ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
Общалка изготовителей алкогольных напитков для собственного употребления
через 10 дней шланги по 500 тенге метр
А где об этом инфа?
Тож поначалу хотел дивертор. Но умные люди подсказали более правильный на мой взгляд вариант - между водопроводной трубой и шлангом смесителя вставляется отвод с крантиком, как для стиралки. 500 тенге :)
А где об этом инфа?
связался с менеджером (on-line консультант). Где-то 16 у них появятся
тоже так сделаю :good:
Странно. Подозрительно низкая цена.
Yesterday, если уж Магарыч уже в пути, и не удалось от него отговорить - то вот советы:
1. При работе втройне соблюдайте технику безопасности! При перегонке ни в коем случае не дегустируйте продукт! У Магарыча очень тонкие трубки, возможен захлеб, и как результат - взрыв!.
2. Брагу гнать только сахарную: осветленную, отстоянную, отбентониченную, профильтрованную. Никаких слив, вишен, зерна и т.п.
3. Подыскивайте коронку по металлу на 34 мм  :D
Пипец! Тоже связался с этим менеджером. Никакие не силиконовые, а ПВХ шланги это! Для контакта с готовым продуктом НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! По 500 тенге. Офигеть!   :blink:
Да уж! Надо кладезь знаний! Навыки не пропьешь))
Ничего себе - напугали... СпасиБо за советы. Про фильтрование - в курсе, конечно. А зачем будет нужна коронка по металлу?
Да я не пугаю, просто предупреждаю быть осторожнее.
Потом объясню   :D  :D  :lol:
В общем: вопрос силиконовым шлангом 8 мм. остаётся открытым...
В данном конкретном случае он нужен для того, чтобы оди конец нацепить на трубку отбора, а другой - в приемный сосуд. Чтобы не брызгало вокруг, это огнеопасно. Но можно и обойтись, подставив что-нибудь под банку.
Когда у меня не было шланга, я подставлял микротабуретку.
Камрады винокуры, хороший вариант - это при минимуме вложений и наличии рук из плеч сделать простейшую пленочную колонну по такой схеме.  Она позволит получать дистиллят до 90% крепости. И делать виски, чачу, коньяк и т.п.
Вот основательно ты, Евгений, к любой теме своих увлечений подходишь! )
Пока я все таки не пойму зачем что-то больше магарыча для собственного потребления. )
Нет предела совершенству.
Уже писал, но повторюсь (суммирую так сказать):
1. Выше производительность. 4 часа сидеть гнать, или 2?
2. Следовательно, меньше расход газа / ЭЭ.
3. Гораздо ниже расход воды.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Где выше вероятность затора, в трубке 8 мм или 22 мм?
5. Более качественный, крепкий и чистый продукт
6. Продукт не только из сахара, но и из чего угодно (опять же по причине толщины, ибо частички фруктов 8 мм могут просто засорить).
1. ну раз в месяц можно и 4 часа вместо 2 на кухне посидеть. ))
2 и 3. Газ и вода - в денежном эквиваленте ну тенге 50 будет максимум.
4 и 6. Решается просто процеживанием браги.
5. Вот вопрос по качеству конечно интересный. Вроде качество пока устраивает полностью. Ни запаха ни горечи. Пьется как вода. Получается борьба идет только за крепость?
Да, забыл сказать. Перед первым запуском проверьте Магарыч на герметичность!
Да оно и понятно. Просто тут же вопрос в том, насколько существенна разница. Как между аус-6 и с30в, или как между с30в и с35в.
То есть стоит ли сейчас заморачиваться, или терпит и можно позже при желании и средствах. Ну вот как я сейчас точилкой озаботился. То есть клон дмт - и заточное приспособление типа профиля или хапстоуна - там разница огромная. Потому и ищу сейчас варианты.
Так и здесь - мне главное понять насколько большая разница. )
Поясните один момент пожалуйста, конденсат образуемый в дефлегматоре попадает обратно в куб или собирается внутри дефлегматора?
Изменено пользователем Dimash
судя по чертежу вроде в куб, но хотел узнать точно.
Эта жидкость называется флегма. Это высококипящая фракция пара, она частично конденсируется и тонкой пленкой стекает обратно в куб. Так происходит укрепление. Отсюда и название - пленочная колонна :)
Скапливаться ей там негде, нет никаких перегородок
Как всё заморочено и не безопасно, одни названия чего стоят "флегма"... после таких слов страшно становится)))
Лучше буду и дальше пиво варить)))
Нужно будет  собраться где ни будь на природе и устроить найфовку спиртовку!
Дим, я за но только на моей даче, ибо потом я за руль не сяду :D
