nikolay88
Работы Nikolay88
Всем доброго времени суток!
Вот и закончился длительный процесс по изготовлению первого ножа.
Сначала ТТХ и фотки:
Сталь: Р6М5 (Быстрорез)
Длинна: 215мм
Длинна рукояти: 105мм
Длинна клинка: 110мм
Толщина обуха: 2мм
Узор: электротравление.
Материалы рукояти: Береза, береста (made in Petropavlovsk), алюминий.
Пропитка художественной льнянкой.
Ножны: Кожа ЧБПР-ССК (Что было под рукой - советский сапог коричневый :lol:)
Фотки:
Все проделонное было сделано впервые, много полезных советов давали наши мастера, за что им отдельное спасибо.
Из проделанной работы понял, что с быстрорезом надо повозится. В любом случае недочеты в работе есть, так что приму любую критику.
С почином :drinks:! На одного "рукастого" на форуме стало больше (мало нас,эх мало... :cray: )!!! Главное-начать! Режет как???
С почином
СПАСИБО!
Режет как
Не затачивал, пока только сведен в 0,1мм
Изменено пользователем nikolay88
Видно, что труда и старания вложено прилично. А это самое главное. Разбор делать не охота. Первый есть первый, после десятого сами всё увидите. Спуски в 0.1 для РАПИДА маловато, может крошиться. Вообще, если победили РАПИД это хороший признак :good:
С почином!
Мой первый намного хуже был.
Спасибо Владислав Николаевич!
С почином!
Спасибо Артем! Таперь мы дважды коллеги...
С первым и с Новым годом!
Всем привет!
На днях доделал еще один нож.
Фото сделал мало, сразу отдал. А ТТХ вообще только что по телефону продиктовали.
И так:
Сталь: непонятная нержавейка, прокатанная до 2 мм пластина. Твердость 56 - 58 hrc (по ощущениям) (знакомый принес со словами: Вот тебе хорошая нержавейка)
Рукоять: Алюминий, Береста, Карагач.
Без пропитки, финиш danish oil.
Длинна общая 240 мм
Длинна рукояти 114 мм
Ширина обуха 2 мм
Ширина клинка 22 мм
Длинна клинка 126 мм
Спуски типа шведских в 0,3 мм
Ножны: Кожа 2,5 мм толщина (не знаю маркировку, немного мягче чепрака)
После того как сделал фото, были обработаны края кожи.
Для себя понял, что еще учится и учится, как по слесарке так и по работе с кожей.
Вы бы с контрастными швами не торопились. И край Вы похоже сначала шьете а потом подрезаете. Так сложно хороший край сделать.
Рукоять не понравилась.
 Сиська явно лишняя. И у больстера рукоять надо потоньше делать.
Как начинающий ножедел :spiteful:  я прекрасно понимаю все ваши проблемы
неплохой нож получился ,карагач красивое дерево !
По поводу алюминия -я как раз сейчас собираюсь сделать литье из алюминия в домашних условиях -хочу отлить больстер и тыльник -Реставрирую сейчас старый советский топорик
Спасибо, учту.
Нить только белая под рукой была, а вообще такой шов мне нравится.
Сиська явно лишняя
Как не странно, но в руке сидит хорошо. Но опыта у Вас побольше будет, так что спасибо за совет.
Я так понял, это если сверху смотреть?
Спасибо! :drinks:
 Да. При виде сверху.
 Больстер примерно 12-15 мм, а в середине около 20 мм.
 У жопки сужение небольшое или "клёш".
Вид сверху должен быть приблизительно таким. Тогда больстер не будет "тяжеловесным".Risunok1jp_8736169_16619086.jpg
 Спасибо за картинку, так гораздо понятнее.
 Только брюшко примерно в середине (на картинке вперёд смещено).
И в качестве ваще занудства, на некоторых стежках, как мне показалось, с перекруткой нитки ошиблись. Шов сильно затянут, но на более слабом шве будет видно. Хотя могу ошибаться. Фото все таки.
Купил сегодня паракорд, попробовать как оно вообще...
Здравствуйте. А где в Караганде паракорд продают?
Изменено пользователем dmaw
Красивый темляк. Цвет приятный.
Покупал в Норде и Оружейной Палате.
