Ножи для выживания
Нож для выживания (Survival Knive) объединяет в себе целый ряд качеств,
необходимых для использования его в тактических операциях. Нож для выживания стал входить в состав военного снаряжения уже в начале 60-х годов. Нож модели 18 «Аттак/сурвайвал» (Attack/Survival) производства «Рэндл Мэйд Найфс» (Randall Made Knives) считается среди знатоков классическим представителем этого типа ножей. Невероятную популярность нож для выживания приобрел, как известно, благодаря кинематографу. Уже вскоре после выхода на экраны фильма «Рэмбо. Первая кровь» нож для выживания конструкции Джимми Лайла стали копировать и производить многие фирмы и мастера. Многие из них старались придерживаться оригинала, другие стремились сохранить лишь основные характеристики и качества ножа, внося в конструкцию и дизайн собственные идеи. Здесь следует упомянуть о целом ряде весьма занятных конструкций из США, Японии и Испании. Этим бизнесом занимались также в Германии и Швейцарии, например, такие фирмы, как «Шлипер» (г. Золинген) или мастер по изготовлению ножей Вольф Боргер и швейцарская фирма «Клётцли». Однако этот бум, связанный с ножом для выживания, продлился недолго и закончился уже в конце 80-х годов.
Один из немногих мастеров, окунувшийся в индустрию ножей для выживания и спустя два десятилетия по сей день выпускающий базовую модель почти без изменений, — Крис Рив (Chris Reeve) из Южной Африки, переехавший в начале 90-х годов в США. Его ножи для выживания считаются самыми удачными.
Нож для выживания, действительно стоящий тех денег, которые за него просят, должен обладать целым рядом обязательных качеств и характеристик. Так, человек, оказавшись в критической ситуации и имея в распоряжении такой нож в качестве единственного инструмента, должен иметь возможность выполнять все виды работ, обеспечивающих его выживание на территории противника. В ходе военных операций сюда относятся не только природный фактор, но, при определенных ситуациях, и солдаты противника. Нож для выживания должен заменять собой молоток, топор, чтобы колоть дрова, и лопату, чтобы человек смог вырыть землянку; нож должен иметь пилу для распиливания дерева, костей и металла; клинок должен быть приспособлен для разделывания дичи; кроме того, в рукоятке должно быть предусмотрено водонепроницаемое отделение, где можно хранить спички, иголки, обезболивающие или дезинфицирующие средства. Все требования, предъявляемые к ножам для выживания, являются типичной характеристикой ножей этой категории. Клинок должен быть длиной от 15 до 20 см и иметь достаточную толщину для придания ему необходимой прочности. Острые, кинжалообразные клинки не годятся, поскольку их нельзя рационально использовать для взлома или снятия шкуры с животного. В этом качестве хорошо зарекомендовали себя такие формы
клинка, как «Дроп пойнт», «Боуи» и «Спир пойнт». Волнообразная заточка
на лезвии близ рукоятки расширяет область применения клинка. Во время работы над ножом дополнительную трудность составляет в большинстве случаев пила на обухе клинка, поскольку ее приходится изготавливать или на фрезерном станке или лазерным лучом. К сожалению, некоторые фирмы разошлись во мнении о принципе действия пилы, слишком часто довольствуясь ее устрашающим видом. Прежде чем приступить к разработке и изготовлению пилы, мастер должен отдавать себе отчет, для какого материала она предназначена и будет ли распиливание происходить за счет приложения вертикальной силы или за счет возвратно-поступательного движения. Ни одна пила не распиливает в равной степени хорошо разные материалы, поэтому форма пилы должна быть выбрана в зависимости от специфики ее применения. Пила по дереву должна резать свободно. Это значит, что клинок ножа, оснащенного ею, должен быть клиновидного сечения между обухом и острием, чтобы после того, как пила углубится в дерево на несколько миллиметров, не
было перекоса. Ножи Лайла именно таковы. Но фирмы — изготовители ножей, охотно занимающиеся копированием, эту тонкость или просто не заметили или не поняли. Они оставили на своих ножах в области пилы одинаковую толщину клинка, что делает пилу почти бесполезной. Пила, клиновидно сходящаяся к острию, разрезает лишь узкие полосы материала и не позволяет следующему за ней клинку расшатываться. Если кто-либо попытается опробовать такую пилу на древесине, то после того, как клинок застрянет в распиле более толстой частью обуха, убедится, что дальше пилить нет никакой возможности. Куда успешнее обстоит дело с более податливыми материалами, как, например, канаты, резиновые шланги и др. На эффективность распиливания влияет также длина клинка: чем длиннее клинок, и, соответственно, пила, тем меньше потребует­
ся движений. Поверхность клинка также должна соответствовать той или иной области применения: тусклая и не бликующая — для тактического применения,
блестящая и отсвечивающая — в домашнем обиходе. Полированным
клинком можно даже прекрасно подавать сигналы. Кроме наличия пилы следующим типичным отличительным признаком ножа для выживания является полая рукоятка, обязательно плотно закрывающаяся и имеющая достаточно места для некоторых важных предметов, выбор которых также определяется в зависимости от условий применения ножа. Обязательным предметом у большинства ножей для выживания первого поколения стал компас на крышке рукоятки, но в большинстве случаев он оказывался ненужным.
Жидкостные компасы со временем становились неплотными или получа­
ли царапины и повреждения от предметов, располагавшихся в рукоятке,
поэтому фирма «Бак» и мастер Крис Рив полностью отказались от компа­
са в рукоятке.
С самого начала наиболее уязвимым местом ножей для выживания было
крепление клинка в рукоятке. В большинстве случаев хвостовик клинка
входит в рукоятку лишь на несколько сантиметров, фиксируется снаружи
сквозным штифтом, изнутри крепится болтовым соединением или запаивается, после чего заливается жидкой эпоксидной смолой. Если нож был изготовлен профессионально, то опасность расшатывания клинка невелика. Абсолютно другим путем пошел мастер Крис Рив, который свои ножи для выживания делал из стальной заготовки с круглым сечением, что устранило опасность ослабления крепления клинка в рукоятке.
В качестве материала для ножен большинство фирм выбирали кожу, на которой они дополнительно пришивали карман для точильного бруска. В начале 80-х годов кожа действительно была подходящим материалом для ножен. Фирма «Бак», однако, с самого начала пошла еще дальше, изготовив свой нож «Бак-мастер сурвайвал» (BuckMaster Survival), снабдив его прочными, нечувствительными к влияниям погоды с дополнительно прикрепляемыми карманами ножнами из синтетического материала «кордура». На задней стороне ножен располагалась дополнительно точильный брусок. Для испытания этот нож для выживания был направлен в ВМС США, но, будучи тяжеловесным, он там все же не прижился. В конце 90-х годов производство ножа «Бак-мастер сурвайвал» было прекращено.
Фирмы «Рэндл Мэйд Найфс», «Лайл Хэндмэйд Найфс», «Крис Рив Найфс» и
швейцарская «Клётцли» продолжают производить свои ножи почти в неизменном виде и по сей день, что говорит о высоком качестве их продукции.
Вот еще бы картинки бы, чтобы лучше разобраться что к чему. то вообще бы цены не было)))
В разделе литературы выложу книгу, там все будет - и текст и картинки :)
Самый лучший нож для выживания - это небольшая и легкая финка. Все остальное от лукавого. С уважением.
А я бы из всех имеющихся у меня ножей выбрал бы на случай выживания Онтарио RAT5
Очень мощный нож, при этом очень резучий благодаря грамотному сведению на клин от обуха с плоскими спусками, ну и сталь D2, очень удобная рукоять из шершавой микарты B) Единственный недостаток это ножны - редкостное г...но ;)
Характерная осбенность этого вида ножей - максимальная многофункциональность.
Поэтому отдельные теоретики даже стали выделять эти ножи в отдельную
группу по назначению.
Наряду со значительной прочностью в отдельных конструкциях предусмотрены куча
примочек, в том числе и шнур (обматывающий рукоятку, даже рыболовный
набор и многое другое
Крыска отличная , а ножны сшить из кожи не долго. Лучше посадить его поглубже , на 2\3 рукояти. Держаться отлично будет и красиво . С уважением.
На самом деле народы , которые выживали столетиями в пустынях, джунглях , тайге и т.д. подобной фигнёй не увлекаются. Те же романтики , кто все таки купил подобное творение после первого же серьёзного похода , кладут его на полку . А в следующий поход берут нормальный нож. С уважением.
Честно говоря не совсем представляю погружные ножны для этого ножа, у него большой пальцевый упор (13 мм.), как будет это выглядеть...
Интересная точка зрения Миши.
Интересная.
Но эти ножи придумали, в принцине, недавно.
А национальные ножи вырабатывались столетиями.
Так что между ними соревнований устраивать не стоит.
Каждая группа хорошо по своему.
А где можно приобрести " Онтарио RAT5" и сколько он примерно будет стоить
У нас к сожалению нигде... заказать самому тоже (холодный он), наверное только пообщаться с магазинами имеющими лицензию чтоб привезли на заказ, но стоить будет судя по их накруткам тысяч 55-60...
Ножи для выживания AITOR- JUNGL KING I /Испания/
JUNGL KING I
Многофункциональный нож. Двухрядная пила на обухе одновременно выполняет роль шокового зуба. Круглая в сечении рукоятка выполнена заодно с развитой двухсторонней гардой, для прочности удержания имеет мелкую сетчатую накатку. В рукоятке герметичная полость, закрываемая заглушкой, которая одновременно служит корпусом для небольшого компаса. В полости переносится аварийный запас в специальном контейнере (средства для разжигания огня, рыбной ловли, ремонта одежды, обеззараживания воды, оказания медицинской помощи, подачи сигналов). Ножны усложненной конструкции. На вкладыше внутри ножен закреплено сигнальное зеркало, есть место для вспомогательного ножа универсальной конструкции и резиновых тяг разборной рогатки. Сверху ножен выполнена откидная рогатка и намотан высокопрочный шнур. Выпускается в двух модификациях - черной и белой.
С помощью ножа данной модели можно построить укрытие, заготовить дрова; рогаткой добывают мелкую дичь; шнуром связывают предметы, используют его вместо тетивы, им привязывают нож к древку, чтобы пользоваться как копьем. Вспомогательный нож позволяет выполнять мелкие работы.
Модель - JUNGL KING I
Длина клинка - 225 мм
Длина рукоятки - 135 мм
Клинок - нержавеющая сталь
Рукоятка - металл
Ножны - полиамид
Заточка клинка - обычная
Заточка обуха - заточенный скос, двухрядная пила
Вот, с таким я пойду гулять выживать ;)
Думается мне что такой нож будет одинаково плохо выполнять все задачи. Основную задачу ножа - резать он будет выполнять хуже всего :) Когда пытаются создать универсальный инструмент "для всего" обычно ничего толкового не выходит.
  • 3 weeks later...
А нельзя ли сфотографаровать нож в руке, интересно как лежит в разнвх хватах.
RAT5 сейчас стоит около $100
Сфорографировать могу, позже выложу.
100$ стоит ТАМ и то из углеродки 1095 :D из Д2 стоит дороже, ну и как говорил наши магазины имеют привычку накручивать по сумашедшему. Например заходил в магазин на Чапаева, так там Бак который в штатах стоит 50$ у них стоит 25000 тг., а складень Бенч который в штатах меньше 100$ стоит 54 (или 52 точно не помню...) тысячи... :)
За морем и телушка полушка, да перевоз рубль, особенно это касается явного холодняка который могут ввозить законно только магазины имеющие соответствующую лицензию.
До чего ж хороша вся эта линейка RAT! Просто шикарна! С нетерпением жду ваши фотографии. Как говорит Данок с Ганзы: "Харашо ба пасщчюпать!"
Начну,наверное, работу по превращению сказки в быль. :) Только может быть в другом раскладе - RAT3 и RAT7 - спарка.
Единственный недостаток это ножны - редкостное г...но :D
Может быть к ним просто надо привыкнуть? Да и вообще, ножны - это расходник! :D
И так фото, чтоб были примерно понятны параметры привожу реальные основные размеры: длинна рукояти 14 см. длинна клинка 13,2 см. ширина клинка 4 см. Общая длинна ножа 27, 2 см.
Рукоять очень удобная, уверенно лежит в руке.
Приходится повториться - шикарный инструмент! Великолепен, просто великолепен! Эргономика на высоте. Всю линейку РАЗОМ семейный бюджет не потянет, однако... Но в хозяйстве эти вещи должны быть ОДНОЗНАЧНО!
Единственно не совсем подойдет тем у кого некрупная ладонь, рукоять достаточно большая и объемная. Ну и тяжелый он...
Юра... я тебя ненавижу за эту демонстрацию :) Я бы с удовольствием приобрел себе такой тесачок...
  • 3 weeks later...
"Пасщчюпал"... Красавец! Но... ладонь не крупная... спина согбенная... живот отвислый.
RAT-3 тоже тяжеловат. Но внешне - загляденье!
Эх, видать придется мне до конца жизни выживать с ложкой в руках.
