Василий Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 (edited) Здравствуйте, уважаемые колеги.Вот, сделал два клинка из стали Х12Ф1, решил показать Вам.ТТХ- маленький, с кованиной- длина 191мм, толщина- 4.2мм по обуху, в тыльной части- до 4,7мм.Спуски вогнутые.Клинок уехал в Киев.Скинер- длина 224мм, толщина по обуху- 3,2мм, в тыльной части- до 4-х мм.Спуски прямые.Твердость- 58-59 HRc. Что скажете? Edited October 4, 2011 by Василий Quote
XoCe Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 ...Что скажете? Несколько настораживает пропорция между длиной клинков и видимой шириной их спусков. А подводы какой толщины вышли при обухе в "плюс/минус" четыре миллиметра? Просто закралось подозрение, что демонстрируемые Вами ножи режут, мягко говоря, не очень. Quote
Василий Posted October 4, 2011 Author Posted October 4, 2011 (edited) Несколько настораживает пропорция между длиной клинков и видимой шириной их спусков. А подводы какой толщины вышли при обухе в "плюс/минус" четыре миллиметра?Просто закралось подозрение, что демонстрируемые Вами ножи режут, мягко говоря, не очень. На первом- 0,4-0.5мм(на обухе "плюс/минус" нет- там четко 4.2мм, а утолщение- в районе тыльника), на втором- примерно 0,2-точно замерить не получилось.Хотел вообще свести в ноль.Как режут- не проверял.По первому- делал под заказчика, заказчик доволен.По второму- толщина небольшая(по отношению к длине и ширине), поэтому и решил сделать такие спуски( давайте вспомним бушкрафты).Вообще-то надо будет замерить угол... Edited October 4, 2011 by Василий Quote
misha1012 Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 У первого форма клинка и спуски понравились, а на втором контур рукояти. Так что надо делать третий )) С уважением. Quote
Василий Posted October 4, 2011 Author Posted October 4, 2011 У первого форма клинка и спуски понравились, а на втором контур рукояти. Так что надо делать третий )) С уважением. Спасибо, стараюсь.До этих, сделал два на заказ для коллеги -форма одинаковая, толщины разные, а спуски- на одном вогнутые, на втором- прямые.Если интересно, покажу вечером- только фото неважные, а клинки уехали... Quote
Василий Posted October 16, 2011 Author Posted October 16, 2011 Вот, еще один.Небольшой- тоже поедет для скрима.Х12Ф1. 58-59 ед. по Роквеллу, длина 185, толщина 3.8 по обуху, к тыльнику 4,2... Quote
