ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
Стейки! Централизованное обсуждение
Ненене, стейк на сковороду только комнатной температуры, или хотя бы полностью размороженный. И разморозка должна быть медленной, а не шоковая, в микроволновке или еще хуже - грилем. Это уж для сверхленивых пиндосских домохозяек вариант. Подошва будет.
Допускаю. И сам этого придерживаюсь. Но протестировать-то надо ;)
А подошву сожру, никуда не денусь
Взял сегодня в МЕТРО фланк охлажденный и рибай замороженный. Фланк тухлячек, вернул, вскрыли еще один- та же история. Толстый край норм.
Так что имейте ввиду.
Спасибо.
Кстати хочу попробовать из местных бурёнок пожарить. на ключевском базаре всегда свежачок
А это где такой базар?
Обычное мясо с мраморным вообще в сравнение не идет
если ехать из города по Кульджинке - между Панфилово и Енбекши слева. Увидите. Там и рыбка свежая тоже есть - карпики, сазанчики, судачки, змеи...
Зерен мясо было!? тоже сталкивался с этим, нужно смотреть на подложку которая лежит внутри и впитывает кровь,  если она светлая и без точек то мясо норм, а если уже темная и с точками то 90% что уже испорченное.
Да вот я поздно вспомнил о том, что ты рассказывал. Чувак с мясного отдела сказал, что это третий случай возврата и именно с фланком.
Остальное мясо норм. Взял взамен пиканью.
Это оно дополнительно "отлежалось " ))))
Фланк - не самый лучший выбор для стейка. ИМХО.
Сегодня готовил стейки, выдержанные по рецепту нашего форумчанина Xander100.
Мариновал обычную говядину (не зерновой откорм) чуть более двух суток в растительном масле, специях (смесь "прованские травы", сушёный тимян и душистый перец) с добавлением соли. Обжарка по 4 минуты с каждой стороны (толщина куска довольно серьёзная) на сковороде гриль + 6 минут выдержка в фольге в духовке при температуре 230 градусов. Получилось на удивление мягко, а главное - сочно и вкусно:
Моя любимая степень прожарки.
Еще небольшой секрет: когда стейк с костью (T-bone например) - то вдоль кости надо сделать надрезы. Такие чтобы мясо не отрезалось совсем, но если потянуть - немного отходило. Тогда в этих местах тоже прожарится, а вкус останется такой же.
Я, конечно, дико извиняюсь, но нахрена двое суток мариновать?
Мы обычную нашу бурёнку маринуем так: 150 масла, 100 коньяка, ветка розмарина, чеснок, смесь 5 перцев, соль. полтора часа в миске под плёнкой и на грильницу. получается офигенно.
Не мариновать 2е суток, а выдерживать говядину, чтобы она созрела.
Буквально вчера я жарил стейк на 1,5 кг, который выдерживал в холодильнике двое суток - утром и вечером менял несколько слоев бумажных салфеток, лежал в несильно завернутом пакете.
И потом еще сутки мариновал в масле со специями (прованские травы, адыгейская соль) в плотно затянутом пакете.
Стейк получился очень мягкий и мега вкусный!
Хотя можно и не мариновать вовсе, посолил, поперчил, и на сковородку.  :crazy:
Но выдерживать говядину надо однозначно! Миллионы стейкоедов не могут ошибаться :)
Мега-сочно получается если готовить в сувиде (sous-vide).
За неимением сувида делал в мултьварке: 1.5 часа при 60* (классический рибай грамм на 250-300 в пакете со сливочным маслом, тимьяном, чесноком и розмарином, потом соль, перец и на сковороду (сухую) по 40-30сек на сторону (для легкой корочки).
Ну вот опять, они, слюни... А в морозилке только замороженный фланк...
Тут я чуть передержал на сковороде и сильно проступил "велдон" по краям. Ну и камера не передает правильные цвета
Советую сделать сравнение между выдержанным мясом и Вашим замечательным рецептом с коньяком. Потом отпишитесь.
Как показывает практика мировой кулинарии ( да и физиология процессов брожения биологических продуктов) - мясо лучше вызревает   не от концентрации расщепляющих приправ, а от времени этого процесса....
Еще в старину на Руси (например) добытую дичь ( называли "убоина")  - после отстрела, перед готовкой, выдерживали по нескольку дней.. Для созревания.....
Абсолютно верно
Двое суток  это не есть выдержка, практически ни какой разницы не почувствуешь, минимум недельку подержать.
Это держал 10 дней, хотя такое мясо можно и не держать))
Держишь такой мясо 10 дней, держишь...... и умираешь к концу девятого дня от голода!
Не, в холодильнике есть ещё несколько закладок мяса, которые положены раньше и в разное время, так что тут как на карусели)))
так написано же - "мариновал 2е суток". выдерживать мясо, конечно же, надо.
Вот я согласен, что выдерживать надо. Процесс приготовления даже другой. Но все семейство против.
Вчера чет захотелось...
Мсяо - Казбиф
камрады, я вот на срезы смотрю и думаю - а паразитов не боитесь?
оно ж сырое внутри, бычий цепень например вполне может ....
горчица + водка, антипротозойная настойка)))
