwidth) 18. Удаление каналов 19. Сброс установок (Reset) 20. Функция сканирования вверх/вниз 21. Переключение между основным/суб каналами 22. 1750 Гц вызывной тон 23. Работа на разнесенных частотах приема/передачи (Cross-Band) 24. Регулируемый уровень шумоподавления 25. Редактирование имени канала 26. Запоминание канала в память 27. Переключение между частотным и канальным режимами работы 28. Блокировка клавиатуры 29. Индикация переключения основного/суб каналов 30. Список каналов сканирования 31. 200 каналов памяти 32. Программирование с PC 33. Li-ion батарея большой емкости 34. Интеллектуальное зарядное устройство 35. FM радиоприемник (88-108 МГц) Цена 25000 тенге. Вопросы желательно по телефону: +77772343508 Цитата
