Гость Razor
Приспособы для заточки
1 час назад, Litov сказал:
Помнится на ганзе кто-то даже прибор делал основанный на углах отражения для измерения угла заточки. И то мог замерить с точность плюс-минус один градус.
Такого рода прибор делает Юра "Ермак".
Это уже софистика. Из серии - а как вы можете с уверенностью говорить, что угол наклона плоскости верно указана угломером, если у прибора могут быть допустимые погрешности. Или как я могу утверждать, что сталь на эндуре именно ВГ-10 - ведь я сам не измерял состав.
Короче понятно, производитель (Спайдерко) сказал 17 и 20 градусов, значит так и есть. И это при том, что нож произвольно держится рукой.
С Вами всё понятно.
Эксперимент можно отменять, бесполезная трата времени.
Зачем Вам мое руководство? Мне интересно как на триангле затачивать не на два угла, предложенных производителем, а на произвольно выбранный мной угол.
Потому что Вы - укротитель Трианглов, а у меня его никогда небыло.
Ок, а у вас есть мысли, как измерить угол заточки ножа? Только не предлагайте фломастер.
А разве фломастером можно измерить угол?
Уважаемый Юрий!
Вам стало жутко скучно на руснайфе и Вы решили устроить срачь здесь,  потомучто там "терять лицо" нехотите?  ;)
1 час назад, yosha сказал:
Уважаемый Юрий!
Уважаемый Игорь (если я не ошибаюсь), а с чего вы взяли что я устраиваю здесь срачь? Или здесь все давно знают друг друга и безоговорочно принимают сказанное товарищем за истину и ставят плюсики?
Я просто хочу понять моего оппонента. Если уж Вы заговорили о Руснайфе,  то мы можем вынести это обсуждение туда, ну или на Ганзу и всё решится намного быстрее. И лицо я при этом не потеряю. Если Вы не поленились собрать информацию обо мне, то могли заметить, что безосновательно словами не кидаюсь.
Изменено пользователем Igel
8 часов назад, Igel сказал:
Ну. То есть точность +/- 1 градус Вас устраивает?  Или это три разных угла заточки? а 17 и 17,5 градусов - тоже разные углы?
Как я и предполагал - софистика это все и теория. Тогда, как сказал Алексей - Вам главное что бы я согласился, на фразу "максимально приближенная к двум углам заточки". Хорошо - триангл позволяет заточить приближенно к углам заточки выставленным производителям. К двум углам.
Сможете показать, как пользователь на триангле может точить и на 25 и на 30 градусов -  вот это будет круто. Все остальное - софистика и мелочность п отношению к десятым градуса.
Нет, не смогу, также как и не смогу заточить на предлагаемые изготовителем 17 и 20. Я не смогу выдержать желаемый угол, просто взяв нож в руку и проводив им по камню, без какой либо приспособы. Угол может быть и 22, и 24, и даже 40, всё зависит на сколько я изменю положение ножа. Все эти несколько страниц разговоров, Вам пытаются просто объяснить, что углы в 17 и 20 градусов, не являются единственно возможными при заточке на этой точилке.
Ну а если же Вы уверенны, что на Триангле можно затачивать только на эти два угла, то это получается вообще очень узконаправленная точилка, пригодная ТОЛЬКО определенному кругу людей, которые затачивают ножи исключительно на эти два значения угла?
Наверное надо всё-таки прекращать дискуссию. Прошу остальных форумчан, читающих эту тему,  не сердиться сильно за всю эту болтовню. Всё остаются при своем мнении. И, как говорится, каждый точит, как захочет.
4 часа назад, Igel сказал:
Да! Вот именно! Это узконаправленная точилка для широкого круга пользователей которым надо быстро и просто заточить нож. И она с этими задачами справляется на отлично.
Даже если возьмем во внимание пространственный кретинизм у отдельновзятых индивидумов - основная масса пользуясь точилкой так как указано на диске - будет точить на 17 градусов (ну ок, я помню про допустимую погрешность +/- пару градусов). То есть грубо говоря - средний угол у тысячи заточивших будет 17 градусов. ))
Далее - она вообще плохо подходит для заточки с нуля. Если только дополнительно не брать стержни. Но для быстрой правки и для кухни - триангл это очень хороший вариант.
Я понимаю, что вы пытаетесь объяснить, что изменяя направление ножа можно точить любой угол. Но и ложкой можно аппендицит вырезать. Только зачем, если ни то ни другое для этого не приспособлены. Сам принцип работы триангла - нож перпендикулярно поверхности (в таком положении его проще всего удержать даже на глаз) и закрепленный под определенным углом хон. Ну вот как вчера вы сделали цркт - там же один только угол?
31 минуту назад, Litov сказал:
Именно это и пытался объяснить.
Всё, пришли к общему знаменателю, это хорошо. Все (и я в том числе) услышали собеседника и мирно разбежались. Да?
47 минут назад, Igel сказал:
Все только начинается. )) Взять к примеру профиль. там же угол заточки тоже ограничен высотой штанги. Но если я сниму направляющую со штанги - то по идее могу точить хоть под углом 80 градусов. Но это же не заложено конструкцией точилки? )
Ну то есть, по моему мнению - заточной станок, или точилка - это какое то техническое приспособление, которое упрощает заточку и делает ее возможной даже неопытному пользователю. На профиле я могу заточить ножи по углом ну от 15 до 35 на сторону не обладая при этом какими то особыми навыками. Точилка от ДМТ дает мне выбрать три угла - 15, 20, 25 (по моему там еще 27 было). Триангл - 17 и 20.
То есть конструктивные особенности этих точилок таковы - что:
вариант 1) профиль - любой угол от 15 до 35, дмт и триангл - предложенные производителем.
или, если я просто буду точить руками используя лишь камень от любой из этих точилок - то:
вариант 2) можно заточить каждой точилкой хоть под 80 градусов на сторону.
И вот сейчас ответьте мне на простой вопрос., без пояснений и прочего, что бы уже поставить точки над и - если вас спросят про эти три точилки и возможный угол заточки с их помощью, какой вариант ответа Вы выберете? Просто выберите вариант.
Изменено пользователем Litov
6 минут назад, Litov сказал:
Я на своей могу заточить от 9 до 80-ти, без дополнительных приспособ и изменений. Так что для меня выбор очевиден, никакой из трёх вышеуказанных.
8 минут назад, Litov сказал:
Этим я и занимался долгое время.
Всем доброго времени суток. Может кому и будет интересно, а может и нет, но выложу.
Сделал себе для поездок и походов (правда с походами оказия выходит, переборщил с размерами и весом) вот такую точилку. Ничего нового сам не придумывал, подсмотрел у известной многим EdgePal. Разбирается и собирается за пару секунд. Кое-что ещё наверное доделаю-переделаю, а пока так.
1 час назад, Alexjm сказал:
:good: Брутально!
Спасибо.
Хотя задумывалось элегантно сделать.:sorry:
Немного размышлений в картинках на тему "Костыля"
6 часов назад, Igel сказал:
Нож с односторонней заточкой?
6 часов назад, Yesterday сказал:
Нет. Это старый сантоку, а сантоку точатся с двух сторон.
1 час назад, Igel сказал:
Понятно, спасибо за информацию.
Вот такой угломер мне в подарок приехал. Сделаю новый СУ с креплением под него и буду потихоньку тестить.
Очередной апгрейд точилки. Пришлось переделать СУ на временный, который подходит для крепления датчика угломера. Позже буду делать другую точилку, специально для этого угломера, а пока так.
большое спасибо за очень полезную информацию) она мне как раз пригодилась!
Понадобился мне Апексоид, пришлось делать по-быстрому.
Магниты -  это сильно-сильно не ГУД...
Если по причине налипания стружки, то я это знаю. Но это не проблема, решается путем наклеивания малярного скотча.
Или ещё какая-либо причина на Ваш взгляд имеется?
