Гость Faust
Муфельная печь
0.8 мм тоже впихивать в обьём 7х7х30 см запаришься, кроме того на 1100* С 1.5мм, проживут гораздо дольше 0.8мм. Оринтировался на этот форум
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3464&st=40
Правда здесь мужики не калят сталь, а отливают с бронзы, алюминия и т.д.
При диаметре 0.8 мм длина проволоки получится в 3 раза меньше для той же мощности, соответственно впихнуть будет намного проще :viannen_89: На счет долговечности думаю что если печь будет пользоваться от случая к случаю а не с утра до вечера то и 0.8 хватит надолго, да и заменить не так и проблемно. А вот на счет транса я сомневаюсь что удастся за недорого достать настолько мощный, да и все равно он будет слабоват для закалочной печи.
Надо цены узнать и наличие, может и не буду мудрить, если дорого или не найду.
Гость PAV
А если самому намотать трансформатор + схемка на транзисторах, думаю это не так сложно или заказать у радиолюбителей
Миша в конце прошлого года брали трехфазный , примерно такие параметры , где то на барахолке говорят взяли за 1500 тенге
Посчитал с дедом, на 110 спираль тоже большая, на 36 маленькая. Фиг с ним попробуем на 0.8 сделать.
Пилил 30-ку сегодня. Сталь очень вязкая, почти как латунь, но твёрже гораздо. 4х25 пилил - стёр зубья на пилке - пропил от силы 5мм. Пришлось смазывать зубья маслом - тогда одолел вторым полотном. И это при том, что 30-ка не калёная! Очень крепкая на износ.
Так и я о том говорю ;)
Так такие вещи болгаркой делают а не пилкой ;)
Гость PAV
Михаил, будьте добры подскажите где взять огнеупорную глину!
Засада с шамотной глиной. На Рыскулова нет нифига, они мертель мне пихали - это цемент огнеупорный для кладки шамотных кирпичей.
Сам купил три кирпича шамота - буду долбить в пыль и мешать в белую глину, типа она наиболее термостойкая.
Эту белую глину можно взять у моей знакомой. (Той самой, что Вы обещали серебро посчитать и дали левый сотовый телефон ;)).
Сейчас сохнут три пробника. Шамот с белой глиной. Шамот с глиной и вермикулитом. Глина с вермикулитом.
Потом обжиг и пытка на прочность будет.
Шамотную глину надо искать на котельных или заводах, где металлы плавят (АЗТМ?). Связей у меня там нет.
Натыкался в сети на форум, там кроме прочего очень много про плавку меди, бронзы и т.д. в муфелях. Множество советов.
Винду переставил, ссылки нет ;(( Поищите сами.
Нашёл ссылку - советую глянуть, много интересного по печам.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=95
Гость PAV
Зря вы меня обвинили что не тот телефон дал, телефон указан верно, только что звонил разговаривал с девушкой по поводу глины! Связи остались, только нормальной глины не осталось, пользуются всякой белебердой(типа огнеупор) и сами плюются!
Извиняюсь, это с её слов - дозвонится не могла. По ссылке моей дофига самодельных рецептов есть, может что Вам подойдёт.
Добрый день всем!
Как продвигаются дела с муфелем? Миша я так понял ты купил терморегулятор с термопарой? Можно фото этого девайса? Какие ТТХ? Как его присоеденять тоесть есть 2 конца от спирали выведеные просто прикручиваеш к термо регулятору засовываеш термопару в печь и все? Я уже писал есть муфель но без регулятора. Вернее он есть но совкового типа.
Изменено пользователем Bighaker
Пробники пытал. С шамотом и глиной рассыпается , видно шамота много. С вермикулитом и шамотом достаточно крепкий образец.
Пару заказов сейчас делаю, некогда с печкой заниматься.
Контроллёр небольшая чёрная коробка с табло. К нему подсоединяется термопара и в розетку 220. С него есть выход управляемый, тоже на 220 ( всего 400 вольт). Набираешь нужную тебе температуру и включаешь. Когда термопара покажет нужное, он выключает нагрев. Остыла на пару градусов - он опять включается.
Нужно силовое реле между блоком управления и спиралями. Ещё не покупал.
Стоит такое счастье 6500 и провод на термопару - 400 тенге за метр. Термопара здоровая - см 30 примерно.
Самый дешёвый вариант.
Остальные дороже - 12 000, 18 000 и т.д.
А в каком конкретно магазине все это добро продается, а то ходил по Тастаку спрашивал, все круглые глаза делают...
Рынок на Софье-Толеби. Вход верхний со стороны Софьи и вниз по ближайшему ряду. На левой стороне контейнер примерно 6-9. Хозяин похож на Мистера Бина , тока моложе. :sm_biggrin:)) Хороший парень. Спрашивать надо термопары - покажут.
При покупке пусть всё подключет и покажет, а то инструкция на китайском - хрен разберёшь. Там 20 контактов - нужны только 6.
Гарантий не дают ;((
На другой стороне и ниже на десяток контейнеров есть печь б\у до 900*С. Есть там и блоки с термопарами - тока сильно дороже.
Нихром брать лучше на Тастаке - в углу, где ржавые железяки. Есть 1.8, 1,5 и 1мм. Марки нихрома нигде не знают.
А отличаются чем то? Качеством например.
Всё китай и всё без гарантий. То которое за 12 штук - хозяин напирал на керамическую термопару. Та которая за 18 штук - хозяину деньги нужны - у него всё дорого в контейнере.
Дополнительных опций - типа ступенчатый подьём температуры, пошаговый - для стекла такая фишка нужна, нет.
Эту белую глину можно взять у моей знакомой. (Той самой, что Вы обещали серебро посчитать и дали левый сотовый телефон :lalala:).
Вы мыслите совершенно верно. Белая глина это, почти чистый каолин. Он спекается при темп. 1100-1200, потом плавится. Что-бы этого не происходило добавляется молотый шамот. 50Х50
Самое главное условие - очень хорошо высушить. Проследить что бы не попали - гипс, известь. Максимаотно выгнать воздушные пузырьки. Удачи.
Моя знакомая керамистка со стажем ( у которой глину брал) говорит, что шамот нужен не столько для огнеупорности, сколько для отсутствия деформаций при сушке. Кстати, белая без обжига, а потом розовая такая. 50х50 с шамотом как раз неустойчиво была - пальцами ломалась. Трещины были. Керамистка сказала - шамота много.
Попробую с шамотом и вермикулитом. Крепость пробника понравилась. И лёгкий получается материал. Процентов на 30 легче.
Обжиг был примерно при 850* С. Делать хочу отдельные стенки, потом собрать на огнеупорную замазку и обвязать нихромовой проволокой. Насчёт утеплителя хз, пока - скорее всего асбест.
Термопара и блок управления Мишы
Что то Радикал лег ? остальные фото по муфелю по техническим причинам позже
Спасибо, Дима.
Вот он мой блок - лёгкий , кстати. Такое впечатление, что потрохов там очень мало.
Проверял им печку для обжига керамики - 840*С показал. Термопару надо засовывать поглубже. Когда засовывал только кончик - показывал 550*С.
Гость ANDEW1975
доброе всем время суток. Вот здесь очень полезная ссылка для ЛИКБЕЗа http://www.horss.ru/h6.php?p=45#1, там же можно найти про термопары, термореле или регуляторы (кому как нравится), а самодельные подобные устройства на форумах по самоделкам или електровсячинам, например http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
Гость PAV
хороший сайт и форум :sm_biggrin: ! Сам часто болтаю на радиокоте! Михаил как продвигается Ваша печь?
Два раза уже лепил боковины под спирали - рвёт при высыхании. Трещины посередине :sm_biggrin:((
Размеры делал 130х 390 . Кроме того, купил шланг нужного диаметра, прибил на дно формы (типа спираль). Тоже хрень получается - глина , сука прилипает, хрен отдерёшь.
Сейчас домешал остаток кирпича шамотного и делаю из двух половин. 130х 200. Всего 4. Сушу - жду результата. А дорожки под спирали просто сверху сделал.
Если бы была шамотная глина - проблем бы не было. Она нормально сохнет, без разрывов. А тут примерно поровну шамотного кирпича (дроблёного), вермикулита и белой глины.
Эх, глины бы шамотной найти...
