Серфил по просторам интернета и наткнулся на интересный мультитул.
Спец-мультитул, можно его назвать так. Используется для обслуживания винтовок AR-15/M16.
Думаю обладателей таких винтовок на форуме не много, но инструмент достоин внимания.
Сайт производителя, в данный момент не работает, поэтому описания и фото взял отсюда
Старшая модель Multitasker Series2 Multi-tool kit.
В комплекте нейлоновый чехол,совместимый с системой MOLLE
включает в себя:
-10 бит разного диаметра и конфигурации
-Плоскогубцы с тонкими губками и кусачки.
-Рукоять из G10
-Что то подобное стоматологическому инструмента, изогнутое шило. Используется при разборе затвора, при изъятии чеки.
Также используется с комплектом чистки ствола OTIS, для прогонки шнура через ствол.
-Танто клин,длинной 635мм из 440C стали. Замок конструкции LinerLock.
-Отвертка с пилкой
-Спец инструмент для чистки поворотной личинки затвора
-3/8 дюмовый  специальный ключ, для регулировки крепления оптики LaRue.
-Ключ для установки амортизатора возвратного механизма на стволовую коробку.
-Отверстие под шнурок
-Магнитная головка для установки разнообразных бит идущих в комплекте.
Модель помладше Multitasker Ultralight
Модель без плоскогубцев, ножа, ключа для оптики и отвертки с пилокой.
Более компактная.
Включает в себя:
-Рукоять из G10
-инструмент,в виде изогнутого шила. Используется при разборе затвора, при изъятии чеки.
Самая мелкая модель Multitasker TUBE Multi-Tool.
Выполнена в виде алюминиевой трубки-рукояти для установки бит и инструментов.
Включает в себя:
-Выбойка на кончике крышки
-Плоская отвертка-клипса на крышке
