Evil_Twin
Крыса, начало...
В качестве анонса) Все не соберусь сделать нормальные фото...
Клинки от "Кисабекова", Elmax-шпальт, 3V-бакаут, PSF27-стаб.сувель, на 1 и 3 уже сделаны ножны, 2ой только сегодня доделал...
Завтра, если будет нормальное освещение, сделаю нормальные фото..
быстро вы ))) мне б такую производительность. по ножам чисто моё мнение - на элмаксе чуть жопка рукояти задрана, а на трёшку бы хоть небольшой, но упорчик. а так всё ок. широкий клинок я как раз так и видел.
Спасибо за отзыв! Елмакс слегка искажен ракурсом, постараюсь сегодня сделать фото получше..
На трешке понравился бакаут, красивый глубокий рисунок, полированный в зеркало не скользит в руке и на рукояти удобное удержание мизинцем, там особо упоров не требуется, если конечно деревяхи не пырять)
Хорошая работа. А какое предназначение Вы видите ножу из елмакса? Просто, на фото толщину клинка не видно.
Низнаю... Толщина 4 мм, хлеб режет просто божественно))
Ну, то есть - кухонник?
4 мм толстовато для кухонника... Разделать рыбку/дичь, ну и по продуктам тоже возможно..
Понял Вас, спасибо.
Вот, поймал немного света и сделал смотрибельные фото)
"Финкоид" - клинок от kisabekov'a - Elmax 61/62 HRC (стекло царапает), 143*18,6*4, сведение около 0,1/0,2, сделал лёгкий подвод.
Монтаж предполагался сквозной, но в процессе примерок отломился "хвостег" с резьбой, потому хвостовик почти на всю длину, но без фиксации.
Рукоять: бронза/"дятлинг", рог, фетр и шпальт. Рисунок у шпальта интересный, помимо "тигриности" есть радиальный рисунок годовых колец. Отверстие в тыльнике замаскировал вставкой из рога, надо было посадить на эпоксу(, вместо этого использовал момент/кристал... В макро чутка видно(
Полировал миркой до 2000, пропитывал тунгойлом, т.к. кроме него ничего больше нет)
Ножны: шорно-седельная 2,5/3,8 мм, хим дубления, краска Сапфир, торцы пропитывал воском, остальное финишировал акриловым RTC, фурнитура от Мони. Понравился подвес, свободный, удобный и универсальный, и для правши, и для левши.
Рукоять в руке не скользит, упоров не делал специально, чоб не было соблазна "пырять")
Попробовал нож на кухне... Рез офигительный, для продуктов толстоват, но как он вгрызается... Мммм, это нечто)
Нож в резерве, до выяснения обстоятельств)
Ну и немного фото)
Теперь вообще супер! Отличная работа!
Спасибо! Посмотрел, повертел, нужно торцы полирнуть до блеска... Пройдусь 1500, феном прогрею и тряпощкой полирну)
Вообще шикарно! И стиль и исполнение  и ножны   :good: .
Спасибо! Приятно работать с хорошими материалами, всё само получается)
Очередная работа, сделана давно (Наурыз прошел не напрасно)), руки не доходили в теме оформить...
Клинок от kisabekov'a, PSF27, 101*35*4, 60 HRC, сведен около 0,3, хвостовик сколько уже не помню, что-то около 80 мм. Сатин поперечный, родной.
На рукояти бронза, фетр и стабилизированный сувель аметистового цвета. Рукоять сверху круглая, нижняя часть плоская. Полировка 2500 и паста с войлоком. Получились небольшие косячки. С нижней правой части чуть больше снял дерева у больстера, неровная грань. И слегка чувствуется проставка в нижней части, легкий горбик, побоялся дальше выравнивать, что-бы в дерево не зарыться.
Ножны из шорно-седельной, краска Сапфир, торцы пропитаны воском, финиш баг коте.
Нож в резерве...
Ну и фото))
Изменено пользователем Evil_Twin
Нож, всё никак не мог сфотографировать, то проходил испытания на кухне, то полировка, то ножны финишировал, то еще чегойта))...
Клинок от kisabekov'a, 3V, 105*25*4,4,  60 HRC, сведен около 0,3.
На рукояти бронза, Ж10 и бакаут. Полировка 2500 и паста с войлоком. Деревяха интересная, маслянистая, тяжелая и рисунок глубокий.
Ножны из шорно-седельной, краска Сапфир светло коричневая, торцы пропитаны воском, финиш акриловый RTC.
Сталь интересная, приятно точится, рез агрессивный, после кухни появились непонятные затемнения (как светло серая пленка) в одном только месте, легко удалились чистящим.
Бакаут дал сеть торцевых трещинок, посмотрю как они себя дальше покажут. Ножу около месяца пока эффект только визуальный.
Дулька напрвшивается
Напрашивается, но не навязчиво)
Трещинки поверхностные, заливал суперклеем, но клей глубоко не проникал, полировалось в зеркало, а потом опять появлялись трещинки. Древесина маслянистая и на поверхности присутствует тонкий слой, и такое чувство что трещинки именно в этом слое "масла".
ЗЫ Больше фото при нажатии на кнопочку "show" возле надписи "spoiler"))
Спасибо! Пролил "трещинки" суперклеем, полирну и пусть отлежится, если всё будет хорошо - пойдет на продажу..
