Benjamin
Очистка камней
Я не рискую, замачиваю сначала вместе с коробом на сутки
Не поняснил!
Риск заключается в том, что под слоем мазуты, могут скрываться глубокие трещины.
В этом случае, при извлечении камушка, есть риск, получить две половинки!
Поэтому, если камень-чертенок руками из короба не вынимается, то я сначала отмачиваю вместе с коробом.
Потом через сутки-двое достаю и разделяю парочку и камушек снова в маринад.
Свою замоченную вашиту уже достал, очистилась хорошо, но при нагреве, масла вышло немного!
Однако, плотность у нее оказалась очень высокой для вашиты! У меня есть одна такая, теперь появилась вторая! Бум пробовать.
Завтра выложу фотки завершения процесса.
Да, такой вариант очень даже возможен.
Про вашиту интересно. Не ровно дышу именно к этому камню. Не знаю почему.
Да, на вид так приятная вашитка и выработки не видно. Поближе бы да порезче фотки - было бы совсем хорошо.
Нет у меня фотоаппарата хорошего, увы.
Реакцию дает сода, от нее (реакции) толку нет, это только визуальный эффект.
Может не так выразился, имелось в виду отсутствие грязи в смеси, да и на поверхности изменений не было замечено.
Не поняснил! Риск заключается в том, что под слоем мазуты, могут скрываться глубокие трещины. В этом случае, при извлечении камушка, есть риск, получить две половинки! Поэтому, если камень-чертенок руками из короба не вынимается, то я сначала отмачиваю вместе с коробом. Потом через сутки-двое достаю и разделяю парочку и камушек снова в маринад.
Не у меня камень двигался в "гробике" на полсантиметра, так что видно было что целый и надо только выбить. Постелил тряпок побольше, стобы выпав не повредилась начал обстукивать.
По теме вопрос кстати: коробочку есть смысл чистить и как? Покрытие может тоже кто знает как обновить? Работать в ней не собираюсь...
Конечно есть. Камень в ней хранить. А чистить? Ну как деревянные изделия чистят. Шкурка от крупной до мелкой. Потом пропитка маслом и лак. Где надо - подклеить, где то может стамеской подровнять.
Когда начал чистить камушки, много чего перечитал, но как всегда есть нюансы, о которых нигде никто не упоминает.
Сам, частенько видел, как после очистки, вскрывались трещины, которых не было видно.
Даже на довольно чистых камнях. В том числе и на последней вашите.
Стали видны только после работы на порошках. А после маринования, их стало видно очень отчетливо.
Ближе к ночи выложу фотки.
Я сначала всегда пытаюсь руками вытащить, тем более, если камень подает признаки движений.
Выбить его всегда успеется.
Бывали случаи (не у меня) когда выбивая, результатом была поломка камня и не дешевого!
Чистить смысл есть если коробушка в хорошем состоянии.
Если коробушка такая
То какой бы древней и ценной она не была, смысла особо нет, если только не принципиально!
Я чищу также, как и камни, сначала в маринад. Потом отмываю и даю обсохнуть. Сохнуть должны самостоятельно, форсировать сушку или оставлять на сквозняке, нельзя. Даже этих процедур, бывает, что вполне достаточно и можно покрывать маслом.
Дальше на усмотрение.
Очистить циклей, скребком, рубаночком, стамеской и опять таки, покрыть маслом.
Если, на коробушке, есть наклейки или какие другие снимаемые знаки отличия/атрибута, их конечно надо снять!
Шлифбумага ничего не даст!
Пропитка маслом, да.
Лак не пойдет, особенно если это коробушка от маслянного камня. Облезет!
Если коробка из сосны! Проще ее выбросить, и сделать другую или оставить как есть.
Мариновать ее нельзя, поведет во все возможные ракурсы.
Как правило коробушки из экзотических пород, то проблем быть не должно.
Бывает, еще из дуба, тоже может повести.
В общем, я к тому, что чистка коробов, занятие очень "увлекательное" и к каждому коробу надо подходить индивидуально.
И прежде чем начинать, для себя надо решить, что в результате хотим увидеть и к этому стремится!
Глаза боятся, а руки делают!
Вашитка полежала, пришла в норму и трещины расплылись.
То есть теперь их видно, если знаешь где они и приглядеться.
Ну и собственно картинки
Сразу как вытащил из маринада.
Собственно сам маринад
На поверхности видно все масло, что смог вытянуть порошок.
Прежде чем, ставить на выгон, поработал на порошках, вот что имеем.
Ну и в процессе выгона.
Выгонял три раза. За каждый раз, выходило примерно одинаковое количество, но не много.
В итоге вот какая она стала.
Ну и для ценителей "макрухи"
Ну собственно и все.
Поработаю чуток, там видно будет, что получил. По предварительным ощущениям, довольно интересный экземпляр!
Пока так.
Симпатичная получилась. Одобряю.
Пришли мои засранцы
замочил в "миф"е  на пару дней, результат не очень... вспомнил о рисоварке)
вроде процесс пошел с фери и мифом
А что за камень, который длинный? Чет непонятно.
razor hone sharpening stone whetstone pike no1 washita
Ну правильно, а то было засомневался.
Пару дней маловато будет! Я свои минимум на неделю оставляю.
Фейри, можете не добавлять.
Он при большой температуре, просто умирает и не работает!
невтерпеж,хочется всё и сразу))
Ну с этим солидарен.
Есть такое дело!  :D  :D
А чем очищаете керамику? забивается даже если с маслом работаю.
Тем же маслом.
После завершения работы, полезно было бы помыть с кометом.
В работе, шлам необходимо стирать по мере накопления и как уже сказал Владимир, очищать свежей порций масла.
Тем не менее, и в процессе заточки, при сильном загрязнении я промываю с кометом.
Иногда это легче и быстрее, чем очищать маслом.
Вроде даже канцелярская стирательная резинка, подходит для этой цели.
Сам пользуюсь вот такой штуковиной, по мне так она лучше чем комет работает  :)
Да, такая штука получшее чистит.
Просто не у всех она есть и комет доступнее.  :D
Обьясните мне оленю зачем так над камнем убиваться и его  чистить. Если вашита как в первом посте Вениамина, подровнять, на порошках довести и все будет хорошо. Я вот совсем не понимаю зачем масло из камня выгонять??? С одной стороны у Нортона таже Индия она изначально маслом пропитана, а в инструкции к вашите (наверное любой, но точно видел пайк) написано:" работать с большим количеством масла, НОВЫЙ КАМЕНЬ ЗАМОЧИТЬ В МАСЛЕ НА НОЧЬ"  вот, они там старались замачивали, а вы в порошок его))))
