Гость TLCPrado Опубликовано 29 апреля, 2009 Съездили мы значит с Фауст-ом на рыбалку, заодно и угля нажгли. Пол дня пилили, пол дня жгли. Вооружившись бензо-агрегатом производства неизвестной китайской компании а так же топориком кустарного производства устроили "техасскую резню бензопилой" ! Пилили и рубили как говорится до кровавых соплей. Руководствуясь многочисленными инструкциями по изготовлению древесного угля упустили несколько ключевых моментов, а именно: 1) Габариты бруса Оптимально, как оказалось, жечь бруски размером приблизительно 50мм. х 50мм. х Габариты ямы. Мы же, как видно на фото на этом не заморачивались расчитывая на то что раз горит - значит сгорит и горячее - сырым не бывает! Каково же было наше разочарование когда мы извлекли :repa: готовый полуфабрикат из недр нашей чудо ямы. Прогорел только верхний слой каждого полена (примерно 15-20мм). 2) Укладка бруса На укладке так же не заморачивались. Если нижний слой еще старались как-то выложить, то сверху просто кучей навалили. Результат - непрожег частей бруса прилегающих к стенкам ямы. В итоге. По предварительным подсчетам должны были получить на выходе чистого продукта примерно 57-и кг. мешок, а получили только половину (на пару ковок). Вывод. Дело-то это конечно не хитрое, но для получения оптимального результата определенного вида тонкости есть и их нужно знать. Заключение. Не знаю кому как, а для себя решил - заготовка древесного угля требует определенных усилий и времени. И еще, т.к. живу не в непосредственной близости к лесу, а так же не имею доступа к халявным дровам , то и велосипед изобретать не стоит, а по сему всерьез подумываю о горне на газе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 29 апреля, 2009 Видел в Магнуме пакеты с саксаульным углём для шашлыка. Меньше 500, но пакет небольшой. Вес не указан, написано только , что хватит на 10 кг мяса. На ведро таких пакетов 3-4 надо. В тайге наверно можно древесный уголь без особых проблем нажечь, а вот у нас... С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bighaker Опубликовано 4 мая, 2009 С какого дерева жгли? Или шло все подряд? Я гдето здесь уже писал как жгу уголь. первый раз тоже не получилось потом все как по маслу пошло. Конечно лучше мне кажется это березовый хотя я жгу и сосновый. Но все равно всерьез задумываюсь о газовом горне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
