MDK
Тактическая обувь YDS (Турция)
Остались только 42-е берцы!
Спешим! 87775988255.
Спешим! Скоро и 42-х не будет!
87775988255.
Спешим! Осталось 2 пары 42-х!
87775988255.
Цена 6999 тенге / пара! 42 размер
87775988255.
КАкая длина по стельке?
27,5-28 см
Туфли YDS Diplomat 01
- Diplomat 01 – это туфли, специально созданные для эксплуатации в офисных условиях. Материалы используемые в туфлях обеспечивают комфорт и удобство ношения.
- Верх туфель сделан из высококачественной натуральной черной коровьей кожи без каких либо дефектов, типа трещин, прелостей, ороговений, выгораний и т.д.
- Усиленный подносок и задник.
- Легкий вес.
- Вкладная стелька синтетическая влагопоглощающая, антибактериальная,  антистатическая, стираемая.
- Подошва литая изготовлена из двухслойного полиуретана и присоединена к верху прямой горячей вулканизацией, обеспечивающей непревзойденную прочность и долговечность
- Сопротивляемость гидролизу
Характеристики
Верх:                                       Высококачественная коровья кожа
Цвет:                                       Черный (матовый)
Толщина:                                 1,3 мм (минимум)
Прочность на растяжение:       15 Н / мм2 (минимум)
Прочность на разрыв:              120 Н (минимум)
рН водородный показатель:     3,2 (минимум)
Гибкость:                                 Нет деформации до 50000 циклов (минимум)
Воздухопроницаемость:           0.8 мг/см2*час (минимум)
Зольность:                               7% (максимум)
Хром:                                       3-5%
ПОДКЛАДКА:
Материал:                                Натуральная некрашеная кожа
Толщина:                                 0,6 мм (минимум)
Прочность на растяжение:       1.5 кг / мм2 (минимум)
ПОЛУСТЕЛЬКА:
Свойства:                                Антистатическая, Антибактериальная, влагопоглощающая
Материал:                                Кожано-картонная фибра
Толщина:                                 2 мм (минимум)
Угол трещинообразования:      90 градусов (минимум)
3.2.4 ПОДНОСКИ И ЗАДНИКИ:
Подносок:                                Термопластичный материал
Толщина подноска:                  1.0 мм (минимум)
Задник:                                    Кожано-картонная фибра
Толщина задника:                    1.4 мм (минимум)
АКСЕССУАРЫ И ДРУГОЕ:
Отверстия для шнуровки:        5 пар черные
Шовные нити:                           Полиэстер или полиамид
Прочность на разрыв:  30 Н (минимум)
Вкладная стелька:                   Антистатическая, влагопоглощающая, антибактериальная, моющаяся
Шнурки:                                   Полиэстер или полиамид.
ПОДОШВА
- Технология: вулканизированная, литая, двойной плотности
- Материал: Полиуретан двойной плотности (может быть термо-полиуретан)
- Легкая, гибкая, комфортная
- Рисунок протектора (Смотрите пожалуйста Рис 4)
- Антистатическая: обеспечивает минимальное накопление статического электричества для  избегания искрового возгорания. Електро сопротивляемость: 0,1 мОм (мин) – 1000 мОм (макс)
- Ударо-поглощающий каблук: обеспечивает комфорт при прыгании, ходьбе, беге и т.д. посредством поглощения избыточного весу тела весу. Поглощаемая энергия 20 Дж (минимум)
- Сопротивляемость гидролизу:   подошва не изнашивается при влажной и жаркой погодных условиях; более продолжительный срок хранения согласно международных норм.
 - Сопротивляемость гидролизу ( при выдержке 70С и 100% влажности в течении 7 дней, потом 23С и 50% влажность):  максимальный порез длиной 6 мм после 150,000 циклов
- маслонепроницаемая  подошва.
- сопротивляемость при сгибании: максимальный порез длиной 4 мм после 30,000 циклов сгибаний минимум
- сопротивляемость к изнашивания: максимум 150 куб.мм потеря объёма (ISO 4649:2002)
- прочность подошвы на разрыв: 8 Н/мм (минимум)
- Прочность крепления подошвы к верху: 4 Н/мм (минимум)
Размер 42 Цена 8500 тенге
Настоящие турецкие ботинки отличного качества по отличной цене!
Звоните по т. 87775988255. Остался  42-й размер.
1) Ботинки с высокими берцами ML 300 DV из буйволиной кожи на быстрой шнуровке 1 пара
ML 300 DV – это ботинки, специально созданные для эксплуатации в любых условиях: как в обычных, так и в тяжелых полевых условиях. Верх ботинок сделан из высококачественной натуральной кожи буйвола черного цвета и прошит высокопрочными синтетическими нитками.  Подошва изготовлена из высокопрочной резины и присоединена к верху литьевым методом под давлением, обеспечивающим непревзойденную прочность и долговечность крепления. Широкий мягкий кант из натуральной кожи и поролоновой вставки обеспечивает комфортную носку.
Вся металлическая фурнитура, включая петли, покрыты черным антикоррозийным составом. Высокопрочные шнурки из синтетической ткани.
ML 300 DV сертифицированы на соответствие требованиям безопасности /качества Республики Казахстан.
ML 300 DV соответствуют Стандартам НАТО.
Цена 22000 тенге, для форумчан 19000 тенге
Изменено пользователем MDK
Цена 22000 тенге, для форумчан 19000 18 000 тенге
Осталась одна пара 43 размера
