Harley Davidson 13300BK Levitator
На прошлой найфовке увидел этот ножик у однополчан и понял - он мне нужен :pardon:
Пофиг, что неказистый, непрактичный, маленький, но что-то в нем есть притягивающее, что в конце концов склонило меня к приобретению этого малыша. Даже не спрашивайте, что именно - не смогу ответить :)
Вопрос с приобретением решился почти сразу - у камрада Ануара он оказался в закромах, и был отдан по вполне приемлемой цене.
Вот он, мелкий перец:
Внизу добавил видео-обзор, там такой же малыш, только с формой лезвия Modified Tanto, ну для представления размеров.
По ножику:
Дизайн от McHenry & Williams, что само по себе уже круто :)
  • Длина лезвия - 5,2 мм
  • Длина рукояти - 73 мм
  • Вес 54,8 грамм :)
(кстати, на оффсайте какие-то левые размеры указаны, пришлось линейкой и весами перемерить самому)
Интересный запорный механизм - Levitator®. Замок оригинальный, но про однорукое открывание можно сразу забыть :good:
Стиль лезвия ножа - Drop-Point с фишкой впомогания открыванию Nail-Nick (не сквозное). Вполне достойная сталь AUS8 High Carbon Satin Stainless Steel, легко точится и не хрупкое. Родная заточка ровная, но посредственная по остроте. В просвет ножа видны медные или бронзовые шайбы на оси крепления с обеих сторон. Толщина лезвия 2 мм - я думаю, можно не бояться сломать клинок, ковыряясь в.... (ну мало ли в чем захочу по-ковыряться :) )
Плашки рукояти по заводскому описанию с 420J Stainless Steel, с широкой непереставляющейся клипсой на трех болтах.
Сами плашки скреплены втулками с болтами, на манер АК-47. Заводская сборка немного говенная, так как пришлось подтянуть все болты самому при помощи бит от Бенчмейдовского набора, а одна из втулок видимо чуть большего размера, так как болтается слишком свободно, не стягивая плашки между собой. Болты замазаны синей мастикой, но откручивались без труда.
Ножу присуща по всей видимости не исправляемая хлипкость. Пробовал затянуть осевой винт потуже - и нож с трудом стал открываться, отпустил - слишком свободный ход. С трудом нашел баланс, но чувствую, после десятка открываний все вернется к начальному состоянию :D Так что это просто такой слабый конструктив.
Но! Мне им не дрова колоть, а конверты открывать и заусенцы на ногтях подрезать, благо сразу же наточил ножик до состояния бритья влет. В этом плане АУС8 рулит в плане заточки (особенно по сравнению с СМР110V)
Даже надпись Тaiwan мена не смущает... ;)
Сразу же поселил нож в карман, для компании Шаллота. На джинсах есть маленький кармашек - вот туда-то я этого перца и засунул (как под него делался). Так что в большом кармане - Шал, а в маленьком - Бенч :)
Хотел в виде брелка его прицепить на ключи, но с этим моментом дизайнеры как-то стормозили - дырки, за что подвесить нож - нет. Можно конечно снять клипсу и тогда будет сразу три дырки, но эти дырки маленькие и только на одной стороне плашки. В общем, недоработка... В этом плане Benchmade Benchmite II чуть впереди, так как и дырка есть, и клипсы нет, ибо позиционируется как брелок.
А в целом нож приятный, моя доволен :)
Других впечатлений пока нет, но как появятся - сразу отпишу....
Вот обещанное чужое видео:
..Замок оригинальный, но про однорукое открывание можно сразу забыть :pardon:
Почему? можно нажать на кнопочку большим пальцем и встряхнув, открыть..
Клипса походу по идее разработчика предназначена для денег.
Молодец, Борис - как оперативно обзорчик накатал! :pardon:
...можно нажать на кнопочку большим пальцем и встряхнув, открыть..
Ню-ню :D Помню как мы с Игорем поочереди трясли его Бенчмитом. Где-то с третьей попытки только получилось подобие однорукого открывания :good: :pardon:
Да, возможно он и откроется при встряхивании, если болт осевой отпустить. Но тогда он будет вообще хлипкий.
Кстати, Бенчмит и Харлей это походу разные ножи, и скорее всего с разным качеством сборки.
А на счет клипсы для денег спорно, она по размеру не очень большая.
Ну так заявляют по крайней мере..
http://www.knifeworks.com/harleydavidsonle...tplainedge.aspx
У указанной модели ТТХ другие:
Blade Length: 2.00 in. (86.36mm)
Blade Thickness: 0.100 in. (2.54mm)
Open Length: 4.75 in. (20.32cm)
Closed Length: 2.80 in. (11.43cm)
Weight: 1.60 oz (76.54g)
Handle Thickness: 0.43 (10.922mm)
При таких габаритах и клипса больше :pardon:
Вот на Ганзах нашел обзорчик родственника Benchmade 10610 Benchmite II http://talks.guns.ru/forummessage/64/345238.html
Модель именно эта, просто у них что-то с габаритами ножа не сходится, как это 2 инча 86 мм? это же 50,8 мм
А толщина? Вес?
Мне кажется что этот у них косячок вышел, по индексу девайса они то одинаковые.. 13310
Я кстати частенько замечал неточности у них.
Ню-ню ;) Помню как мы с Игорем поочереди трясли его Бенчмитом. Где-то с третьей попытки только получилось подобие однорукого открывания :good: :pardon:
Навык приходит с опытом :)
Я вот приноровился мини-амбуш открывать только после 20-30 минут медитации :D
А по-моему это не нормально! :pardon: Например ножи Спайдерко окрываются БЕЗ каких-либо навыков, легко и непринужденно. И лично я не готов мириться с тем, что какой-то складень нужно УЧИТЬСЯ открывать! Мне такой нож не нужен :good:
Изменено пользователем XoCe
А по-моему это не нормально! :good: Например ножи Спайдерко окрываются БЕЗ каких-либо навыков, легко и непринужденно. И лично я не готов мириться с тем, что какой-то складень нужно УЧИТЬСЯ открывать! Мне такой нож не нужен :D
Ню-ню... Особенно бэк-локи на иных девайсах, да и на Маниксах довольно списфически, компрес-лок на парамили точно в топку (только из-за него перехотел заиметь в целом неплохой нож) :pardon:
Предлагаю сойтись на том что это чисто ИМХО-восприятие каждого индувидума :)
Открыть почти всегда не проблема, при наличии 2-х рук, а вот открыть эффектно одной... ;)
Ню-ню... Особенно бэк-локи на иных девайсах, да и на Маниксах довольно списфически, компрес-лок на парамили точно в топку (только из-за него перехотел заиметь в целом неплохой нож)...
А это, как его... ты точно нож (с бэклоком и компрешнлоком) правильно держал в руке? :pardon:
А это, как его... ты точно нож (с бэклоком и компрешнлоком) правильно держал в руке? ;)
Так их ещё и в руке надо учиться правильно держать? :pardon:
А потом ещё и открывать! :D
На нативе, саже и стретче мне всё вполне комфортно, а посему они у меня в любимцах :good:
Предлагаю перенести эти прения в новую тему, скажем "конструкции ножевых замков"
Изменено пользователем yosha
Ну на счёт "неказистый, непрактичный" я в корне не согласен, просто у него свои задачи.
Про однорукое уже отписались, за 5-10 минут можно научиться вполне комфортно "выкидывать" клинок инерционно
Не согласен и про "хлипкость", для опять же своих размеров-задач вполне надёжен. На счёт хода, попробуй отключи на своём шаллоте ассист и проверь плавность хода. Ведь хлюпиком покажется. С бронзовыми шайбами даже на большой Деже мягкость хода сначала слегка пугает. А на малыше она как раз и нужна для инерционного открывания :good:
Клипса для меня плюс. То что уже есть всегда можно снять, а цеплять на ключи хороший нож по мне не айс. Бенчмите у меня если и присоединяется к ключам, то только в отдельный кармашек в ключнице.
Всё ИМХО и без малейшего желания кого-либо обидеть :pardon:
Для закрывания - да. Спешу поздравить тебя с маленьким персональным открытием! :good:
На работе было время - пофоткал вебкамерой кеца :)
Мало того - даже умудрится устроить тест-драйв :)
Искрошил коробок на целое ведро, вместе с пластиком, думал, что потупится - ан нет, все также бреет предплечье :viannen_89:
На работе было время - пофоткал вебкамерой кеца...
А не делал картинку, где ты держишь нож как для реза. Этот малыш у тебя в двух пальцах умещается? :viannen_89:
Клипса, кстати, довольно приличная, как раз для зажима банкнот. Ножик можно в кошельке с собой таскать даже в пассажирский терминал аэропорта :)
Чуть позже сделаю фотку.
Кстати, убрал клипсу вообще. Теперь нож спокойно помещается в портмоне!
С местом для него определился :viannen_89:
Добавил фотки в 1 сообщение и в Галерею
