Первая проба ковки дамаска
Давно, лет 5-6 назад собрал пакет из У8 и 60С2А, сварил один раз, были непровары, потом оставил. Вот на праздничных каникулах вспомнил и начал ковать, довел до 180-ти слоев примерно, а может и больше, не помню уже, пакет уменьшился вдвое. В итоге получил клинок длиной 13 см с хвостовиком, без 9,2 см. На самом клинке непроваров нет, они видны в хвостовике, это не страшно. Что интересно до закалки при шлифовке клинка цвет искр был желтый, после красноватый. Клинок пока не заточил, надо приделать рукоять, тогда и заточим.
  • Upvote 3
Стали приличные, должен хорошо резать и держать ударные нагрузки.
 Только от воды беречь...
 А про искры странно. Не должен цвет меняться, может дело в освещении?
 Один раз при дневном освещении смотрели, а второй раз вечером при искусственном освещении?
А как потом проявляют рисунок или он такой и будет?
В хлорном железе травил, но рисунок выявился нечеткий, может это от того, что стали оба углеродистые, а может и неправильно травил, фото это сделал дома, при слабом освещении, на вспышку, завтра попробую переснять, может быть более лучше будет виден рисунок, хотя они и не так ярко проявился.
При одинаковом освещении шлифовал клинок, сам удивился, до этого такого на других клинках не замечал.
Интересно.
Сколько времени ушло на ковку ?
Твердость измеряли (надфиль , стекло)?
на ковку ушли 3 дня примерно, ковал на угле, каменном, давал разгораться, чтобы все примеси сгорели, только потом помещал. Надфиль скользит, стекло царапает, на с хрустом, но царапает
Ковка дамаска, дело, скажу Вам ребята не из легких, много времени занимает, между делом умудрился выковать кучу клинков из У-шки и пружин. Даже пробовал выковать тарелку от клапана, металл твердый, жаропрочный ведь, два дня мучался, на третий день клинок был удачно уничтожен: несоблюдение режима ковки - недогрев. В итоге из-за микротрещин клинок рассыпался :) . Причиной является то, что два года или больше не работал в кузне, а с каменным углем тем более давно, с появлением газового горна совсем отвык от угольного, вот и пришлось перестраиваться путем проб и ошибок заново.
  • Upvote 2
Может другие клинки тоже покажите?
Постараюсь завтра выложить, освещение сейчас не очень
Только теперь понял, почему при ковке дамаска пакеты собираются такие огроменные, много металла выгорает оказывается. Теперь хочу попробовать сварить ламинат из ШХ и нержавеек в обкладках. Как думаете, варить ламинат как и дамаск или в металлическом контейнере?
Совсем не советчик по ковке дамаска, потому что, только в мечтах  сделать свой дамаск. Дамасская сталь это вещь знаковая. Через ковку дамаска постигается душа, сущьность металла.  По травлегию, могу чуток посоветовать: рельеф можно поднять азотной кислотой, а потом травить в ХЖ. После рельефного травления на твёрдом абразиве полирнуть легонько. Сразу должен появиться очень контрастный рисунок, засчёт рельефа. Потом тшательно обезжирить и травануть в ХЖ. Опять хорошо промыть и погрузить в масло(подогретое).
Дальнейших успехов!
Спасибо большое Владислав Николаевич. Попробую протравить азоткой, а то рисунок хоть и виден, но контраст не так уж.
Хорошо бы ХВГ добавить в пакет. Не очень контрастно получилось, скорее всего потому что, состав сталей близкий. Из доступных - ШХ15, 65Г(рессора, пружина).
Когда собирал пакет, еще тогда, других сталей под рукой не было, сейчас уже есть, в особенности ШХ-15, например вот этот, шарик от подшипника, из доступных сталей мне больше всего именно ШХ и нравится 0a41ae5d2695.jpg
Edited by Alik
а это клинки выкованные за этот период
и современное состояние кузни, потихоньку обзавожусь инструментами
  • Upvote 2
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
