Chinga
Налобный фонарик Skilhunt H03 Neutral White
Продам один из лучших фонариков в соотношении цена/качество, причина продажи новая хотелка, Полный комплект клипса, налобное крепление, темляк, коробка +1 батарея 3400mah. Состояние минт. Цена 12 тыс тг
Краткие характеристики фонаря:
— Светодиод: CREE XM-L2 U4
— Максимальный световой поток на 18650: 900 люмен, на CR123A — 1000лм
— Дальность (ANSI FL1): 123 метра
— Питание: 2,7- 8,4V, 1x18650 или 2xCR123A
— Размеры: 100x23,5x21,6мм
— Вес: 44г (без элемента питания)
— Влагозащита: IPX8 (может работать под водой)
Основные особенности:
— Эффективный светодиод CREE XML-2 U4
— Улучшенное тепло-отведение, благодаря новой конструкции головной части и медной «звезде»
— Высокоэффективный драйвер, обеспечивает свет без видимых пульсаций на всех режимах
— Интеллектуальный термо-контроль
— Широкий диапазон питающих напряжений (2,7-8,4В) обеспечивает совместимость с несколькими типами элементов питания
— Минимальный ток утечки в режиме ожидания, ниже 0.5uA
— Компактный корпус, размер уменьшен до 100мм (относительно 107мм H02)
— Корпус влагонепроницаемый IPX8
— Защита фонаря от неправильной полярности
— Добавлена электронная функция блокировки от случайного запуска, не отменяет механической (при помощи отворачивания хвостовой крышки)
— Торец фонаря снабжен магнитом, для крепления на металлическую поверхность
Световой поток на аккумуляторе LiIon18650(3500mAh): T1 900лм(--) -T2 490лм(3,5ч) / H1 365лм(5ч) - H2 160лм(11ч) / M1 70лм(25ч) - M2 20лм(75ч) / L1 3лм(450ч) - L2 0,5лм(--)
Световой поток на батарейках CR123A(2шт 1700mAh): T1 1000лм(--) -T2 500лм(1,5ч) / H1 370лм(2,5ч) - H2 160лм(5ч) / M1 70лм(10ч) - M2 20лм(35ч) / L1 3лм(200ч) - L2 0,5лм(--)
