Чехлы из кожи
Мой прадед был кожемякой и шорником, мне стало интересно - дадут ли знать о себе гены? Попробовал работать с кожей - понравилось и начало затягивать....
Сегодня закончил еще один чехольчик для зажигалки:
Может быть полезен не только для курильщиков
браво! а матчасть не посоветуете?
Ничего конкретного, к сожалению, посоветовать не могу... Искал информацию на разных сайтах и в источниках... Понемногу читал и запоминал, а потом решился попробовать....
В "Мастерской" ганзы черпал инфу, на буржуинских сайтах в корявом переводе...
Свои ноу-хау придумывал и пробовал...
хорошо получилось. а у меня с формовкой никак пока. но пробовать и дальше буду)))
Как-нибудь весь процесс сниму, выложу фотки с описанием.
Edited by СуХой
спасибо. описаний как сшить ножны полно, а вот такие чехлы-мало. сам пробовал, но то ли кожу сильно плотную взял, то ли вымочил плохо, но выдавить требуемую форму не получилось целиком.
так что буду рад посмотреть
От дубления кожи многое зависит.
Есть такое дубление, что фиг чего сформуешь.
с уважением.
скорее всего так и вышло. в кожевенном деле я профан. уже потом понял, что была ременная кожа, а она грубее. оставался кусок кожи-решил его использовать. В итоге не понравились углы-точнее не получились, и что бы работа не прошла даром-пришлось вырезать их. Так сказать, что бы продувалось :) если автор темы не против-сделаю фото вечером-выложу что в итоге получилось. Чехлом пользуюсь, а то что неказистый-так только учусь:)
Еслии это только проба пера, то страшно подумать что Саша выдаст когда руку набьёт с его то художественным взглядом! :)
Ещё раз БРАВО!
...если автор темы не против-сделаю фото вечером-выложу что в итоге получилось. Чехлом пользуюсь, а то что неказистый-так только учусь :)
Конечно выкладывайте фото! Так сказать для обмена опытом... Все мы только учимся, хорошо что это никогда не поздно делать...
Ещё раз БРАВО!
Спасибо! Буду стараться и надеяться что старания не зря будут...
Как и обещал выкладываю процесс формовки:
1. Вырезаем кожу - в данном случае толстый и очень жесткий чепрак - по размеру с запасом, с тыльной стороны чертим контуры изделия и делаем выборку резцом
2.Вымачиваем кожу в теплой водке около часа, готовим матрицу и пауансон из ПВХ - причем пуансон на 1,5 мм. больше чем изделие, для которого делаем чехол, матрица с 3-х сторон больше пуансона на толщину кожи
3. Укладываем мягкий вспененный материал на матрицу, стрейч пленку, кожу и прижимаем все это матрицей вручную
4. Сверху прижимаем пластиком и кладем груз, оставляем на 12 часов.
5. Достаем кожу и оставляем сохнуть на воздухе на пуансоне, края кожи лучше прижать прищепками.
P.S. Вместо пуансона можно пользоваться непосредственно изделием, обмотанным в несколько слоев пищевой пленкой.
P.P.S На непогрешимости технологии не настаиваю, доходил до всего сам, замечания и предложения выслушаю с благодарностью.
И ещё тонкость, воду горячую нельзя, при Т больше 40 , (точнее не помню) кожа сваривается и ухудшает свои свойства.
Только теплую, как Саша написал.
Точно! Только я использую не воду, а водку....
в воде тоже можно вымачивать, некоторые добавляют моющие средства (для некоторых видов кожи), только это более длительный процесс - обычно на ночь замачивают...
Водку не использую, но если надо сгиб на подвесе сделать из жёсткой кожи быстро, то смачиваю спиртом места сгиба.
Высыхает скоро и можно красить и т.д.
Но это если быстро, а обычно в воде мочу.
  • 2 weeks later...
Александр! где же обещанные чехлы на киви и зиппу? пришла моя зиппа, хотел бы что нить примерить :)
Оба чехольчика в полуготовом состоянии, настороения пока нет доделывать.... Да и подвесик для Киви надо придумать какой-нибудь негромоздкий...
ааааааааааа, так вот где собака порылась. в месте сгиба с обратной стороны нужно было выбрать кожу. Спасибо, теперь буду знать. Сделаю работу над ошибками.
вот когда то сшил одежку Виксу.
еще вопрос по ПВХ - у вас вспененный? а то у меня куски то есть, но как мне показалось для этого дела мягковат будет. из него и делал себе форму. может лучше из фанеры?
Edited by Aнчутка
Кожу на сгибах истончал только на чепраке, шорно-седельная и без этого прекрасно формуется. Читал что иногда для лучшего сохранения формы вымачивают в растворе ПВА или пропитывают желатином, сам не пробовал, опасаюсь что изделие будет плохо окрашиваться и пропитываться воском...
ПВХ вспененный, который применяется в наружной рекламе, иногда его называют "коматекс" или "фомакс" - его плюс что он легко клеится суперклеем, легко режется и водостойкий. Можно и из фанеры делать матрицы, но она будет разбухать и кожа на ней будет долго сохнуть. Можно модель из фанеры обмотать пищевой пленкой....
прэллэстно,прэллэстно))!!
Александр,вы не будете против коли я здесь это интервью оставлю
Конечно же не против - тема же для обмена опытом, очень интересно почитать....
в данном случае надо было выбрать-кожа ременная.
желатином не пробовал, а ПВА вымачиваю давно.
с ПВХ уже 10 лет работаю-занимался наружной рекламой, куски остались))) вот и попробовал его, но мягковат. нужно не вспененный.Хотя из пластика проще вырезать форму:)
а если фанеру прокрасить? впитывать влагу то меньше будет
