Стейк с овощами и сливочным соусом
Будучи на позитиве, мяса захотел...
053
Мяско отлежалось пару дней в холодильнике... есссно )))
050
Гарнир - овощи. Брокколи, цветная, кабачок, баклажан, перчик...
056
Для начала обжарим на оливковом масле овощи. Слегка... Приправим прованскими травками от души, смесь "KOTANYI" ваще супер! Немного бальзамического уксуса и соли... Обжарили? Убрали под крышку в сторону...
064
В казанке, слегка смазав его маслом, почти насухую обжариваем наше мяско... Немного, до легкой корочки и цвета. Закупорим сок... А что - в казанке очень удобно, чугуний супер и не брызгается ))
074
Обжарили, выложили в чашку. Туда же наши овощи...
085
Отправляем в духовку на 15 мин, заранее прогретую ... я ставил на 200 градусов, + конвекция
088
Пока мясо готовится - делаем соус. В том же казане. Добавляем туда полстакана бульона говяжьего и миллилитров 100 сливок... Солим, перчим...
Выпариваем до густоты. Как раз время по готовности стейка.
089
Время прошло - достаем наше мясо и на стол...
099
Кусок в тарелку.... Соус...
103
Проверяем на сочность...
108
Все ништяк ))) Можно есть ))
111
А что не влезло - на завтра.... ))
113
Приятного аппетита!!
  • Upvote 3
Всем известный Сталик..., при приготовлении стейка, шашлыка, утверждает что температура мяса, при готовке(измеряет приборами) должна быть не выше 60-80 градусов С. Или он врёт, или я чего-то не понимаю...
Ваш способ приготовления, собственно и есть стейк, причём лайт - с кровью, как мне нравится: обжаренная корочка, а внутри сочно! Но у Вас то 200 гр. С, я тоже так готовлю. Я ставлю 150 гр.
Особенно знатно получается кабанятина.
Не понимаю, как можно приготовить мясо при 60-80 гр. :(
Я думаю что это про температуру внутри куска. Rare 52-55, medium 60-65. Well done 72-77.
При температуре 70 в специальном приборе мясо готовят 8-10 часов. Это другая история.
И мое мнение, Сталика не надо слушать. Он по большей части бред несет.
Это он однозначно говорил про температуры внутри мяса.
 При таком способе мясо ни как не получится "лайт" Rare, сей способ есть Well done.
То что многие называют кровью на самом деле у приготовленного мяса в режиме Rare,и Мedium. является мясным розовым соком.
С кровью это называется Блю, мало кто осмелиться есть такое мясо из местной говядины.
Без проблем готовлю ростбиф из цельного куска говядины весом 2-2,5 кг при температуре  70-85 градусов в течении 6-8 часов.
:YES:
