Sign in to follow this
Guest Hanif
Брусок алмазный
Guest Hanif
Приобрел сей девайс. Давно видел в отделе "военторга". Настораживал внешний вид и упаковка. С виду обычный алюминевый брусок с нанесенным абразивом, не ячеестый, как буржуйские. А упаковка-простая картонная коробка без каких-либо надписей и рисунков, на которой была лишь наклейка с где было напечатано "брусок алмазный", цена-3000 тг.и штрих-код, который на проверку оказался внутренним, да и понятно, что продавцы сами наклеивали.
До этого пользовался гаджетом smit's "3-in-1", которая, в принципе, меня устраивала, кроме дурацкой точилки где нож вставляется между двух пластин и двигаешь его к себе. Впрочем я ей не пользовался, а точится все до легкого бритья. Но время уходит довольно много, так как алмаз на нем файн.
Проконсультировавшись с камрадами с ганзы, решил-брать. Что могу сказать? Одна сторона серая, погрубее и коричневая потоньше. С боку была печать на основе для штампов (такими отмечают номер смены), подтверждающий предположение о российском происхождение. Серая сторона точит, даже можно сказать, снимает металл, очень бойко. Заточка получается агрессивная, за счет микропилы, но бритья на ней добиться не удалось. Поправив на коричневой стороне, можно брить. РК полируеться, но рез становится "мыльным". Может у меня руки кривые? Подправлял на старом "3-in-1", стало, ИМХО, нормально.
Размеры:
длинна-12 см
ширина-3,5 см
толщина-0,9 см
толщина абразивного слоя-около 1,5 мм.
К слову, абразив снимаеться больше ожидаемого, но надо еще поюзать, чтоб делать окончательные выводы, а так, хороший, недорогой брусок, очень подходящий для "поля", небольшой и легкий.
Share this post
Link to post
Вот она - советская простота! Картонка и штамп - без всяких цветастых коробочек, килограммов мауклатуры по использованию для полных даунов и рекламы :rolleyes:
Говоришь, абразива много снимается? Это плохо...
Если есть фотка бруска - скинь, я вставлю
Share this post
Link to post
А какая по ощущениям величина зерна? Примерно чему соответствует? По моему хорошая штука для формирования РК на новых или сильно затупленых (чужих :rolleyes: ) ножах. 1,5 мм это много для алмаза , подозреваю , что и внукам хватит. С уважением.
Share this post
Link to post
Чтоб алмаз долго служил надо точить с водичкой с фейри и не давить сильно, легкого нажима вполне достаточно.
Share this post
Link to post
Guest bakh
Фото Hanif-а с Ганзы.
Share this post
Link to post
Вот еще одно отличие хороших современных сталей от более дешевых, это потеря агрессивности реза при полировке. Например порошок как ни полируй, если при этом угол не завалить то он будет всеравно резать агрессивно и долго, а простые нержавейки заполированные будут хорошо брить и плохо резать да еще и не долго.
По теме, 12 см. длинны абразива ИМХО мало, я стараюсь брать бруски 20 см.
Share this post
Link to post
Guest Hanif
Коротковат конечно, но зато компактный. А насчет нержи-керш свит при зоводской заточке с легкостью брил и в тоже время резал очень агрессивно, хотя и аус-6
Share this post
Link to post
Так я и писАл что заполированые простые нержавейки будут мыльные, а вы пишите что при заводской заточке рез на АУС6 был агресивный, все правильно заводская как правило имеет приличные риски от абразива и режет за счет этой микропилы, но всеравно недолго. Теперь попробуйте переточить и заполировать, результатом поделитесь.
Share this post
Link to post
У алмазов края очень острые - заточка агресивная получается. Правда нужен полный набор до самых мелких. Вообще считаю, что нужно для каждой стали проверять какие бруски лучше подходят - алмаз, керамика или водяные. С уважением.
Share this post
Link to post
Guest Hanif
Наточил. Сначала на алмазах, доводил на керамике. Рез стал не такой агрессивный, но всеж не мыльный. На стекле и коже я ножи не полирую. Смысла не вижу. Мне ножи нужны резать пластик-продукты и т.п, а не шелковые платки рубить и волосы строгать. Хотя такая острота приятна...
Share this post
Link to post
Золотые слова! :D Сам порой думаю - нафига каждый раз выводить нож, чтобы брил легко? :D
Share this post
Link to post
Во первых керамика всеравно дает достаточно агрессивную заточку, при хорошем увеличении хорошо видны риски. Во вторых все познается в сравнении, если сравнить с китайскими кухонниками то рез у АУС-6 будет агрессивный, а если с порошками то мыльный :D
Share this post
Link to post
Guest Hanif
Вручную как не точи, агрессивности как при заводской заточке не добьешся. На заводе станки с программным управлением стоят, а руками такой точности угла не добьешся. Порошковые стали, к сожалению, пока не юзал
Share this post
Link to post
А какая связь между агресивностью и станками с програмным управлением? Точим крупным абразивом строго перпендикулярно кромке, соблюдая угол, затем сразу не переходя на мелкий доводим пастами на коже и все, заточка по агресивности как заводская. С приспособами типа Лански, Смитс, ДМТ заточка получается лучше чем заводская, угол ровнее и одинаковый с обеих сторон. Почти все ножи с заводской заточкой имеют разный угол заточки с разных сторон клинка, незнаю что это баг или фича...
Share this post
Link to post
Заводская заточка производится на гриндере с относительно крупным абразивом на ленте. Получается микропила, с агресивным резом. Обычных покупателей вполне устраивает. Грамотные ножеманы после покупки перетачивают на более качественную заточку. Да и угол зачастую меняют. Точат на гриндере вручную , вот и угол разный. Покупной нож с правильной заточкой редкая штука. С уважением.
Share this post
Link to post
Guest Hanif
У КС обычно "правильная" заточка и, как не странно, у трамонтин. А вот у российских производителей-караул. Да и как сами серийные ножи. Из всего многообразия российской серийки, у меня только кизлярский "Енот" остался. Хоть у него масса недостатков, он нравиться мне, особенно после легкого тюнинга клинка, стал даже родным, что-ли. А так я на российскую серийку, без отвращения смотреть не могу, разве что некоторые модели АиРа есть приличные
Share this post
Link to post
Guest Hanif
Кстати, точу, держа брусок в руке т.к. по другому не удобно. Может кто подскажит: как можно ложить на плоскость, чтоб брусок не "ездил"? Мокрую газету и коврик для мыши пробывал. Не помогает, камень слишком легкий...
Share this post
Link to post
"ездит" сам брусок по коврику от мыши или коврик по столу?
Share this post
Link to post
Guest Hanif
Коврик, ездиет. А если коврик геливый, то брусок.
Share this post
Link to post
Попробуйте сделать так как это реализовано в брусках от Спайдерко, вот
просто коробочка по размеру бруска с бортами ниже поверхности самого хона и с нижней стороны приклеены резинки, на столе стоит мертво. Можно из дерева сделать основание, по периметру прибить штапик и на дно каклеить гелиевый коврик.
Share this post
Link to post
где можно купить алмазный брусок ? DMT или другие(качественный),нужна ровная плоскость. нужен широкий ,хочу заточить ножевой блок от машинки(парикмахерской).
Share this post
Link to post
где можно купить алмазный брусок ? DMT или другие(качественный),нужна ровная плоскость. нужен широкий ,..
В магазине KORGAN на Абылай хана, чуть ниже ЦУМа, продается набор для зоточки и правки режущих инструментов Smith's. Есть вот такой, например http://smithsedge.com/!userfiles/produ..._all_pieces.jpg Посмотрите, вдруг Вас устроит.
Насколько я знаю, DMT в свободной продаже в Алмате не бывает (кроме карманных брусков), разве что в нашем разделе "Продам" изредка проскакивает объявление о реализации дмтешного набора.
Share this post
Link to post
Обычно наждачку на стекло клеют двухсторонним скотчем и юзают.
Кстати на Софье-Толе би рынке есть хоны алмазные со знаком качества. 13х120мм . удобная вещь карманной носки.
Только алмазы крупноваты 80-60. Идеальны для походной точилки 40-28 или 28-20. Но таких не видел.
По 500 тенге, но может и дешевле если поискать.
Share this post
Link to post
http://prohunt.kz/catalog/cold_weapon/accessories/CSG12173/
вот такой нашел и размеры 15*5*2 см. нормально,но вот за плоскость не уверен(ровная плоскость нужна чтобы края ножевого блока не завалить,как это бывает с наждачной бумагой на стекле,да и оксид алюминия не очень берет такой металл как на ножевых блоках)
Share this post
Link to post
Подскажите плиз, где можно купить алмазные бруски?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
