Evil_Twin
Крыса, начало...
Доброго всем! Сделал два ножа, вот сподобился на фотосессию, спустя месяц после изготовления))
В этот раз заказывал клинки у Бирюкова, а дерево у Лесопилки Юркова...
И сразу взялся за самый интересный клиночек, сталь Х12МФ, закалка 60 HRC, 104,5х25х3,4, сведение около 0,4, клеймо Мастера присутствует)
Рукоять кавказский орех, рог, бронза, Ж10, длина 108 мм. В этот раз рог не отбеливал, оставил естественный окрас. Полировка до 2000, после на войлоке с белым Диалюксом. После такой полировки дерево раскрывается во всей красе! Финиш тунговым маслом, дерево слегка потемнело.
Ножны - кожа, нить 0,8 Салем, шаг 4 мм, пропитка обувным воском. Не стал делать подвес, поскольку нож предназначался женщине, в сумке/рюкзаке подвес лишнее, сделал отверстия под шнурок на всякий случай.
В процессе формирования рукояти опять вышел слегка в эпоксидку. Сразу решилось с местом под клеймо) Как в этом месте оказалась эпокса? Теперь сверлю одно отверстие на 5 мм и растачиваю по вертикали пилкой для электролобзика. Опыт прошел успешно, но об этом позже)
Клеймо выполнено на роге, рисунок втертый графит с суперклеем, тонких боров нет потому пришлось выцарапывать шилом. Нужно поискать стоматологические потоньше, получится намного аккуратнее. Вокруг клейма эпоксидка с мунглоу, чоб было)
Нож уже пристроен и был вырван для фотосессии из цепких наманикюренных пальчегов) Завтра будет возвращен хозяйке...
Доброго! Вот и второй нож)
Клинок Бирюковский, сталь К340, пескоструй, закалка 62 HRC (отметки от твердомера есть на всех клинках, на хостовике под больстером), 128х27х3,8, сведение около 0,4/0,5.
Рукоять зебрано, бронза, Ж10, длина 121 мм. В этот раз попробовал утопить клинок в больстер, немного проще чем иначе. Полировка до 2000, после на войлоке с белым Диалюксом. Финиш тунгом, другого ничего нет)
Ножны - кожа 4,6 мм, нить 1,0, шаг 4 мм, пропитка обувным воском. Подвес свободный. Пытался зафинишировать RTC, чот не глянулось (легло кривовато), шлифанул на 800/1000 и пропитал обувным воском. Получилось покрытие полу блестящее, полу матовое... Забавно)
Нож с клеймом на роге, по той же причине)
Нож еще не заточен. Дулька уже проточена...
Нож пока не пристроил.
Изменено пользователем Evil_Twin
Хорош ножик!
Спасибо! Понравились Бирюковские клинки, один минус - хвостовик... Длина нормальная, но ширина это нечто, плечики минимальные 0,4-0,5 мм и закалка 60-62 HRC, утачивать одно мучение)
Очередной Бирюковский клинок, тоже К340, 62 HRC, 119х30х2,35, спуски от обуха слегка вогнутые. Во время работы появилось несколько пятнышек питтинга, пришлось сделать "сатин" 600ой миркой, пятнышки до конца не сошли.
Рукоять из торцевой амазаку, бронза и Ж10. Пропитка тунгом. Т.к. толщина обуха менее 2,6 мм, то решил сделать выраженный упор, получилась этакая "рыбка", потому и темлячную трубку зафигачил) Амазаку древесина забавная, пахнет кислым молоком, с торца пористая, ярко выраженные кольца затемнились пропиткой.
С ножнами слегка помучился, получилось со второго раза) Кожа КРС, 3,5 мм, нить 1,0, финиш воском. Неподрасчитал с толщиной проставки, слегка "гремят". Ну и возле сливного отверстия косякнул со швом(Ну и фото...
В качестве анонса) Сегодня заточил, осталось поймать благоприятные условия и сделать более/менее приличные фото, ну и описание потом добавлю..
Не так сложно сделать нож как оформить его для всеобщего обозрения)
Клинок от Бирюкова кованная 110Х18, 124х24х3,6 мм, закалка на 60HRC. Следы кованины и полировка в зеркало.
Рукоять стаб сувель возможно клена (брал у Кисабекова), бронза, Ж10 и зеленая мунглоу. Полировал до упора, миркой до 2500, потом круги 3000, 4000 и потом войлок с пастой.
Ножны из кожи 4 мм хим дубления. Финиш Баг Котэ. Не стал делать подвес, многим он не нужен, а только мешается. Кому нужно всегда можно пробить отверстия для подвеса.
Ну и крайний нож.
Клинок Бирюковский, К340, 129х25х2,4 мм, закален на 62 HRC. Спуски слегка вогнутые, полированный пескоструй.
Рукоять стаб торцевого распила карельской березы, фиолетово-красный + бронза и Ж10. Полировка до упора.
Ножны делать не стал, для удешевления изделия)
Попробовал сшить ножны по новому. Не всякому нужен подвес, потому сделал его съемным, благо подобное уже многие делали до меня)
Кожа хим дубления очень жёсткая, была 4,5 мм, уменьшил толщину до 3,5мм. Жопка бала не красивая, да и с тонкой работать легче. Подвес свободный, на ножны надевается очень туго, потерять будет очень сложно). Нить 0,8, шаг шва 4 мм. Красил темно коричневым "Сапфиром". После пропитки, на горячую, обувным кремом кожа еще сильнее потемнела. Ну и фото)
Нож возвращается на продажу...
Очередной нож из Бирюковского клинка. В этот раз попробовал литьё, шло бонусом к клинкам потому имело дефекты... На литье из дефектов остался небольшой коцык у клинка, видно на фото (фото в макро, на самом деле щербинка не большая).
Клинок из N690, 60 HRC, 120х30х4 мм,сведён в 0,5 мм.
Рукоять из амаранта, пропитка тунгом. Литьё нейзильбер. Расстояние между выступами около 100 мм. Максимальная толщина рукояти 24 мм.
Ножны их кожи 4 мм, хим дубления, краска Сапфир, финиш акриловый Баг Коте. Пропитка торцов обувным воском на горячую. Ну и фото)
Хорощая работа. Настоящая.
Спасибо, приятно слышать подобное от Вас)
Доброго всем! Очередной нож. Клинок от Бирюкова Х12МФ, 60 HRC (есть отметины твердомера), 142х27,6х4,2 мм. Спуски - слегка вогнутая линза.
Рукоять 120 мм, бронза, Ж10, сувель падука, кавказский орех. Пропитка тунгом. Предполагался монтаж на расклеп, но что-то пошло не так).
Ножны из кожи хим дубления 4 мм., вощеная нить 1 мм, пропитка на горячую воском, изнутри - обувной воск Salton. Подвес съёмный. На ремне ножны очень удобные. Т.к. пропитка - натуральный воск, то возможно появление белесого налёта (первый раз уже стирал), это нормально, убирается тряпочкой как пыль).
Ну и фото, со светом беда, потому сорри за качество)
large.IMG_8479.JPG.034c891d5fd682074f9904590ff47cee.JPGlarge.IMG_8486.JPG.22799fc1343fd96cf0a282a897a3aae5.JPGlarge.IMG_8491.JPG.e42fd8158dbbe7e353229de99c340d49.JPGlarge.IMG_8494.JPG.d2853bf1b857668773fda22a7eafe6fc.JPGlarge.IMG_8484.JPG.c84486b2e840c599338d94cfd050fce8.JPGlarge.IMG_8490.JPG.70fc73cde314baaef6288521ec2baa36.JPGlarge.IMG_8495.JPG.8f6d443e455267c6e874d046f6710163.JPGlarge.IMG_8498.JPG.4a8ecfcb1847d1e7fbf7fb8aa3432fdb.JPGlarge.IMG_8496.JPG.f1edb8d88f2e20357d9c5cbc39d599e3.JPGlarge.IMG_8504.JPG.098a2d7041c573ad70fc7aefdb6d179d.JPG
В праздники доделал нож с последним Бирюковским клинком, нож вылежался, ножны высохли, завтра оформлю в этой теме.
Ну и чоб чем-то занять руки взялся за "Крысу".
Слегка подправил рукоять, отполировал чтобы стабилка заиграла, ну и взамен ножен-селедки сделал нормальный "домик")
large.IMG_8795.JPG.65a708019c2bd4354b70e4a4d66fba8c.JPGlarge.IMG_8793.JPG.53952818cdeae00507c4a421a7fa52ce.JPG
синие вставки как-то не в тему немного, на мой взгляд
На самом ноже смотрится нормально, если б ножны прошить синими нитками - было бы еще лучше, но синих не было)
Пересмотрел фотки, фон зеленого цвета ужасен))
И цветопередача в красный ушла, буду перефотографировать...
